Vieux 10/06/2015, 20h39   #1
BOD69
Avatar de BOD69
BOD69 will become famous soon enoughBOD69 will become famous soon enough
Par défaut Bosch edc16c34 - 0 285 011 966 CITROEN C4
Bonsoir à tous,
J'ai fait un defap sur un c4 en manuel
est ce que quelqu'un que me confirmer qu'il es bien OFF svp
merci d'avance
Type de fichier : rar c4 defap.rar (802,3 Ko, 18 affichages)
BOD69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2015, 21h25   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Si tu as essayé avec ecusafe c'est bien et ça marche 100%
{{{Avec un peu des efforts tu sera capable de trouver les dèfauts}}}
Vieux 10/06/2015, 22h00   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
je confirme ton fap est bien désactivé tu peux injecté sans soucis
Vieux 10/06/2015, 23h12   #4
BOD69
Avatar de BOD69
salut brahimlamgarbi,
ecusafe sa ne marche pas il faut le faire en manuel !!
Merci ryosaeba, j'avais injecté ce fichier et jai des defaut qui ont apparu
Vieux 10/06/2015, 23h20   #5
BOD69
Avatar de BOD69
Défaut fugitif
Signal pression turbo Court-circuit au plus ou circuit ouvert ou valeur trop haute
défaut fugitif
Signa débitmètre débit d'air non plausible
défaut distant
défaut permanent
système d'additiviation signal capteur bouchon réservoir
défaut distant
défaut permanent
système d'additivation défaut système d'additivation
ce sont les défauts qui remonte
jai bien désactivé le fap dans la bsi
Vieux 11/06/2015, 00h02   #6
brahimlamgarbi
Slt bod69 désolé c'est parceque j'ai jamais Fait dfp avec c4.
Mais les autres marque c'est oui'''''
{{{ avec un peu des efforts tu sera capable de trouver des dèfauts}}}
Vieux 11/06/2015, 00h57   #7
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
non mon ami brahim volta c'est de la daube pour du 16c34 citroen ou psa ou ... ça marche pas ce truc sinon
tes deux premiers défaut ça m’étonnerai qu'il remonte juste après avoir injecté ton mod je pense qu'ils y étaient avant pour les deux autre (additivation) au pire des cas dtc off
Vieux 11/06/2015, 01h35   #8
brahimlamgarbi
Slt mon ami ryosaeba tu veut dire quoi par tes deux dèfauts, tu peut m'eclairer un peu svp
Vieux 11/06/2015, 09h40   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
je veux dire que les defaut turbo et debimetre de BOD69 étaient là avant qu'il n'injecte son programme .
Vieux 11/06/2015, 12h58   #10
brahimlamgarbi
Smile
Ah oki mon ami
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs)
Vieux 12/06/2015, 20h43   #11
BOD69
Avatar de BOD69
je reviens j'ai résolus mon problème! donc pour les défauts fap j’ai mis que le calculateur ABSENT dans la BSI et j'avais modifié dans compartiment moteur sans filtre particule c’est ça qui me remontai les défauts donc j’ai remis d'origine et la plus de défaut!
pour les défaut deux premiers défaut jai remplacer l’électrovanne de turbo et plus de défaut!
merci a tous
fichier ori citroen C4 hdi 92 edc16c34 powermap Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 27/10/2022 22h04
IMMO off citroen c4 edc16c34 labase Immobilizer dumps/solutions 16 11/11/2019 09h52
defap Citroen C4 coupé 1l6 hdi 110 EDC16C34 skeuf Chiptuning 3 03/10/2014 00h34
DéFAP EDC16C34 (Citroen C4) vinchenzo Chiptuning 18 21/05/2013 21h04
edc16c34 1.6 hdi peugeot citroen A-M-S Immobilizer dumps/solutions 4 21/04/2010 19h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h21.
