Vieux 13/06/2015, 04h43   #16
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
Jvais juste lui mettre 4 gigas de memoire un disque dur ssd et peut etre lui mettre le meilleur processeur de chez intel le T9500 s il est compatible je susi en pleine recherche donc si kelk un a des infos je suis preneur
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 08h08   #17
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Code:
► Tu peux lui mettre 4Go de mémoire si tu as un système Windows version 64Bits, parce que, le système 32Bits reconnais au max que 3Go de mémoire installer puis en mettre plus rend ton Windows instable
► Voila pour info l'ami!
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 10h33   #18
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
C'est le cas uniquement si le PAE est activé et ce n'est pas systématique.
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...or=-2147217396
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 13h49   #19
blanate92
Avatar de blanate92
Donc j3 met 3 gigas ou 4 car jcompte mettre windows 7 32 bits pour utiliser diagbox et lexia et deux trois conneries sans importance rien de bien lourd c est un pc que j ai acheté uniquement pour du diag
Vieux 13/06/2015, 14h25   #20
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Envoyé par Samsara Voir le message
► je connais très très bien la fonction ci-dessus seulement la manipulation reste très déconseiller pour avoir toujours le même problème du forçage de reconnaissance de mémoire physique dans le système Win32Bits une bonne stabilité du système Windows!
► Il existe biens sur d'autre et d'autre paramétrage pour la reconnaissance d'extension de mémoire physique pour le système 32Bits tu en trouve partout sur internet tout les bidouilleurs du système Win essai depuis bien longtemps maintenant,non!!
Vieux 13/06/2015, 14h32   #21
blanate92
Avatar de blanate92
Ecouter les gars je cherche juste a savoir si je met 3 gigas ou 4 jvais pas modifié koi ke ce soit je ne cherche pas a faire decoller une fusee lol en tout cas merci les gars
Vieux 13/06/2015, 14h33   #22
Samsara
Avatar de Samsara
non!! *
Désolé je comprends pas.
Pour ma part j'ai un Thinkpad avec 4Go double partition XP/7 32bits sur lequel
j'ai activé l'extension de mémoire, il y a un tas de trucs d'installé et tout fonctionne sans problèmes.
Vieux 13/06/2015, 14h37   #23
Samsara
Avatar de Samsara
Envoyé par blanate92 Voir le message
Je t'ai répondu, tu peux mettre la quantité de mémoire que tu veux il n'y a aucun problème.
C'est seulement si tu fais la modif que des problèmes peuvent survenir.
Vieux 13/06/2015, 14h59   #24
blanate92
Avatar de blanate92
Ok on va partir sur du 4 giga alors merci et jcompte prendre un disque dur ssd d occaz sur leboncoin des conseils?
Vieux 13/06/2015, 18h05   #25
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Si tu met du 4 Go de ram, il te faudra installé du 64b aussinon ça sert à rien d'avoir 4Go, donc voit selon les programmes que tu va mettre si ça accepte 64b ety 32b.
Aussinon pour les ssd, j'ai 3 ssd 120 Go, de marque différentes ( dont un des plus bas marché ) et depuis un an, aucun souci, pas de différence.
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 20h38   #26
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
+1 pour la mémoire vive!
+1 pour le SSD! (bien plus sur et rapide qu'un hdd!)
-1 pour le proco!
+1 pour xp et seven 32 en dual boot!
=: 3 a 1 !!
La balle au milieu!!
Vieux 13/06/2015, 21h50   #27
blanate92
Avatar de blanate92
Donc ca sert a rien de changer le processeur si je comprend bien bon ca jte l accorde mais pour la memoive t es entrain de me dire de laisser mes 2go ou juste de mettre 3go au lieu de 4go merci en tout cas
Vieux 13/06/2015, 21h53   #28
blanate92
Avatar de blanate92
Moi jvais juste installer diagbox(obligé) et le reste peut etre vcds et aussi mpps mais juste pour extraire une cartographie et la reinjecté normalement c est une autre personne ki va me la modifier et ca c est pour une fois
Vieux 23/06/2015, 04h14   #29
blanate92
Avatar de blanate92
bon c etait juste pour vous reconfirmé que j ai pris un dell d630 j ai rajouté 1 go en plus ce qui fait 3 go et un ssd de 120 go et franchement il bombarde le bordel rien avoir avec mon ancien pc portable merci des conseils en tous cas
Vieux 28/06/2015, 10h13   #30
blanate92
Avatar de blanate92
Merci tkt c est ce que j ai fait
quel formation choisir ledba59 Café du forum 1 15/12/2014 21h04
Quel autocom choisir? redpoker Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 8 17/12/2013 23h11
quel programmateur choisir ? lepak06 Programmateur de composant (flasher) 2 09/11/2013 09h47
Quel programmateur choisir? Petit piment programmation & synchronisation de clé 8 25/10/2013 23h32
Quel soft choisir RGS Immobilizer dumps/solutions 6 07/06/2009 13h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h11.
