Vieux 04/06/2015, 13h28   #1
yacine27000
Avatar de yacine27000
yacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really niceyacine27000 is just really nice
Question problème contacte laguna2 1.9 DCI
salut mes chère amis j ai une Laguna 1.9 DCI le problème impossible de mettre le contacte et voyant antidémarrage allumé aprés un remplacement de kit d'embreyage jai vérifier les cable de masse kelkun peu m'aider a trouver un shéma de cablage ou bien me dérigé un peux merci d'avance
yacine27000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2015, 13h34   #2
yacine27000
lecteur de carte ??
Vieux 04/06/2015, 13h36   #3
yacine27000
Par défaut ??
mem la lecture et impossible (pour faire un diag) :(
Vieux 04/06/2015, 14h11   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut imposs diag
Envoyé par yacine27000 Voir le message
a tu la même situation avant le changement du (kit démarrage) ?
Vieux 04/06/2015, 22h30   #5
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Regarde coté boite a fusibles dans le compartiment moteur ( derrière la batterie ) , tu as 2 fusibles de 30 Ampères , l'un sert pour la gestion moteur et antidémarrage.
Pour la doc regarde sur ce lien >> ici <<
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
yacine27000 (06/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 22h32   #6
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
c'est un kit d'embrayage ou de démarrage que tu a changer ?
Vieux 04/06/2015, 22h43   #7
ecutech
Avatar de ecutech
Il a fait l'embrayage regarde tes fusible si ta le voyant diag au tdb si sinon ta dur faire un cour circuit après ta débrancher la batterie avant ?
Vieux 04/06/2015, 22h45   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
verrou de colonne ? y'avais jamais de problème sur Laguna 2 et en ce moment j'arrête pas d'en avoir !! quand tu mets la carte dans le lecteur tu as la radio et la ventilation qui répondent ?
ecutech (04/06/2015)
Vieux 05/06/2015, 00h29   #9
Ben29200
Avatar de Ben29200
Envoyé par r1lef Voir le message
Pareil, j'ai eu la même chose, pas de contact, témoin antidem fixe, Ne dialogue qu avec certains calculateurs à la Clip. Et idem Verrou bloqué ouvert
Vieux 05/06/2015, 13h45   #10
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
virginise ton verrou colonne puis fait un passage de clip et ça ira
Vieux 06/06/2015, 16h15   #11
toto014
Avatar de toto014
En quelques mots le processus:
Mise en place de la carte (clé) dans son logement.
Envoi du codage de la carte vers l'UCH.
L'uch envoi l'information vers le verrou de colonne.
Déblocage du verrou de colonne (si tout va bien (la bonne carte))
Une fois débloqué le verrou de colonne envoi un message à l'UCH pour dire que tout va bien.
L'UCH autorise le + APC
Le + APC arrive au calculateur d'injection. Le calculateur d'injection vérifie que son codage correspond bien au codage de l'UCH.
Le véhicule est prêt a être démarré.
Bon courage
Vieux 06/06/2015, 21h25   #12
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt debranche ta batterie fait toucher tes 2 cosse pendant 1 min tu rebranche sa va marcher ils on des bug ses laguna j ai deja plusieurs foi le cas si marche pas verifie fusibe 10 amp porte conducteur
plus de contacte apres entretien sur skoda bmw730 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 11/12/2014 18h54
Diagbox v6 Activation bloqué (contacté la hotline) spam73 LEXIA, PP2000, DiagBox 1 02/06/2014 11h44
probleme de contacte sur laguna 2 1.9 dci krimousetif Renault, Dacia, Nissan 2 30/01/2013 18h17
problème avec laguna2 1.9dci slimane Automobile en général 3 16/01/2013 19h49
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
