Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour recherche la methode pour desactiver l'antidémarrage sur un Espace 2 de 1996 avec GPL
Le symptome est qu'a la mise du contact le clignitant rouge au plafonnier clignote ainsi que sur le tableau de bord en bas à droite une sort de carré avec un filament en zig zag La ref de l'ECU est: S111723105 A HOM7700860329 7700872167 Merci |
J'ai la même demande que toi. As tu trouvé une solution? Je suis preneur. |
j'ai eu a faire ce type de calculo sur clio 1
couper le fil de la ligne codée une fois demarré dans mon cas après avoir entré le code de dépannage |
Comment faire pour obtenir le code démarrage ?
Depannage je veux dire ....
chez Renault :)
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ouvre ta cle et regarde si y a un numero
#8 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Ps: et pour avoir le code il faut prendre le 5 caractères qui ya l'intérieure de la clé puis calculé le code avec RPE merci. Dernière modification par samb4064 ; 10/06/2015 à 10h03. |
Salut samb406,
Je vais avoir besion de rentrer le code antid.par le bouton cpe, tu as un tutoriel qui explique comment introduire ce code stp? Merci.
#10 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sinon cour-circuit le tms, les deux premières pin en face et coupe la ligne immo
#11 | |
mais pour éviter de perdre la centralisation j'ai coupé la ligne immo au niveau du boitier décodeur fil orange de mémoire |
#12 | |
c'est simple 1=tu rentre dans le véhicule et tu met le contact le voyant clignote rapidement (antidem actif) 2=après avoir obtenue le code a quatre chiffres exemple 1234 tu commence la procédure la suivante 3=tu reste appui sur le bouton CPE (celui de centralisation ) en fermeture ou en ouverture a partir de la tu fixe tes yeux sur le voyant il va s'allumé fixe pendant une sec puis il s’éteint ça fait (1) c'est le premier chiffre a partir de la tu lâche le bouton une sec et tu rappuis et tu fait la même chose avec le deuxième chiffre (2 allumage) puis le troisième (3 allumage) puis le quatrième (4 allumage)et c'est tous. a partir de la tu peux démarré le véhicule il n'est plus protegé par contre, en suite tu débranché le boitier décodeur si elle est équipé si non ça serai le récepteur IR au plafonier qui fait le (decodeur) si je ne me trompe pas ou bien tu coupe le fil immo comme cetait signalé dans le #11 pour gardé la centralisation. attention, quand on appuis sur le bouton cpe on reste appuié jusqu’à la fin de l'allumage demandé et on lâche 1 sec et on rappuis pour le suivant. Dernière modification par samb4064 ; 10/06/2015 à 15h36. |
#13 |
Merci samba4064,
Très bien expliqué.
| Immo off siemens renault senic | electro68 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/01/2013 10h02 |
| Immo off , renault Espace , 2002 | bangreno | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 27/12/2011 14h36 |
| immo off renault 1.6 16v siemens sirius 32 | Auto16 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 07/03/2011 19h46 |
| immo off renault 1.4 16v siemens sirius 32 | bencho2007 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/02/2010 07h42 |
