Vieux 01/05/2015, 19h22   #1
ourika
Avatar de ourika
ourika is an unknown quantity at this point
Par défaut Bimasse sharan 1.9 tdi
Bonjour voila j'ai une Sharan 1.9 tdi 130 chv
année 2003
240 000 klms
boite 6
donc mon problème viens de volant moteur bimasse
ma question est : est ce que si possible de changer la bimasse par une bimasse simple merci de votre aide
ourika est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2015, 19h48   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt c la meilleur des solutions un simple tu sera plus embeter
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
atlon2 (02/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 20h42   #3
mukhlis
Avatar de mukhlis
mukhlis is an unknown quantity at this point
oui tu peux changer le volant bi-masse par un volant moteur rigide et c'est meme preferable
il existe un kit complet (volant + embrayage) pour ton vehicule.
avec le volant il faut changer evidemment l'embrayage qui va avec car ce n'est pas le meme
mukhlis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mukhlis For This Useful Post:
atlon2 (02/05/2015)
Vieux 01/05/2015, 22h15   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Utilise le Kit 4 pièces Valéo
► 100% fiable
► Exemple ici pour le moteur PSA 2.0HDI
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h11.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
atlon2 (02/05/2015), brahimlamgarbi (23/08/2015), ECU diag (02/05/2015), obdauto2 (02/05/2015)
Vieux 02/05/2015, 13h24   #5
ourika
Avatar de ourika
je vous remercie de votre réponse
je veux commander le kit complet de volant moteur rigide
The Following User Says Thank You to ourika For This Useful Post:
MecaTech (02/05/2015)
Vieux 05/05/2015, 23h43   #6
bounechada abdel
Avatar de bounechada abdel
bounechada abdel will become famous soon enough
salut je l ai fais sur mon touran pas de soucis
bounechada abdel est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2015, 23h42   #7
ourika
Avatar de ourika
je retourne vers vous donc J'ai changer le kit complet par un kit rigide de marque Valeo avec buté Valeo aussi
le problème maintenant est un bruit dans la boite a vitesse
et quand j'appuie sur la pédale d'embrayage il n'Ya pas de bruit
je vous demande svp ou ca vient le bruit a savoir que la buté est neuve
a savoir aussi que j'ai fais la vidange de la boite a vitesse merci
Vieux 26/05/2015, 00h18   #8
Brahim-Diag
Avatar de Brahim-Diag
Brahim-Diag will become famous soon enough
salut a tous : le M 130V BV6 nepas changer avec rigide , il fait avec M 90V et 110V
Brahim-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Brahim-Diag For This Useful Post:
magaratz (27/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 01h06   #9
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
ton bi-masse était HS a quel point ? léger jeu ou jeu énorme ?
Vieux 27/05/2015, 10h17   #10
ourika
Avatar de ourika
Le volan moteur bimasse fai un brui klaklak quand j'arrête le moteur si pour ça j'ai décider de la changer avec rigide
Vieux 04/06/2015, 23h39   #11
w12
Avatar de w12
w12 is an unknown quantity at this point
oui si le kit complet existe fait le tu ne sera plus embeté et surtout ça te reviendra moins chers.
Apres tu sentiras peut être une difference au niveau agrément conduite ( selon ton ressenti certains disent que ça ne change rien d'autre te diront qu'il ya une difference)
w12 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 10h22   #12
vassi974
Avatar de vassi974
vassi974 is on a distinguished road
Slt a tous,
il me semble que certains modéles aiment pas trop le changement du bi-masse par un simple.
Les vibrations se transmettent à la boite de vitesse et il faut parfois remplacer des roulements au bout de peu de temps. En tous cas c'est ma maigre experience qui en a fait les frais. Mais je pense que sa dépend des véhicules.
vassi974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/08/2015, 10h40   #13
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par ourika Voir le message
Ta pas tordu la tôle qui vient entre la boîte et le moteur par hasard ?
Sa met arrive une fois au bout d'une 30ene km plus de bruit
ECU diag est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 23/08/2015, 01h50   #14
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
tu as peut etre un roulement de la boite a vitesse qui fatigue , tu l'entendais pas avant a cause du bruit du volant
technicien est déconnecté   Réponse avec citation
vw sharan immo off 037906025s rayad Immobilizer dumps/solutions 2 17/04/2015 09h38
807 volant bimasse et capteur point mort haut fedge Mécanique générale 8 15/10/2014 21h25
immo off sharan 95 figo95 Immobilizer dumps/solutions 4 29/09/2014 22h01
immo off sharan 0281001735 otrac79 Immobilizer dumps/solutions 3 17/06/2014 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h24.
