Vieux 09/12/2013, 22h26   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut Code PIN Renault Master 2.2 DCI
Bonjour, j'ai dessoudé l'EEPROM de l'immobox d'un MASTER.
Quelqu'un pourrait il me donner le PIN svp ?
Par contre quel est le nom du transpondeur en forme de bobine rectangulaire ?
Type de fichier : rar 93C46 MASTER.rar (166 octets, 47 affichages)
Vieux 09/12/2013, 23h07   #2
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
ton code 9164
le transpondeur ID33 PCF7930
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2013, 23h25   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Nico66 Voir le message
ton code 9164
Merci pour le code; mais le transpondeur ce n'est pas ça.
Il n'est pas noir mais un fil de cuivre enrouler autour d'un rectangle noir.
c'est lui qui est a la base de mon souci.
En effet le fil s'est cassé à un endroit.
Vieux 10/12/2013, 00h25   #4
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, c'est la panne courante, avec ton dump tu écrit sur un transpondeur T5 ou 7930 ou 7931 ou id 33.cette méthode de réparation ce fait couramment, dans le cas d'une clés défectueuse tu vire cette bobine et tu insert le transpondeur dans ta clés une place est prévue,
pour écrire il te faut abrites ou zed bull ou demande a un serrurier pour ce genre de modèle ils peuvent le faire.
danyparis (10/12/2013)
Vieux 10/12/2013, 00h46   #5
danyparis
Avatar de danyparis
mais comment faire pour programmer une clé neuve avec le PIN ?
est ce possible de le faire par CLIP ?
car j'ai une clé toute neuve de chez Renault.
Vieux 10/12/2013, 01h24   #6
dell 66
Avatar de dell 66
il faudrait lire la clés avec zed bul ou ad 900 ou abrites pour voir le modèle de puce car chez renault la seule qui arrive vierge c'est le modèle après 2002 ( id46 ).
electro_bordeaux1 (10/12/2013)
Vieux 10/12/2013, 13h50   #7
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
tu peux faire la procedure avec clip c est tres simple
l union fait la force
Vieux 02/06/2015, 23h25   #8
SAMI777
Avatar de SAMI777
SAMI777 is an unknown quantity at this point
bah oui par clip c'est largement plus simple avec renault explore 1.5 v et
usb vers obd2 tu lis ton code avec le soft et tu reprogramme sans dessouder
qui et parfois très dangereux
SAMI777 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2015, 17h38   #9
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
SAMI777, ce que tu dis c'est valable seulement pour les models après 2001
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
muarf (04/03/2022), SAMI777 (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 23h42   #10
SAMI777
Avatar de SAMI777
oui seulement après 2001 merci pour la précision MATHIEU35500
Vieux 03/06/2015, 23h53   #11
SAMI777
Avatar de SAMI777
et je reviens en force regard bien mathieu désoler j'ai confirme trop vite se que tu a dis regard CA Renault code PIN la lecture de programmation des touches est pas le même que Renault explorer.
Quelle est la différence entre Renault code PIN la lecture de programmation clés et Renault Explorer?
Renault code PIN de lecture programmeur principal fonctionne pour des voitures de Renault de 1999-2003 qui est K line. Renault Explorer Fonctionne pour Renault voitures après 2003 qui est la ligne de can.
Vieux 03/06/2015, 23h55   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
c'est vrais les amis sauf que SAMI le poste remonte à 2013 lol je crois qu'il a trouvé une solution depuis
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
Mathieu35500 (04/06/2015)
Renault Master Mezz Chiptuning 2 08/04/2011 10h14
immo off Renault Master DCI 1.9 slv Immobilizer dumps/solutions 9 08/11/2009 01h07
renault master mehdifree Immobilizer dumps/solutions 1 24/03/2009 23h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h06.
