Vieux 21/12/2010, 20h16   #1
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool Passat tdi 2.0 2008
slt les amis j'ai un problème avec une passat TDI elle veut pas démarrer j ai fait un diag il sort trj relais principal le démarreur tourne mais ya pas de courant au injecteurs !!!
merçi d'avance les amis
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/12/2010, 22h33   #2
digicar
Avatar de digicar
precise le type du moteur.
Vieux 21/12/2010, 22h40   #3
prodiag
Avatar de prodiag
Question
Envoyé par hamza338 Voir le message
c'est une 2.0L TDI
Vieux 22/12/2010, 00h14   #4
prodiag
Avatar de prodiag
Envoyé par med838 Voir le message
si le moteur est de type BKP , y a problème de court circuit au niveau d'un injecteur pompe , il faut déposé le cache culbuteur est procéder par élimination , tu enlève chaque fois la fiche d'un seul injecteur est tu démarre si le moteur ne répond pas tu passe a un autre injecteur ainsi de suite , si le moteur répond démarre trois cylindre tu change l'injecteur pompe qui est désactivé , mais je te conseille de changé aussi le faisceaux de câblage des injecteurs . pour info j' es des cas de récidive , la meilleurs solution est de changé les 04 injecteur complètement
bonne chance
j vais essayer demain et je te rendrait la réponse merci mon frère
Vieux 22/12/2010, 17h09   #5
prodiag
Avatar de prodiag
Question
bonne chance
j'ai essyeyer mon frere mais sa a rien donnée!
Vieux 22/12/2010, 19h01   #6
prodiag
Avatar de prodiag
Unhappy
personne ne peut me répondre les amis c vraiment urgent !!!
Vieux 22/12/2010, 19h39   #7
prodiag
Avatar de prodiag
2.0l 140 ch
Vieux 22/12/2010, 19h41   #8
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
cé vrai comme il a dit notre ami med838, cé un injecteur parmis les 4 ou 2 qui fé un court-ciruit é le diag affiche relais principal, jé ce problem sur golf5 é apré un changement du injecteur tout é bon.
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Auto-Diag For This Useful Post:
prodiag (22/12/2010)
Vieux 22/12/2010, 20h22   #9
prodiag
Avatar de prodiag
Envoyé par Auto-Diag Voir le message
problème résolu c'est un injecteur+le relais principal
merci les amis pour votre aide!
passat columbo VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 18/02/2012 08h39
ecu passat 2008 simos ppd1.5 diesel electroauto Tableau de bord (Dashboard) 12 19/09/2010 16h50
airbag passat 2008 TRW 5no 959 655a split78 Airbag 0 05/09/2010 17h31
passat ektorp VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 30/06/2010 22h49
dvd v2 passat cc adelfloyd Autoradio et Navigateur GPS 0 10/02/2010 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h37.
