Vieux 31/05/2015, 18h38   #1
pat1512
Avatar de pat1512
pat1512 is an unknown quantity at this point
Par défaut besoin d'aide pour régénérer le fap sur une astra 1. cdti 150 cv
hello , j'ai besoin d'aide pour régénérer le fap d'une opel astra 1.9 cdti 150 cv . j'utilise le kts 200 , donc j'ai la fonction pour régénérer mais le problème est que la fonction ne se lance pas ... quand je regarde les mesures de la sonde de pression du fap il m'indique 95 kpa oui c'est whaow lol ;) comment je peut forcer la régénération du fap ? merci beaucoup , ou comment le déboucher ?
pat1512 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/06/2015, 22h28   #2
starpatrick
Avatar de starpatrick
starpatrick is an unknown quantity at this point
Salut Pat1512,
Un produit qui fonctionne bien, c'est MARLY FAP/TURBO cleaner .
Lorsque tu es en réserve, tu verse le produit dans le réservoir, puis tu ajoutes 30L de carburant, tu vas sur autoroutes et tu roules à min. 3000 tr/min.
La température pourra dépasser les 500°C du pourra nettoyer ton turbo et le fap.
Attention, si le fap est en plein milieu de la voiture, le nettoyage prend plus de temps car la température est moindre .
Dans ce cas, démontage du fap, nettoyage à haute pression, sèchage et remontage. Il y aura certainement de la fumée blanche suivant le taux d'humidité présent das le fap.
starpatrick est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2015, 21h44   #3
pat1512
Avatar de pat1512
ok merci , je vais essayer , mais je pense que le FAP est hyper bouché :( .
Vieux 16/06/2015, 15h59   #4
sprenter
Avatar de sprenter
sprenter is an unknown quantity at this point
salut je pense que il faux faire une mise a jour pour l interface puis resayer de effectuer la regeneration
sprenter est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/06/2015, 21h19   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
slt
Démonte ton fap
Un peu de produit genre nettoyant jantes ou autre
Un bon coup dé karcher eau chaude
Tu remonte le tout et la tu fais la régénération
Sprinter l'avatar et la présentation fait partis des règles du forum
Vieux 17/06/2015, 08h45   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Passer un certainement niveau de suie les softs ne te laisseront pas faire les regenerations forcee... Risque theorique d incendie.
Vieux 18/06/2015, 20h03   #7
pat1512
Avatar de pat1512
merci de vos réponse , et je répond certainement un peut tard , mais finalement g mis un nouveaux fap . elle fume vraiment fort ( couleur blanche ) mais c'étais archi bouché , j'ai fait le nettoyage du papillon , egr , etc ...
lol , faut raiment dire au gens qui achète des voiture diesel de maintenant , que c'est pas fait pour faire 500 m et acheté le journal ... grrrrrr :) :) :) du boulot sa te fait mdr ;)
on peut mettre résolu ;)
Vieux 18/06/2015, 20h54   #8
hamada
Avatar de hamada
bonjour; sprenter veuilllez vous mettre a jour svp: avatar: merci
salam a tous souci opel astra h besoin d aide Rodrigues Café du forum 7 30/06/2015 03h47
Besoin de la RTA ASTRA H cdti diesel 1.7 100cv astra_ Opel-Vauxhall, Saab 4 28/05/2015 22h35
recherche d'une personne pour reprogrammation Opel Astra H 1.7 cdti 110 cv ionutz009 Vente, Achat, Echange 2 20/03/2014 14h04
aide pour reprogrammation corsa c 1.3 cdti 70cv bebert97490 Chiptuning 15 21/11/2013 09h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
