Vieux 24/05/2015, 21h40   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut default p1259
salut a tous apres diag sur une ford fusion 1.6 tdci 90 a un amis j'ai trouver le default p1259 lier a l'antidemarrage a part ca tous et ok il y a deux clef de contact aucune ne la demarre la centralisation marche mais quand on tourne la clef de contact l'antidemarrage rest allumer fixe continue passer un moment reclignotte lantement ?
Vieux 24/05/2015, 21h42   #2
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai voulu reprogrammer les clef mais il me demande l'incode et avec ford focom il me sort l'out code 1040000000000000000 comment faut faire pour trouver l'incode ?
Vieux 27/05/2015, 08h08   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut , tu as réussi ? Tu es sur de ton out code ? et du nombre de zéro ? J'ai essayé , mais ca ne me donne rien . A+
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2015, 10h26   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt tu communique avec ton ecu moteur ?
Vieux 29/05/2015, 23h59   #5
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
salut j'ai le même problème défaut p1259 dans ecu moteur par contre je n'ai que wow et autocom donc pas possible de reprogrammer les clef .......d’ailleurs je me rend compte que autocom et wow sont vraiment mauvais sur les ford ...... si l'ecu était hs la communication avec au diag serait elle possible ?
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2015, 11h58   #6
TAGADA
Avatar de TAGADA
J'ai commandé un câble obd vcm Ford ça ressemble a un vag Com ....qui a déjà testé ce genre de câble ?
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 15/06/2015, 07h54   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Peros j en ai un que j ai test que tres rapidement. Il rentrait dans l ecu mais galerais sur par mal de truc. Apres franchement j ai pas beaucoup pousser les investigations faisant tres peu de ford
Vieux 05/08/2015, 02h14   #8
abdel.k
Avatar de abdel.k
abdel.k is an unknown quantity at this point
Avez vous trouvé votre problème car j'ai ce même défauts P1259 sur une Ford fiesta de 2008 et impossible de la démarrer ?? Merci pour votre aide.
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
abdel.k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/08/2015, 22h25   #9
speedy_bou
Avatar de speedy_bou
speedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nicespeedy_bou is just really nice
a partir du moment qu'il a réussi a avoir le code défaut p1249
la communication avec e pcm et bon j 'ai eu souvent des calculateur hs sur les 1.6tdci
a cause d'une chute de tension de batterie
speedy_bou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/08/2015, 11h39   #10
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Bonjour, sur ford focus 1.6 tdci l'antidemarrage "passe" par le compteur, il faut bien vérifier les connectiques du compteur (de plus les compteur de focus tombent aussi en panne)
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/08/2015, 01h22   #11
abdel.k
Avatar de abdel.k
Le compteur a était vérifié il est Ok. J'attends mon rdv chez Ford pour reprogrammer les clés en espérant que ce soit ça
Vieux 08/09/2015, 21h47   #12
TAGADA
Avatar de TAGADA
j'ai le même souci sauf que moi j'ai l'ids ,j'ai tout tenté recoder les clef réinitialisation du pats ,
Vieux 08/09/2015, 22h19   #13
speedy_bou
Envoyé par TAGADA Voir le message
après les deux tentative change le pcm
Vieux 08/09/2015, 22h31   #14
TAGADA
Avatar de TAGADA
tu saurait ce qu'il ce passe dans le pcm ??
Vieux 09/09/2015, 22h23   #15
speedy_bou
je sais pas trop mia sj 'ai eu souvent le cas de pcm hs quand la batterie lache
lecture default tabhouc44 Outils de diagnostique 19 24/06/2014 05h11
default abs 001435 ELEMECA31 ABS, ESP, DSC 0 27/01/2014 15h22
Code default 307 HDI Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 5 05/10/2013 17h57
Code default c 220 DIAGNOSTIC AUTO Automobile en général 6 27/08/2013 12h07
obdii_code default pdf karlamine Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 18/06/2013 01h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h52.
