Vieux 01/06/2015, 14h23   #1
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
Par défaut Antidémarrage Discovery TD5 de 1998
Sur un Land rover Discovery TD5 de 10/1998 j'ai un souci de démarrage. Le voyant clignote. Ne connaissant pas ce véhicule on m'a parlé d'une procédure de repogrammation de clé, y a t'il qq'un pour me dire comment faire.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 16h27   #2
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par samnguen Voir le message
Salut, tu a essayer avec le double des clés ?
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
samnguen (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 17h08   #3
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut les amis,
si tu n'a pas d'autre clé, as tu le code eka pour desactiver l'alarme?
Drogo est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 18h31   #4
samnguen
Avatar de samnguen
non pas de code eka et j'ai essayé les 2 clés
Vieux 01/06/2015, 18h35   #5
samnguen
Avatar de samnguen
comment récupérer le code eka a part la concession ?
Vieux 02/06/2015, 00h37   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Bonsoir l'ami,
vérifie le fonctionnement de toutes partie électrique ( portes centralisé, eclairage intérieur, interrupteur inertie, vitres électrique, coffre etc...) vérifié bien tous.
Je te laisse un manuel d'atelier pour ce discovery td5 1999 en français dans ta boîte.
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
amar (02/06/2015), diagprog (02/06/2015), samnguen (02/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 01h17   #7
samnguen
Avatar de samnguen
Merci paulodoria,
Je vais boukinéééé !!
Vieux 02/06/2015, 07h44   #8
amar
Avatar de amar
salut l ami pour reprogrammé les clé tu doit deja t assuré que ta pile soi bonne 3v, ensuite sur la telecomande vérifier les soudure sur la plaque qui fixe la pile ( a la limite les refaire ).tu te met a l interieure du vehicule , tu enleve la pile , atendre un moment , tu remet la pile et tu verouille et deverouille , et sa devrai fonctionné
The Following 2 Users Say Thank You to amar For This Useful Post:
Drogo (02/06/2015), samnguen (02/06/2015)
Vieux 02/06/2015, 10h07   #9
mbn30
Avatar de mbn30
Salut découpe le joint de porte arrière, dépose la lunette.
bouton de fermeture centralisé inactif avec +APC.
voyant rouge au tableau qui clignote doucement au tableau, sécurité anti-démarrage.
dégarnissage de la porte; dépose de la poignée et du barillet, action directement sur la serrure, déverouillage.
Vieux 02/06/2015, 10h37   #10
samnguen
Avatar de samnguen
mbn30 ?????
Vieux 02/06/2015, 21h54   #11
mbn30
Avatar de mbn30
démonte le panneau de porte conducteur ton anti demarage et gére par la centralisation du coup si tu pas de centralisation c'est que ton loqué a sauté de son emplacement . normalement tu a un calculateur dans le panneau de porte conducteur ou arriere si mes souvenir son bon
The Following User Says Thank You to mbn30 For This Useful Post:
samnguen (03/06/2015)
Vieux 03/06/2015, 00h23   #12
samnguen
Avatar de samnguen
ok merci, je comprend mieux.
Vieux 03/06/2015, 00h35   #13
mbn30
Avatar de mbn30
sa ta coupé le demareur aussi?
Vieux 03/06/2015, 00h39   #14
samnguen
Avatar de samnguen
oui pas de demarreur
Vieux 03/06/2015, 00h55   #15
mbn30
Avatar de mbn30
ok, vérifie ce que je te dit demain j'ai eu le cas sur un p38 et j'ai passer la journée et je l'ai démarrer comme sa, le loqué de la centralisation avait sauté, du coup plus de centralisation, plus de démarreur, et le pire c'est quant tu débranche la batterie avec les clé dessus il se ferme seul lol. bref bon courage
samnguen (05/06/2015)
discovery td5 (capteur abs) dinalo ABS, ESP, DSC 7 25/10/2015 15h15
Soucis compteur Discovery Masterpwnd Tableau de bord (Dashboard) 6 18/05/2015 19h01
immo off land rover discovery 2 saleh Immobilizer dumps/solutions 4 22/06/2013 20h27
probleme diag discovery 2 td5 dinalo Electronique 19 18/06/2013 23h44
Discovery 2 auto diag1 Immobilizer dumps/solutions 5 29/10/2011 15h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h05.
