Vieux 10/12/2010, 10h34   #1
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Par défaut Tableau de bord Espace IV phase 2
Salut à tous,
Pour les TdB des espaces IV ph2, faut 'il passer par un montage similaire à celui des scénic II pour les contrôler ?
Merci d'avance de vos réponses.
Dernière modification par Formator ; 12/12/2010 à 12h37. Motif: Erreur effacée sur les TdB ph2
Vieux 10/12/2010, 11h26   #2
djemai
Avatar de djemai
Thumbs up TdB Espace IV
Bonjour Formator
pour les TdB de Espace IV le montage et diferent pour les testé
Regarde c'est photos.
Pour l'afficheur ça depen du avec GPS ou sans
Cordialement
Aide ton frère et Allah t’aidera
Dernière modification par djemai ; 10/10/2011 à 18h06.
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2010, 11h37   #3
Formator
Avatar de Formator
Salut Djemai,
Merci de ta participation.
Celui-ci quand tu l'alimentes en direct sur le connecteur, s'allume t' il ?
Ta liste des affectation des voies concerne les ph1.
Dernière modification par Formator ; 12/12/2010 à 12h38. Motif: Erreur effacée sur TdB ph2
Vieux 10/12/2010, 11h42   #4
djemai
Avatar de djemai
re,
Oui il s'allume
Pour les affectation c'est vrais j'ai pas trop regader !
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
Formator (10/12/2010)
Vieux 10/12/2010, 12h09   #5
Formator
Avatar de Formator
Merci Djemai.
C'est bien un phase 2 sur la photo ?
Cela me rassure de ne pas avoir à passer par un montage du type scénic II (que je n'ai pas encore fini).
djemai (10/12/2010)
Vieux 13/12/2010, 23h15   #6
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir Formator
Pour l'essai de ces compteurs, il suffit d'appliquer le + sur les broches 1 et 25 du connecteur gris et le - sur le broche 2. Cela change de "l'usine à gaz du Scénic".
A bientôt
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2010, 19h00   #7
Formator
Avatar de Formator
Salut Calonna,
Il fait pas chaud dans la région centre.
Je demande cela, car quand je consulte des schémas électriques des TdB ph2 les affectations des voies n'ont plus rien à voir avec celles des ph1.
A savoir que la voie 25 = SIGNAL L0 SATELLITE RADIO (code liaison : 34AP)
Quant à la voie 16, elle n'est pas utilisée.
Es-tu vraiment sûr que c'était des TdB ph2 ?
Car connecter un + 12V sur la voie 25 me semble risqué.
Dernière modification par Formator ; 08/01/2011 à 09h57.
nono_sax (28/01/2015)
Vieux 08/01/2011, 00h08   #8
calonna
Avatar de calonna
Bonsoir à tous.
Toutes mes excuses. Je n'avais pas fait attention que la demande était pour la phase 2.
Je n'ai pas eu pour le moment à intervenir sur ce modèle. Je n'ai pas plus d'informations. A suivre!!!
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
Formator (08/01/2011)
Vieux 18/01/2011, 09h54   #9
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
salut à tous pouvais vous me dire comment reconnaître un phase 1 à un phase 2 ?
et pour infos j'ai branché une alimentation sur le 1,16 et 25 et une masse en 2 et rien ne s'affiche....
Dernière modification par fred83 ; 18/01/2011 à 16h21.
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2012, 09h52   #10
Websat
Avatar de Websat
Websat is an unknown quantity at this point
Envoyé par djemai Voir le message
Bonjour Formator
Cordialement
SAlut impossible de voir les photos...
Websat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2012, 18h17   #11
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Envoyé par fred83 Voir le message
Même question! à partir de quelle année sont-ils passés en phase 2?
Tu es sûr qu'il n'est pas en panne?
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/01/2012, 22h53   #12
jonancy
Avatar de jonancy
jonancy is on a distinguished road
salut a tous,
j'en ai deja eu un a refaire, perso j'ai jamais reussi a l'allumer sur le plan de travail.
les classiques de 2003/2004 le cablage present quelques posts avant fonctionne, le phase 2 pas reussi.
aussi moi je mets jamais sur le pin 16, ca s'allume avec le 25/1 et masse en 2.
sinon j'ai remarqué que l'eeprom d'un compteur a un autre 2003 VS 2004 etait soit SWAPPE soit dans l'ordre (remarqué grave au VF1JM0.....) avec un log HEX.
le scenic, toujours eu dans le meme ordre .
jonancy est déconnecté   Réponse avec citation
réparation tableau de bord xsara dichar Tableau de bord (Dashboard) 2 07/08/2011 02h32
Tableau de bord passat stofa-25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2010 09h21
Language sur tableau de bord Megane2 unlocked Tableau de bord (Dashboard) 14 14/10/2009 19h01
PB:afficheur et tableau de bord 407 alilou PSA Group Peugeot, Citroën 2 04/03/2009 08h41
Tableau de bord clio classique cletek Vente, Achat, Echange 0 04/01/2009 10h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
