Vieux 03/06/2015, 14h03   #31
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par smart057 Voir le message
Salut,defaut "etage injecteur" c'est pas bon,sur un edc16c34 il été mort...
C'est bien ce que j'ai peur.
Tu pense pas que c'est réparable ?
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2015, 14h17   #32
DIAGAUTO33
Envoyé par francab Voir le message
La dernière fois que j´ai fait un diag sur une vitara, j´avais def permanent interne au calculateur. Ce que j´ai fait c´est remettre la flash ori.
Les ecm psa sont différents tu dois prende un 801A (5WS40074A-T ou 5WS40160A-T). Le gars as t il mis des cables pour demarrer?
Si je prends l'une des 2 réf que tu dis, ça fonctionne pour Suzuki ?
Vieux 03/06/2015, 14h53   #33
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Oui ça fonctionne. Il te faut un ecm 801A avec HW 9647476380 les 2 ecm que je cite on ce HW. Après si la ref n´est pas la même que le tien tu programme la flash et c´est bon.
francab est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 15h12   #34
DIAGAUTO33
Un énorme merci pour l'info mon ami !
Du coup, t'as n'a pas 1 a vendre ?
Vieux 03/06/2015, 16h53   #35
francab
Avatar de francab
Cet ECM se trouve facilement, J´en ai un mais pas pour vendre seulement pour les essais au garage quand on a des problèmes de diag comme ça on perd moins de temps. Permet moi de te dire que je vois quand même bizarre le cas de ton ECM. As tu reçu le vehicule chez toi? Le gars du vitara est il une personne que tu connais bien c´est à dire quelqu´un de confiance? J´aimerais si c´est possible voir la zone de l´eprom quand tu auras l´ECM
Vieux 03/06/2015, 17h06   #36
DIAGAUTO33
Le gars en question a un garage auto . Je le connais sans plus.
Je n'ai pas le véhicule avec moi.
J'attends de recevoir l'ecm.
Tu veux une photo de l'eeprom sur le PCB c'est bien ça ?
En tous cas je te remerci pour tout le soutien que tu m'apporte dans cette galère l'ami !
Vieux 04/06/2015, 12h40   #37
DIAGAUTO33
Salut les gars,
J'ai reçu l'ecm.
Voilà des photos .
Merci pour votre aide !uploadfromtaptalk1433414169617.jpguploadfromtaptalk1433414245503.jpguploadfromtaptalk1433414351219.jpg
Vieux 04/06/2015, 12h47   #38
DIAGAUTO33
Une autre .
Vieux 04/06/2015, 17h20   #39
DIAGAUTO33
Quelqu'un pour me donner encore un coup de main ?
L'étage de puissance c'est la partie avec la bobine, relais et condo ?
Vieux 04/06/2015, 17h36   #40
francab
Avatar de francab
salut diagauto 33
Bon j´ai vu tes photos Je ne vois pas de problemes avec ton eprom et la zone de celle-ci apparamment pas de dégats. Il y a quelque chose qui cloche c´est le HW je vais voir ça de près car j´ai l´impression que HW de cet ecu est pour un psa et non suzuki vitara.
DIAGAUTO33 (04/06/2015)
Vieux 04/06/2015, 18h52   #41
DIAGAUTO33
Merci encore francab !
Pourtant l'ecm est bien d'un vitara.
Peut tu me dire si j'ai un probleme sur mon eeprom ( probleme dans le dump ou pattes de l'eeprom qui portent mal sur le pcb ,etc...), c'est possible que j'ai ces foutu code def qui remonte ?
J'ai monté l'ecm sur une 307 et j'ai fais le diag dessus :
deja pas d'allumage du voyant diag mais bon peut etre que c'est pas genant
en mesure parametre dans l'état antidemarrage : j'ai que des ??? ( etat calculateur : ??? etc...)
les autres mesure parametre = ok ( regime moteur , pression go , syncro aac/pmh etc...)
defaut permanent P1641 commande injecteur. étage puissance
defaut permanent P1169 convertisseur de tension
2 ou 3 autres def mais pas grave je pense.
du coup , je me demande si le fait d'avoir touché l'eeprom peut faire ces def au diag ?
Si 'létage de puissance , c'est le gros bloc avec les condos et relais et bobine, je peux essayer de le remplacer par un autre d'un autre ecm.
Le probleme c'est que j'en trouve pas de ce foutu modele !
je trouve que du sid801.
Je suis dans une galere monumental maintenant.
Tout ça pour rendre service, maintenant ça va me couter des euros ...
d
Vieux 04/06/2015, 19h33   #42
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
j'ai deja eu ça!!!!!!!!!!!!!!! sur sid801 psa ( c'est pareil)
des defaut que tu as
n'a rien avoir avec l'eeprom!!!!!!!!!!!!
si tu fait ce que j'ecrit , defaut disparetre !!!!!!!!!!
tu debranche 4 injecteurs voir si tu peut efacer des defaut , si OK
tu branche 1 par un injecteur, pour voir avec quel injecteur defaut est aparet,
et la biensur tu change injecteur(s) HS.
si non
2eme
a controler
le mass de calculo vers le chassi!!!!!!!!!!!!!!!!!
Vieux 04/06/2015, 19h45   #43
DIAGAUTO33
merci pour ta reponse.
sur la voiture ou j'ai monté l'ecm, il y a ce def avec cette ecm.
Mais si je remet le calculateur d'origine, la voiture fonctionne parfaitement donc le def et sur l'ecm du vitara etnon pas sur la 307.
J'ai monté l'ecm du vitara sur la 307 pour pouvoir lire les def et mesure parametre etc.. car j'ai pas de quoi faire du diag sur table.
Vieux 04/06/2015, 19h47   #44
DIAGAUTO33
sur 307, l'ecm est monté dans une boite en plastique donc l'ecm n'est pas à la masse chassi et pour tant ça fonctionne.
Vieux 04/06/2015, 19h49   #45
S-keys
Avatar de S-keys
bon, j'ai pas dit que calculo est fixé sur chassi!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bonne courage
immo off sid801a 5ws40160bt ricou8333 Immobilizer dumps/solutions 12 22/10/2015 00h16
Immo sid801a Nico Immobilizer dumps/solutions 17 15/01/2015 18h25
immo off SID801A Peugeot 307 hdi electro68 Immobilizer dumps/solutions 5 14/09/2014 11h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h09.
