Vieux 09/12/2010, 17h25   #1
ricards99
Avatar de ricards99
Par défaut laguna2 1.9 dci demarrage intermittent
bonjour a tous,
j'ai un probleme sur une laguna 1.9 dci qui refuse de demarrer de temps a autre,
voila quand elle demarre pas je scan y'a aucun defaut et tout les parametres sont ok, je debranche le regulateur de pression et le rebranche et elle repart au quart de tour pour bien marcher ca depend 1 jour 2, 3 ou une semaine ou plus des fois et ca la reprend,
j'ai verifié tout les connecteur, changé le relais gestion moteur et verifié tout le faisceau toujours meme probleme
si quelqu'un a deja eu ce probleme ou a une idee
Vieux 09/12/2010, 19h39   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Salut l'ami Ricards99,
Quand tu dis que tous les paramètres sont OK, c'est à la mise du contact, j'imagine ?
Sous action démarreur (quand elle ne démarre pas), les paramètres principaux sont aussi corrects ?
Vieux 09/12/2010, 22h50   #3
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Bonsoir essaye de voire ton régime moteur sous action démarreur j'ai eu le même problème sur une 406 hdi ça été le signal régime moteur qui ce perturbe de temps en temps malgré que je trouve jamais de défaut fugitif ...et Bon courage.
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2010, 08h24   #4
ricards99
Avatar de ricards99
bonjour,
les parametres sont tous ok a la mise du contact et sous action du demarreur, le regime moteur est coherrent et la pression de la rampe idem,
je debranche le regulateur de pression, je met le contact et je coupe, je rebranche le regulateur et la voiture repart nickel pour quelques jours
Vieux 10/12/2010, 10h28   #5
Formator
Avatar de Formator
Salut Rocards99,
Donc à priori, ce serait le calculo qui ne commanderai pas les injecteurs alors que tous les paramètres sont OK.
Et cela marche à tous les coups quand tu débranches le connecteur de l'actuateur de pompe.
Tu as essayé en passant avec ou sans coupure du contact ?
C'est quoi comme injection Bosch. CP1 ou CP3 ?
Vieux 10/12/2010, 10h42   #6
ricards99
Avatar de ricards99
sans coupure de contact je l'ai pas essayé, le vehicule sera a ma disposition samedi ou lundi pour revision plus poussée, et je vous donne plus de details,
Vieux 15/12/2010, 23h55   #7
digicar
Avatar de digicar
salut Ricards99,
je me demande si le prob du laguna a toucher son fin.
merci;)
Vieux 16/12/2010, 09h56   #8
ricards99
Avatar de ricards99
pas encore, j'ai fait un nettoyage des connecteurs du calculateur et des faisceau moteurs et on est en phase d'essai, j'attend la reponse du client
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
digicar (16/12/2010)
pbm demarrage 206 eagle PSA Group Peugeot, Citroën 14 17/12/2012 22h42
carte de démarrage aron2010 Vente, Achat, Echange 1 22/12/2011 01h21
806 immo off IAW 08P.22 et demarrage ouioui83 Immobilizer dumps/solutions 6 07/08/2010 23h32
Demarrage kangoo 1.5 DCI mick711 Renault, Dacia, Nissan 15 25/06/2010 15h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h50.
