| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
Hi
My first post should be sharing. I see lot of users from DK. Cheers |
| The Following 3 Users Say Thank You to vanya86 For This Useful Post: |
This is
CRASH and CLEAR file Tested |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello this is the clear
je pourrais avoir password merci |
Bonjour stephane
pourrais tu me faire clear de se dump pour un c4 je n'y arrive pas merci d'avence http://www.tlemcen-electronic.com/fo...t=39594&page=2 C4 9677909280 crach mehdi.rar merci |
Voilà pass dans ta boîte
je reviens vers vous
calculateur hs diagbox me dit le calculateur ne répond pas autre chose lorsque je désactive l'airbag passage sa le signale au tableau je vois pas se que j'ai fait juste dessouder avec une station d'air chaud reprogrammer avec programmateur GQ4x a tu une idée ?? merci |
Tu avais quoi comme défauts a la base
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | medi2as3 (06/06/2015) |
slt choc avent avec déclenchement des airbag et ceinture
je crois qu'il est hs le calculateur |
#10 |
Non si il était hs tu ne pourrais pas communiquer du tout avec j est un autre il faut que je le retrouve
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | nimbus (06/06/2015) |
#11 |
Voilà essaie
#12 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt ou dump pas bon chose qui peu arriver ou mauvais nettoyage de la pcb ou eprom dans le mauvais sens
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | stephane (07/06/2015) |
#13 |
merci de vos réponse la voiture est en carrosserie pas encore fait les essaie
je vous tiens informé autre j'aimerai apprendre a modifier les eeprom d'airbag sa éviterai de toujours demande et je pourrais aide a mon tour |
| clear crash c3 a51 | poze | Airbag | 4 | 16/02/2014 15h38 |
| Crash 9677909280 A2C53321949 | zeck | Airbag | 4 | 21/03/2013 09h26 |
| crash citroen C3 2011 | solution auto | Airbag | 4 | 31/01/2013 20h22 |
| Besoin clear clio iii 610 79 61 00 8200854865 95640 | sosauto | Airbag | 7 | 03/11/2012 09h50 |
| citroen c4 airbag crash | harun | Airbag | 2 | 09/06/2010 18h40 |
