Vieux 12/06/2015, 22h18   #1
rani27
Avatar de rani27
rani27 is on a distinguished road
Par défaut probléme fiat stilo 1.9 JTD 115, démarre et cale aussitôt
bonjour a tous,
je rencontre un problème avec une Fiat stilo, 1.9 jtd 120 ch, de 2001.
les symptômes sont, elle démarre mais elle cale au bout de 10 secondes, avec un message d'erreur " pression d'huile au mini"
les défauts que j'ai trouvé sur Delphi, sont
P0530 - Défaillance circuit du capteur de pression du réfrigérant A/C
P0404 - RG
C1522 - Pas de communication avec le tableau de bord - Présent
B100B - Jauge à carburant - Intermittent
9038 - Fusible de feux stop, signal supérieur au seuil maximum - Intermittent
D602 - Erreur ligne bus C-CAN Signal erroné - Intermittent
C1001 - Tension Batterie - Intermittent
après effacement de tous ces défauts, ils ne sont pas revenus. mais le problème reste le même.
SVP...! s'il y a quelqu'un qui peut m'aider.
merci a tous
cordialement
rani27 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 01h45   #2
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Bonsoir commence par voir en temps réel la valeur du régime moteur et la pression carburant quand la voiture démarre au moin pour savoir si c un défaut mécanique ou bien autre chose
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 12h30   #3
rani27
Avatar de rani27
bonjour Adel2789, merci pour la réponse, mais je ne sait pas si j'aurai le temps de voir en temps réel, car elle ne tien pas le ralenti plus que 10 secondes. mais j'ai eu une autre info, le proprio m'as dit qu'il n'as pas fait la vidange, ni les filtres depuis 4 ans et plus de 40 miles kilomètres, ça serai pas le filtre a l'huile qui se bouche, qui fait baisser la pression d'huile au mini ? et enfin faire caler le moteur ?
merci pour l'intérêt que tu porte a mon problème.
Vieux 13/06/2015, 12h37   #4
salut, si il n'a pas fait de vidange depuis , a savoir comment est le filtre a carburant, ??
colmaté ??
vidange le filtre a gasoil ds une bouteille voir comment est son gasoil
@++ bon weekend
Vieux 13/06/2015, 12h44   #5
rani27
Avatar de rani27
merci JPHP, j'ai déjà démonté le filtre a gasoil, je les vidé dans une bassine propre, c'est vrais qu'il y avait plein de dépôts, mais tu crois qu'un filtre a gasoil bouché, peut indiquer pression d'huile mini ?
Vieux 13/06/2015, 12h53   #6
pression mini tu démarre en dégradé, pour moi c pas le prob, ca pourrai venir du capteur de pression d'huile, ?
ensuite c 1.9 jtd , jtdm, 8 ou 16 S ?
controle ta pression d'huile quand mm
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 13/06/2015 à 13h10.
Vieux 13/06/2015, 14h56   #7
MARTCHELLO
Avatar de MARTCHELLO
MARTCHELLO will become famous soon enough
BONJOUR sur stilo jtd il y a des probleme de capteur tour mais tres souvent c est a chaud que le probleme ce pose autrement verifie bien que ton egr reste pas grippee ouverte du coups elle demarre et s etouffe au bout de quelques seconde pour ca demonte l egr et demarre comme ca tu verra l evollution si ca ca marche pas il faut creuser sur la pression gazoil et regader tes parametres avec une valise
MARTCHELLO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 15h10   #8
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
la pression d'huile insuffisante vient peut être du fait qu'elle cale et en dessous d'un certain régime, la pression est insuffisante.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 15h22   #9
adel2789
Avatar de adel2789
A mon avis commence par faire le vidange et change tous les filtres comme ca tu recommence a zero a analyser sinon normalement 10 secondes c suffisant pour voir les parametres en temps reel
Vieux 13/06/2015, 18h22   #10
dinalo
Avatar de dinalo
dinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the roughdinalo is a jewel in the rough
bonjour tt le monde
je suis d avis avec adel2789 , 4 ans sans revision lol on commence pas tt les filtre et vidange
un filtre a huile colmater te fait consommer de huile aussi
il n y aurai pas une pompe de gavage sur c est fiat
plus d info plus d aide
plus c est complique mieux c est !!!!!
ON N OUBLIES PAS THANKS !!!!!!!!!!!!
SEBAMECA
dinalo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/06/2015, 19h03   #11
Envoyé par dinalo Voir le message
bonjour tt le monde
pompe de gavage oui sur ce fiat
Vieux 13/06/2015, 21h43   #12
rani27
Avatar de rani27
bonjour a tous, avant tout, je tien a vous remercier tous pour vos réponses,
j'ai vérifié en enlevant le tuyau d'arrivée de gasoil, j'ai demander a mon ami de mettre le contacte, et j'ai constaté que ça coule bien, a mon avis, pas de problème de pompe de gavage, mais comme dit tout en haut, j'attend que la vidange soit faite, et si le problème persiste, j'attaquerai d'autres diagnostiques, et je vous tiendrai biensûr au courant.
cordialement
Vieux 13/06/2015, 22h06   #13
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► [eLearn Alfa] 147, 156, 159 ultra complet Français!
► http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=41926
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/06/2015, 19h50   #14
rani27
Avatar de rani27
bonjour a tous,
je viens donner des novelles de la stilo, effectivement, après vidange et changement de filtres, ça n'as rien donné, repassage a la valise, et là...! problème EGR, et après nettoyage de cette vanne, tout est redevenu a la normale.
je tiens a remercier tous ceux qui on participé à résoudre mon problème, et un grand merci aussi aux administrateurs du forum Tlemcen Car electronics, qui grâce a eux, qu'on est tous là a s'échanger nos savoirs et nos expériences.
bonne continuation a tous, et à une prochaine fois j'espère.
Rani.
IAW 5NF.T1 Fiat stilo Drogo Immobilizer dumps/solutions 15 10/12/2024 19h32
fiat stilo 1.9 jtd 115cv dybou Immobilizer dumps/solutions 12 11/06/2013 00h43
Help tacho pro fiat stilo autodesign 67 Tableau de bord (Dashboard) 5 06/06/2012 23h37
fiat stilo body skens Tableau de bord (Dashboard) 0 10/03/2011 17h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h00.
