Vieux 07/12/2010, 22h55   #1
mecano70
Avatar de mecano70
Par défaut Km dans eprom 5P08 de edc15 PSA
bj
je recheche la position des KM dans un dump de 5P08 de 06 lorsque que l on efface les défauts on notifie les KMs
merci fab
Dernière modification par mecano70 ; 25/10/2011 à 21h51.
The Following User Says Thank You to mecano70 For This Useful Post:
star34 (14/01/2015)
Vieux 08/12/2010, 00h17   #2
A-M-S
Avatar de A-M-S
as tu fais un diag?
peux tu donner les infos des interventions?
km et date
Vieux 08/12/2010, 08h30   #3
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fab
si ton véhicule à bien 245159 Km, la ligne est 1f0
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2010, 14h35   #4
mecano70
Avatar de mecano70
je confirme je le connect ce soir au diag
merci fab
Vieux 09/12/2010, 21h39   #5
mecano70
Avatar de mecano70
sl
michel c est bien le dernier km en interrogeant avec la valise je vais tout mettre a 00 et j essaye
merci fab
Vieux 09/12/2010, 22h17   #6
solution auto
Avatar de solution auto
Mais je sais pas si ça suffit pour le journal des défaut !!
Vieux 10/12/2010, 08h27   #7
mecano70
Avatar de mecano70
exacte cela est insuffisant apparament la ligne 1FO sert au compteur des pièces injecteurs parceque des ???? se mettent en place au diag je continue
fab
Vieux 10/12/2010, 08h37   #8
Mitch82
Avatar de Mitch82
salut Fab
merci pour ton coup de fil , en principe ce matin je suis joignable
dans la ligne 1F0 conserve les bits 6E 31 et mets seulement la suite en 00
Vieux 10/12/2010, 11h55   #9
solution auto
mais le journal des défaut est dans le calculo ou bsi? ou les deux??
Vieux 10/12/2010, 13h11   #10
mecano70
Avatar de mecano70
il y a que dans le calculateur moteur mais pas dans bsi parceque quand tu interroge l historique du calculateur et que tu change de calculateur l historique est différent. Je t appelerais ce soir michel
fab
Vieux 06/02/2011, 22h01   #11
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Salut à tous,
j'ai une 206 HDI de 2003.
Avec mon diag Xs Evolution j'ai trouver dans l'historique de mon ECU (EDC15C2) des anciennes valeurs du kilometrage.
Savais vous comment les affacer svp?
elle se trouve dans la 5p08 seulement?
Y a t il une focntion pour effacer tout en passant par mon Xs Evolution?
Merci.
Vieux 07/02/2011, 00h11   #12
mecano70
Avatar de mecano70
sl
tu ne peux pas le faire au xsévolution il faut agir sur la 5P08 quand tu a&uras lu post le dump
fab
didi_du_93000 (07/02/2011)
Vieux 19/02/2011, 13h11   #13
didi_du_93000
Envoyé par mecano70 Voir le message
sl
fab
Salut voici le dump. quelqu'un pourrai m'effacer toute l'historique qu'on trouve avec PP2000 quand je rentre dans historique du calculateur moteur.
Dernière modification par didi_du_93000 ; 22/11/2011 à 22h24.
Vieux 19/02/2011, 13h54   #14
crenshaw
Avatar de crenshaw
salut le kilometrage du calculateur ou de l auto est bien 191 500 km??
Vieux 19/02/2011, 13h58   #15
didi_du_93000
oui c'est bien ca.
j'ai Ecucalc v2 pour modifier ce kilométrage.
Mais j'ai rien pour effacer l'historique.
donc si quelqu'un peut m'aider.
un de plus dans votre tribut duroi Café du forum 0 05/06/2010 23h39
Kms dans calculateur laugna ii electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 1 11/01/2010 19h55
repro en PP2000 sur un 5P08 hdi peugeot mecano70 Immobilizer dumps/solutions 0 01/09/2009 21h17
immoOFF on trafficedc15 with 5P08 procar Immobilizer dumps/solutions 0 08/07/2009 19h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h32.
