Vieux 19/05/2015, 01h52   #1
berling
Avatar de berling
berling is an unknown quantity at this point
Par défaut Manière ou système de préchauffage étonnant
Bsr,
Je viens d’acquérir un berlingo année 1998 1.9d, le préchauffage se fait à l'aide d'un bouton poussoirs placé sous le voulant.
le vendeur m'a expliqué que au démarrage, il faut appuyer sur ce bouton(PS: contact en place) pendant 10s.
ma question,
y a t il des risques ou effets indésirable en démarrant le véhicule de cette façon,(la prise de préchauffage est débrancher)
merci de votre aide
berling est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/05/2015, 05h55   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
Code:
ma question,
merci de votre aide
► Voici le schéma électrique Citroën berlingo 1998 1.9d
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h11.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (20/05/2015), obdauto2 (23/05/2015), techtronic1 (19/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 07h56   #3
mecano655
Avatar de mecano655
mecano655 is on a distinguished road
Bonjour MecaTech, en fait sa ne devrai pas poser de problèmes, anciennement on préchauffait de cette manière avec comme témoin de préchauffage une résistance chauffante au tableau be bord,il y a très longtemps j'ai roulé avec une 205 pendant + d'un an avec ce montage (relais de préchauffage hs).
Ce qu'il faut c'est ne pas dépasser les 10 ou 12 secondes (bien que) , le risque : c'est de griller une ou plusieurs bougies de préchauffage.
mecano655 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2015, 23h33   #4
fouras22
Avatar de fouras22
fouras22 is on a distinguished road
le plus simple est deja de voir ou est la panne avant de rajouter des boutons et autres sur le faisceau
fouras22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fouras22 For This Useful Post:
mecano655 (05/06/2015)
Vieux 07/06/2015, 21h25   #5
nyonsais
Avatar de nyonsais
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
certainement le boitier temporisateur de préchauffe avait un problème et ils sont allés au plus simple comme sur les premiers diesels.
Un bornier de connexion sous la batterie le long du longeron a souvent de mauvais contact qui provoquent une mauvaise alimentation du boitier.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
le systeme abs CSYSTEME ABS, ESP, DSC 1 24/08/2012 14h52
sur le systeme clignoton mounirflash Tableau de bord (Dashboard) 7 05/01/2012 12h39
doc et brochures sur le système VAG baste59 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 15/03/2011 13h13
doc systeme ADC Peugeot Mitch82 PSA Group Peugeot, Citroën 7 13/01/2011 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h20.
