#16 |
par contre dans la liste de données j'ai remarqué deux choses :
- Premiere regeneration du dpf non effectué - etat d'aide a la regeneration desactivé cela a-t-il un rapport avec le fait que je n'ai que ces 3 options en choix ? |
#17 |
salut, prenons la 308 c quel code moteur ??, parce que ce n'est pas pareil suivant le code moteur
#18 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, est - ce que tu arrive jusqu'à la ...
#19 |
c'est la 307 d'un client que je recupere vendredi soir pour une regeneration fap samedi donc je n'ai pas encore les code moteur sous la main . a l'heure actuelle j'essaye de voir comment regenerer sur ma c4 2.0 hdi 138 fap perso pour pouvoir reproduire les memes manips sur la 307 du client car je ne voudrais pas avoir a lui dire que je n'ai pas reussi a faire la regeneration ....
#20 |
oui j'arrive jusque la sans probleme maintenant sauf que moi c'est juste marqué "regeneration" pas regeneration de filtres a particules mais ca je pense que c'est selon les modèles . et une fois que je clique dessus je n'ai le choix qu'entre les 3 options citées tout a l'heure
#21 |
ok essaye de faire avec le code moteur, 9hz marche sur psa pour la régé forcée
sur wow et sur autocom @++ |
#22 |
#23 |
#24 |
#25 |
là RHZ tu me pose un probleme, en principe pas de C4 en RHZ, et pas de FAP sur RHZ EDC15C2 RHZ 110
#26 |
si je cherche C4 a partir de 2008 j'ai que des 1.6 et des 2.0 codes moteur 9HV,9HX, 9HY,9HZ,
ou en 2.0 RHR et RHF recontrole sil te plait merci @++ |
#27 |
#28 |
merci , au moins si on est sur le bon véhicule c plus facile , après pour la régé forcée avec l'ordi sur RHR c pas nécessaire, le système est très biens fait il faut rouler , c tout
une bonne route, autoroute , et c bon le système sur RHR régénere automatiquement @++ |
#29 |
Ok merci c'est bon à savoir , j'aimerais savoir comment le lancer depuis l'ordi pour les cas difficile du genre "bien encrassé " par exemple !
#30 | |
| [TUTO] Réparer son Delphi DS150E pour Bmw E60 | bemoz | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 89 | 26/02/2018 15h11 |
| Diodes D701,D703 pour DELPHI DS150E | bemoz | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 08/08/2015 18h51 |
| delphi ds150e | MAXYBOOM | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 29/12/2014 16h35 |
| delphi DS150E | remyf | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 01/12/2014 19h23 |
| Delphi DS150E (New VCI) | bemoz | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 23/08/2014 22h42 |
