Vieux 13/12/2010, 13h22   #1
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Par défaut Programmation clef avec ZED-BULL
Bonjour, je suis nouveau dans la section "Programmation de clé".
J'ai trouvé une clef d'occasion de citroen C3 (avec commande d'ouverture des portes). J'aimerai savoir s'il était possible de programmer cette clef d'occasion sur mon véhicule actuel (qui est aussi une citroen C3).
Autre question, le PCF7936 et ID46 sont les même composant?
Y a t il possibilité d'effacer une "chip" (ID45, ID46....)??
que veux dire "locked" sur un chip?
Comment le passer en "Unlocked".
Quelqu'un aurai un manuel ou des "aides" pour m'aider a comprendre tout sur la programmation de clef?
Vieux 13/12/2010, 16h47   #2
ricards99
Avatar de ricards99
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
salut didi,
une cle de c3 deja programmée sur un vehicule ne peut plus etre programmée sur un autre, mais peut etre reprogrammée ( apres effacement ) sur le meme vehicule,
pcf7936 est un transpondeur: a l'etat vierge il peut etre precodé en plusieurs variantes de id46 ( peugeot, renault, ...etc)
le precodage peut etre assimilé a un formatage
une fois precodé pour peugeot il peut par example le precoder de nouveau pour renault et il reste toujours vierge, mais une fois programmé il devient inutilisable sur un autre vehicule,
mais y'a d'autres id46 autre que le 7936, y'a le 7946, 7947 ( sur les cles telecommande renault)
un autre example le pcf7935 peut etre precodé en id40 ( opel) , id41(mitsubishi-nissan) , id42(vag), id44(vag), id45(psa)
locked sur un chip veut dire qu'il est programmé et qu'il ne peut plus etre reprogrammé sur un autre vehicule
une fois un transpondeur est locked il ne peut plus passer en unlocked
toutefois quelques rares types de transpondeurs peuvent etre reecris encore
la plus part du temps, les transpondeurs ( surtout les cryptos: id40 et plus) sont OTP ( one time programmable)
je ne peut pas tout te dire directement, si tu a d'autres questions ( ou un autre membre biensur ) n'hesite pas
et si quelqu'un peut en dire plus, je suis preneur, personne ne connais tout
The Following 21 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post:
2009mohrice (25/05/2018), 2560172885 (04/05/2020), ben6901 (18/06/2018), bino78 (11/11/2019), calimero0000 (13/02/2018), chipshop (13/09/2017), clucky (06/06/2018), didi_du_93000 (14/12/2010), doc4ever (04/03/2023), dounga (17/08/2011), dudu_15150 (17/12/2020), EDAS (04/08/2017), guyguy307 (25/05/2018), Ilyas1 (19/02/2020), jo-11 (03/10/2022), kamsoft (09/05/2021), messhi78 (13/12/2010), rahmani2008 (06/06/2014), safi.mecashop (07/08/2018), SOTISEN (30/06/2013), Y.B tec (02/12/2017)
Vieux 13/12/2010, 17h03   #3
messhi78
Avatar de messhi78
messhi78 is on a distinguished road
et c'est important de mètre un doc qui explique touts ça je reste a l’attente 1 de v doc
merci et a bien tôt
messhi78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2010, 22h08   #4
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
bonsoir voici un site peut être sa sera utile pour vous
http://www.jmausa.com/pdf/Transponder%2009.pdf
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to taxi300 For This Useful Post:
didi_du_93000 (14/12/2010), kamsoft (09/05/2021), safi.mecashop (07/08/2018)
Vieux 13/12/2010, 22h15   #5
taxi300
Avatar de taxi300
enfait ID45 correspond a TP16
ID46 correspond a TP12
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2010, 00h51   #6
didi_du_93000
Merci à tous pour vos renseignement. Une autre question.
J'ai une copie chinoise du programmateur de clef "Zed-Bull".
Pour faire une copie, par exemple, d'un ID46 (citroen) je crois avoir compris qu'on est obligé de se connecter au serveur de Zed-bull. Donc avec une copie chinoise je pense pas que ca soit possible.
Quelqu'un peut me confirmer ça?
Merci d'avance.
Vieux 14/12/2010, 07h46   #7
ricards99
Avatar de ricards99
pour la copie de transpondeur 4d( megane - scenic - ford ...etc) et 46 ( psa, renault,...etc) il faut que le zedbull se connecte au serveur, je ne pense pas que ca va marcher avec la copie chinoise, a l'heure actuelle aucune info ne m'est parvenue a ce sujet et on ne sais meme pas si le fait de se connecter avec le clone peut bloquer l'appareil, si tu veut essayer: a tes risques et perils,
toutefois pour le clonage du 4d il te faut un transpondeur tpx2 et pour le 46 il faut un transpondeur tpx3 ou un transpondeur tk60
ps: avec le tk60 la copie du id46 se fait sans connexion au serveur mais je ne l'ai pas encore essayée
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Vieux 14/12/2010, 08h37   #8
didi_du_93000
Envoyé par ricards99 Voir le message
Je pense pas que la copie du id46 fonctionne sans connection au serveur car lorsque j'essai de copier ma clef (id46 citroen C3) le Zed-bull me dis que la clonage de ce type de transpondeur est impossible.
Pourrais tu me dire par quel menu passer pour faire une copie d'un id46 sur un transpondeur tk60?
En faite c'est de la m**** ce clone Zed-bull (copie chinoise) ? Tu peux rien faire comme clef avec. J'ai regarder le fichier pdf et on est bien bloqué car bcp passe par le serveur (donc impossible).
Quelle programmateur fais à peut prés la même chose sans nous bloquer en passant par un serveur du fabriquant (SBB,....)????
Vieux 14/12/2010, 17h48   #9
ricards99
Avatar de ricards99
deja avec zed-bull mis a part le 4d et le 46 rien ne passe par le serveur tout se fait en autonome,
la copie du 46 est une option fraichement arivée sur ZB, et a ma connaissance le clone chinois est une copie d'une version assez ancienne, ( actuellement on est a la version 7.2.2 du soft pc et 5.20 de l'appareil, quelles sont tes version a toi? )
pour le clonnage du 46 tu lis le transpondeur originale puis tu clique sur write et puis tu choisis TK60 dans la boite de dialogue et tu fais ok et tu continue la procedure.
pour le clone du ZB sur beaucoup de forums il est deconseillé car tres mauvaise copie,
pour l'originale il est impeccable
y'a encore meilleur, le TMPro mais vraiment hors de prix et il n'existe pas de clone a l'heure actuelle
Vieux 14/12/2010, 19h25   #10
didi_du_93000
donc Ricards99 ca confirme qu'avec ma clef de C3 qui possède un transpondeur 46 je peux pas la copier sans passé par le serveur. c'est bien ca?
quand j'essai de cloner ma clef (en direct sur le programmateur sans passer par le logiciel pc) il me met un message d'erreur qui dis que ce genre de transpondeur ne peut etre cloné.
J'ai aucune solution pour copier des clef de ce type?
Vieux 15/12/2010, 08h16   #11
ricards99
Avatar de ricards99
helas non, sauf si te trouve quelqu'un proche de chez toi qui a un ZB originale et tu te procure un transpondeur tpx3 ou un tk60,
c'est la voiture qui refuse le programmation de la cle avec pps c'est bien ça?
Vieux 15/12/2010, 09h23   #12
didi_du_93000
Non pas du tout, j'ai pas encore essayé avec PPS.
Dis moi pendant qu'on parle de PPS.
Avec PPS c'est impossible aussi de reprogrammer une clé d'ocasion sur un vehicule different?
Suis-je obligé d'utiliser un ID46 ou je peux utiliser un tpx3 ou un tk60 avec PPS?
peut t on "Unlock" une clé avec PPS?
Merci de ton aide mon ami.
Vieux 15/12/2010, 13h10   #13
ricards99
Avatar de ricards99
meme avec pps tu ne peut pas ajouter une cle occasion sur un autre vehicule autre que celui d'origine,
pour la prog il faut un id46 les autres ca m'etonnerais que ca marche et en plus il sont plus chers et pas trop disponible sur le marché actuellement
meme avec pps on ne peut pas unlocker un transponder locked
pour la copie avec ZB, voici une video tres instructive
http://www.youtube.com/watch?v=QssXvcyvYcY
desolé si je te l'ai pas envoyée plus tot, je vient de la decouvrir
didi_du_93000 (15/12/2010)
Vieux 15/12/2010, 13h50   #14
didi_du_93000
Vraiment merci de ton aide. encore une question...
Peut on utiliser une id46 vierge ou doit on utiliser une id46 precodé?
je parle dans le cas de la PPS et du Zed-bull.
Merci encore. et désolé de t'embêter.
Vieux 15/12/2010, 15h00   #15
ricards99
Avatar de ricards99
dans le cas du pps il faut qu'il soit precodé pour psa
fesable tres facilement avec ZB, on peut meme precodé un id46 pour psa apres qu'il soit precodé pour renault par example et vice versa
Programmation de cles avec VAG COM 812 clone cletek programmation & synchronisation de clé 16 16/04/2011 20h45
programmation 307 avec pps ricards99 PSA Group Peugeot, Citroën 2 01/02/2009 08h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h43.
