Vieux 31/05/2015, 19h43   #106
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
______________________________________________
Il est important de noter que si la clé est soumise au champ magnétique.
Par exemple, pas loin un haut-parleur.
Elles peuvent être décryptées.
Avant de faire l'encodage des clé via un tracker, exécutez ce qui suit
Procédure:
Débrancher la batterie, laissez-la débranché pendant 1 heure minimum.
Puis mettez-la à nouveau, tourner la clé de contact sans démarrer le moteur, puis attendre pendant 45 minutes et sans démarrer le moteur.
Si le véhicule démarre au ralenti la synchronisme a été accomplie avec succès.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Drogo (31/05/2015), obdauto2 (07/06/2015), pacoaloha (31/05/2015), samnguen (01/06/2015)
Vieux 31/05/2015, 21h30   #107
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
C'est le tracker qui me pose problème. Ça correspond à l'outil de diag? Un programmeur de clé? Parce qu'il apparaît plusieurs fois pour les procédures d'immo du VOL2.
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/05/2015, 21h35   #108
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Code:
► Je comprend, maintenant à toi de voir par/rapport au reste de la documentation!
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Vieux 31/05/2015, 23h04   #109
jasmin
Avatar de jasmin
jasmin will become famous soon enoughjasmin will become famous soon enough
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Mais du coup je ne comprends pas la phrase, son sens...
Je vous la donne complète :
" É importante ressaltar que caso a chave seja submetida a
campo magnético. Por exemplo ficar próxima de um alto falante.
Ela poderá ser descodificada. Antes de fazer a codificação da
chave através de um rastreador , execute o seguinte
procedimento :
Desligue a bateria , deixe-a desligada por 1 ( uma ) hora . Em
seguida ligue-a novamente , ligue a chave de ignição sem dar
partida , espere por 45 minutos e sem voltar a chave funcione o
motor. Se o veículo ficar na marcha lenta é porque o
sincronismo foi efetivado com sucesso."
la traduction sa doit être sa
Je vous donne la complète: "Il est important, si la clé est soumis à .. Par exemple le champ magnétique est proche de haut-parleur complet . Il peut être décodé avant faire le codage clavier à travers un scanner, exécutez la commande suivante procédure: Débranchez la batterie, le laisser désactivé pour une (1) heure. Puis rallumez-le, tourner la clé de contact sans donner début, attendez 45 minutes et sans retour sur la touche exécute le moteur. Si le véhicule est au ralenti est parce que le calendrier a été accompli avec succès. "
jasmin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jasmin For This Useful Post:
MecaTech (31/05/2015), pacoaloha (31/05/2015)
Vieux 31/05/2015, 23h09   #110
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
il est important de rappeler que si la clé venais a ce trouver prés
d'un champ magnétique (par exemple l'aimant d'un haut parleur)
elle pourrais perdre son codage,avant de procéder au re-codage via
l'outils de codage (Outils diagnostique constructeur par ex)
essayer cet procédure
débrancher batterie et laisser minimum 1h débrancher,après ce laps de temps écouler
rebrancher la batterie , insérer la clé jusqu'à la position contact sans démarrer
attendez 45 min et actionner le démarreur (actionner le démarreur directement ne revenez pas en pré-contact)
si la voiture démarre c'est que la synchronisation a été effectué avec succès
The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post:
Vieux 31/05/2015, 23h14   #111
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Je pense que je vais garder "scanner" pour la traduction de "rastreador". Il colle à peu près à toutes les phrases qui concerne le traitement de l'immo.
Merci!
La suite arrive.
Je suis désolé de ne pas avoir distribué des pages a traduire à ceux qui me l'on demandé car je souhaite finir le V2 tout seul. Il ne reste plus que 20 pages et je suis bien lancé.
The Following 5 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
DrDG (31/05/2015), MecaTech (31/05/2015), samnguen (01/06/2015), thomas (01/06/2015), YUMBO (01/06/2015)
Vieux 31/05/2015, 23h18   #112
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Code:
Merci!
La suite arrive.
► Courage l'ami, MERCI pour les efforts
The Following User Says Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Vieux 31/05/2015, 23h20   #113
DrDG
Avatar de DrDG
je pense que pour que ce soit le plus compréhensible possible il faut réadapter le texte car traduire via traducteur ce n'est pas terrible,car surtout que c'est du Portugais brésilien beaucoup de mots n'ont pas la même signification au Portugal
par ex Rastreador = detecteur de trace
pacoaloha (01/06/2015)
Vieux 31/05/2015, 23h28   #114
DrDG
Avatar de DrDG
Merci!
La suite arrive.
très bon boulot ce que tu fait,je reste mitiger pour le mot "scanner" si tu regarde dans le jargon de la reprog que nous employons jamais ce terme n'est utilisé,c'est juste mon point de vue et non une critique.
The Following 2 Users Say Thank You to DrDG For This Useful Post:
MecaTech (01/06/2015), pacoaloha (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 00h51   #115
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Oui je suis d'accord, je pense au mot scanner pour outils de diag ou encore valise. C'est vrai que scanner c'est plus anglo-saxon "scaner".
Je vais voir ça.. je vais peut-être simplement mettre "Diag"
The Following 2 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
DrDG (01/06/2015), MecaTech (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 00h54   #116
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par Dr DiaG Voir le message
T'inquiet je ne m'arrête pas au traducteur, j'essais de rendre le texte le plus cohérent possible c'est pour ça que je cherche le sens de chaque mot.
The Following 3 Users Say Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
DrDG (01/06/2015), MecaTech (01/06/2015), thomas (01/06/2015)
Vieux 01/06/2015, 17h45   #117
samnguen
Avatar de samnguen
samnguen has a spectacular aura aboutsamnguen has a spectacular aura about
salut a tous j'aimerais participé ! ou en éte vous ? j'ai un amie qui est portugais qui peu m'aider.
samnguen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/06/2015, 18h07   #118
samnguen
Avatar de samnguen
rastreador en portugais veut vraiment dire "traqueur" comme pour les traqueur GPS
Vieux 01/06/2015, 18h11   #119
samnguen
Avatar de samnguen
Je pense que si rastreador a été utilisé c'est pas l'outil de diagnostic constructeur mais un outil comme "AVDI". L'outil de diag c'est "ferramenta de diagnóstico"
Vieux 25/06/2015, 14h16   #120
djacou
Avatar de djacou
djacou has a spectacular aura aboutdjacou has a spectacular aura about
j'ai un pote d'origine portugaise qui bossait avec moi dans la maintenance informatique, je lui en ai parlé, je peux lui filer quelque pages
C'est quand vous voulez !
djacou est connecté maintenant   Réponse avec citation
petit soft sympa de traduction de plein de langues! camacho Informatique 0 02/06/2013 22h59
307 bin repair andrym3 Immobilizer dumps/solutions 4 10/01/2011 09h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h33.
