Vieux 27/05/2015, 00h18   #1
vivi91r
Avatar de vivi91r
Par défaut comment lire un siemens sid 304
bonjour je voudrais savoir comment lire un siemens sid 304 d'un renault scenic2 1.5dci 105cv.
merci a vous
Vieux 27/05/2015, 06h03   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
tu as quoi comme matériel ?
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
hamada (29/05/2015)
Vieux 27/05/2015, 11h18   #3
vivi91r
Avatar de vivi91r
bonjour alors j'ai bdm100 et galletto v54
Vieux 28/05/2015, 11h01   #4
vivi91r
Avatar de vivi91r
Bonjour alors personne na une réponse pour moi.merci
Vieux 28/05/2015, 11h45   #5
hamada
Avatar de hamada
salut si tu as galletto va sur help sur la page en haut a gauche et tu auras les differents branchements
Vieux 28/05/2015, 12h22   #6
vivi91r
Avatar de vivi91r
Merci hamada sur se sid304 on passe pas par obd?
Vieux 28/05/2015, 12h52   #7
vivi91r
Avatar de vivi91r
Se que je trouve bizard c'est qui il y a en obd sous galletto du sid 301 ou 305
Vieux 31/05/2015, 16h55   #8
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
lit le au bdm tu aura moins d'enmerdes si cela plante . J'ai toujours eu une peur de faire les SID en obd ....
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
Maimeun (16/03/2019)
Vieux 16/03/2019, 00h31   #9
Maimeun
Avatar de Maimeun
Maimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to allMaimeun is a name known to all
Bonsoir j ai fait un sid par obd cette semaine avec galletto j ai regretter passe par bdm hesite pas
Maimeun est déconnecté   Réponse avec citation
Comment lire Bsi Valéo C3 ? r1lef Réparation & Programmation 17 15/09/2016 20h52
comment lire siemens sid881 tatinou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 18/07/2016 21h06
comment lire une 9S12XHY256???? 2pac Programmateur de composant (flasher) 3 30/05/2013 13h14
Comment lire cet ECU sawadogo2 Pinout calculateurs et bootmode 4 25/04/2012 20h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
