bonjour je travail dans une entreprise de motoculture et je suis mécanicien.
je repart toute machine du parc et jardin ce qui comprend : tondeuse a conducteur marchant ,auto-porter, tronçonneuse, taille haie débroussailleuse a bras ou sur roue, micro tracteur qui vont jusqu’à la gamme agricole. si vous avez des question sur vos petits outils je serai ravi de pouvoir vous aidez |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut stefaudia4, bien venu sur le forum.
justement j'ai bien une question à poser concernant nos chères appareils de jardin. voilà lorsque je cherche une pièce pour mon auto-portée ou autre je ne sais jamais sur quel site commander et du coup les trois quart du temps je prends chez un magasin du coin, mais là j'ai un problème, j'avais besoin d'un filtre à huile pour mon auto-portée (moteur briggs bi-cilyndres) et mon ancien filtre avait un clapet et celui que l'on veut me vendre n'en a pas, le "magasinier" me dit que ça va pour l'autre. j'ai un doute quand même. donc ma question est: connais tu un ou plusieurs sites de confiances où l'on peut trouver des pièces pour nos machines. merci |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | stefaudia4 (08/06/2015) |
#3 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | nowen (06/06/2015), stefaudia4 (08/06/2015) |
bonjour nowen désoler du retard pour la réponse veut tu me donner le code type de ton moteur après je te donnerai la ref qu'il te faut j'ai un fournisseur qui s'appelle crosnier avec le quel j'ai accès au éclater, généralement c'est frapper sur le cache culbuteur.
![]() Date d'inscription: septembre 2014
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut.je recherche un eclatee moteur ou au moins du carbu pour un briggs et stratton13 hp
c est monter sur un tracteur tondeuse viking mr385.model:28m787 type:1183-E1 code:981112ZD.mon soucis et que je viens de le récupérer il démarre et cale direct,de plus toute l essence fini dans le bas moteur.il a servit une saison donc je pense pas que le moteur soi fatiguer.je vais jeter un œil au pointeau et au flotteur sur le carbu des fois que ça vienne de la.si vous avez une autre idée je suis preneur.en vous remerciant. |
Slt oui effectivement,cela viendrait de ton carbu un bon nettoyage s impose prend une photo du système de régulation avant le démontage et regarde bien dans, le siège de pointeaux il se peu qui a des saleter et une vidange moteur obligatoire
je te remercie. j attendais une confirmation.pour la vidange,pas le choix je pense qu il y a plus d essence que huile dans le bas moteur.merci encore.
cest tous a fais cela
bonjour j'ai bien l’éclater mais je ne sait pas comment le faire parvenir. pour le moteur il doit y avoir une erreur car je ne retrouve pas le model. mais c'est bien au niveau du carbu qu'il faut intervenir. démontage du carbu du moteur, démontage du carbu et nettoyage complet ( avec une machine a ultrason c'est mieux encore).
pour l'envoie de fichier me retenir informer merci |
#10 |
#11 |
Guest
Messages: n/a
salut stefaudia4,
je viens de recevoir un tracteur Rider Mcculloch (mowcart 66), ca fonctionne bien mais ca manque de peche... A ton avis est il possible de le booster au niveau moteur (changement culasse/piston ou autre je sais pas) |
#12 |
non il n'y as pas de modif en pièces mais tu peut régler( retend un peut le ressort de régulation) pour prendre un peut de tour mais pas trop . après les réglage sont fait en usine pour pas trop chauffer ni consommer
#13 |
ok je vais essayer merci
#14 |
Guest
Messages: n/a
ok, je regarderais ça, merci stefaudia4 ;)
#15 | |
| Outils de la discussion | |
| Besoin d'aide je passe le cap mecanicien | technicien | Café du forum | 58 | 26/08/2015 23h41 |
| Tondeuse Mtd master cut 96 | ECU diag | Automobile en général | 4 | 06/08/2014 21h43 |
| outils de mécanicien | yousfi | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/09/2013 23h19 |
| tracteur du tonnerre | Breizhelec | Café du forum | 15 | 20/11/2012 21h37 |
| un petit cadeau pour tous les mecanicien | posepose | Mécanique générale | 12 | 02/09/2012 13h23 |
