Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai Scénic 1.5 dci 80cv celui-ci démarre très bien seulement aucune accélération est impossible pendant les 30 premières secondes après impec pas de problème aucun défaut j'ai une clip v136 à dispos pression rail bonne la je vois pas des idées ? merci |
| The Following User Says Thank You to sl60 For This Useful Post: | billka (06/05/2015) |
slt tu a vérifier les prise au niveau de la pédale de gaz
![]() Date d'inscription: octobre 2014
J es deja eut se souci est c etait mon filtre de gasoil et j en avez profiter pour nettoyer ma crepine du reservoir et plus de souci
| The Following User Says Thank You to WIKOU38 For This Useful Post: | karera 1 (31/05/2015) |
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut comme dit grekasse voir boitier electronique de la pedale d'eccelerateur et recontrole tes codes injecteurs aussi si des fois les codes on bouger !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
tien voici un probleme identique au tien sl
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30647
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
salut,meme avis que les colegues...en premier control potentiomete pedale(control des valeurs reel au diag voir si la valeur du potentiometre augmente pend que le probleme est present) mais plus certainement injecteur hs...tres tres frequent a l'atelier@+
________________________________ un petit thank's ca fait toujours plaisir..... |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
salut :) j ai deja eu ce probleme sur une 2.0 hdi et c etais le capteur de pression carburant qui ne marchais plus les valeurs etais trop élevé
salut un defaut serais remonter...apparament aucun defaut au diag
ah d accord desoler je pensais qu il avais interroger, logiquement il devrait trouver un default alors
#10 |
Vérifier avec CLIP si la pression de rail suit bien la pression de consigne. Le mieux c'est de faire des enregistrements dans la phase ou il y a l'incident et mettre une copie dans un message. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | karera 1 (31/05/2015) |
#11 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
les injecteurs hs changer et recode
| The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | karera 1 (31/05/2015) |
#12 |
solutionner ou pas?ca serai sympa de mettre le retour d'infos...merci
| The Following User Says Thank You to billka For This Useful Post: | karera 1 (31/05/2015) |
#13 |
proleme injecteurs bien connu chez renault essai un nettoyant injecteurs avant de changer
| The Following User Says Thank You to mohind For This Useful Post: | karera 1 (31/05/2015) |
#14 |
non pas encore solutionner pas toucher d'ailleurs si j'ai 5 minutes aujourd'hui j'y jette un œil
#15 |
salut sl60 un thanks ferait pas de mal apres autant d'aide de la part de nos amis !
| pas d'accélération 207 1.4l HDI | yoruishi | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 25/08/2014 04h54 |
| SCENIC 2 pas d'acceleration | mohcin2 | Renault, Dacia, Nissan | 8 | 17/08/2014 22h15 |
| 807 pas d acceleration | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 29/01/2014 21h14 |
| pas d'acceleration sur 206 1.4 hdi | passion-auto | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 30/04/2012 11h03 |
| acceleration 307 HDI | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 19/05/2009 21h15 |
