Vieux 03/06/2015, 22h08   #1
Tachotech
Avatar de Tachotech
Tachotech is an unknown quantity at this point
Angry Pompe VP44 sur Audi A4 B5 AKN
Encore un sujet sur une pompe VP44
Ma pompe VP44 viens de ma lacher sur mon A4 mB5 moteur AKN.
Elle avait déjà été refaite donc j'abandonne...
par contre la référence sur ma pompe est 059130106b et on me propose une 059130106d., sachant qu'elle est de fin 1999 donc pas codée d'après ce que j'ai lu dernièrement.
Quelles sont les différence entre les dernières lettres de la référence Bosch D, DX, B, BX,...
Merci pour vos infos
Tachotech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2015, 22h29   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Envoyé par Tachotech Voir le message
Salut l'ami,
regarde ce post : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40454
Tachotech (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 03h16   #3
Harrachi
Avatar de Harrachi
Harrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to allHarrachi is a name known to all
Salut normalement la différence c est la compatibilité avec les codes moteur ,ton code moteur c est AKN ta pompe est compatible uniquement avec la refference 059130106B ou BX sans passé par la programmation ,mais la 059130106d viens d un moteur AFB pour celle ci programmation obligatoire changer la version du logiciel de la pi le fichier se trouve sur ton ancienne pompe .
Harrachi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Harrachi For This Useful Post:
Vieux 04/06/2015, 06h22   #4
Tachotech
Avatar de Tachotech
Un grand merci pour ces réponse.
je vais donc chercher une version D ou DX
Vieux 04/06/2015, 13h27   #5
3atman
Avatar de 3atman
3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of3atman has much to be proud of
je cherche problem code defaut p1626 : can communication moteur/transmission;message manquant
3atman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2015, 13h28   #6
3atman
Avatar de 3atman
audi a4 boit auto model 2005 2.5 tdi pd
Vieux 04/06/2015, 17h38   #7
Harrachi
Avatar de Harrachi
Salut Tachotech ,pour évité la programmation tu doit trouvé une pompe de référence 057130106 B ou BX car d aprés se que tu a écris sur ton premier message ton code moteur AKN et ta pompe la ref de ta pompe est bien 057130106B donc il te faut la méme ou 057130106BX normalement c est les seule compatible sans passé par la programmation (B ou BX) si trouve autre la programmation s impose ( un petit thanks stp sur la côlons thanks en bas a droite ) je te souhaite bon courage et bon fin de journée
Transistor Pompe VP44 Audi a4 V6 2.5 TDI 2005 kingtiko24 Electronique 19 11/12/2016 08h57
Pompe VP44 et immo off eCU25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 06/04/2016 01h59
je cherche une Pompe Bosch VP44 ylies13 Mécanique générale 4 06/05/2014 07h43
Pompe bosch VP44 ylies13 BMW, Mini, Rolls-Royce 10 08/02/2014 22h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h51.
