Vieux 04/05/2015, 14h50   #61
Ardamour
Avatar de Ardamour
Ardamour is an unknown quantity at this point
bonjour les amis,
Florence, s'il vous plait peut-on faire la meme chose avec le FT232 BL car mon cable pocede une eeprom carré FT323BL, j'ai consulter le datasheet de ce dernier, donc il faut relier les pins 3 ET 4 qui corespondent au resset-VCC.
voir les schemas cis en attachement,
donc, est ce qu'il suffit juste de faire lier les pins indiquer, apres on pouras faire une mise a jour de l'interface sans aucun risque, par exemple upgrader de la version 11.3 vers la 14.10
si c'est pas le cas, veuillez nous indiquer la methode juste avec un plus de details
Merci infiniment,
Type de fichier : jpg FT232BL.jpg (40,9 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : rar FT232RL datasheet.rar (90,6 Ko, 33 affichages)
Ardamour est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2015, 14h58   #62
Ardamour
Avatar de Ardamour
bojour les amis,
je m'exuse d'avoir poster ma reponse dans ce poste , car je me suis tromper du poste, j'ai essayer de retirer le message j'ai pas pu le faire,
donc ignorerz le message svp, je suis vraiment désolé
cordialement
Ardamour
Vieux 06/05/2015, 02h45   #63
DarkSideDiag
Avatar de DarkSideDiag
DarkSideDiag is on a distinguished road
Envoyé par florence Voir le message
Oui, à condition de bloquer la fonction RESET de la puce FT232R utilisée par le logiciel VCDS pour rendre votre interface muette quand celui-ci détecte une contrefaçon.
Pour cela rien de plus simple, relier par un point de soudure les PINS 19 (RESET) et 20 (VCC) de la puce FT232R.
Ainsi vous pourrez tester n’importe quelle version de VCDS sans risque.
Cordialement, Florence
DANGER : CECI EST TOTALEMENT FAUX !
La modification proposée par "florence" en 1ère page de ce sujet concernant le composant électronique FTDI (FT232RL ou FT232BM ou FT232BL) d'un câble VCDS NE PROTÈGE PAS DU TOUT DU BLOCAGE un câble VCDS clone chinois si on tente de l'utiliser avec l'exécutable d'installation d'une autre version du logiciel VCDS que celui qui est fourni avec le câble.
Le composant électronique FTDI (FT232RL ou FT232BM ou FT232BL) gère uniquement la liaison USB avec l'ordinateur, le protéger ne protège pas pour autant le composant principal du câble VCDS, qui lui intervient dans la gestion de la licence du logiciel VCDS.
D'autre part, cette modification ne permet en aucun cas de mettre à jour un câble VCDS clone chinois pour qu'il utilise les dernières versions du logiciel VCDS sorties.
DarkSideDiag.
DarkSideDiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to DarkSideDiag For This Useful Post:
ECU diag (26/05/2015), MecaTech (06/05/2015), thierry du58 (06/05/2015), vortex (06/05/2015)
Vieux 06/05/2015, 19h03   #64
durite2013
Avatar de durite2013
durite2013 has a spectacular aura aboutdurite2013 has a spectacular aura about
Merci DarkSideDiag de confirmer mes dires que je n’arrête pas de répéter depuis le début.
L'essentiel de la Licence se trouve dans la partie Atmega.
Les câbles sont généralement pourvu de microcontrôleur Atmega162.
Ces microcontrôleurs possèdent une partir DATA et une partie EPROM.
La licence se trouve dans la partie EPROM.
Malheureusement nos chinois sont malins, ils protégés en Lecture leur microcontrôleurs.
J réitère ce que j'ai déjà dis au début, les Puces FTDI232 BM,BL,...RL peuvent êtres lues et sauvegardées avec le sodt officiel de chez FTDI qui est Mprog.exe
Faites juste une sauvegarde du dump de votre FTD232.
La mise à jour firmware est réalisée dans le microcontrôleur.!!!!!!
Voilà je ne peux être plus clair
Le superflue n'est inutile qu'à ceux dont le nécessaire est suffisant. "Pierre Desproges "
durite2013 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to durite2013 For This Useful Post:
akasa67 (13/05/2015)
Vieux 26/05/2015, 01h53   #65
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Plusieurs personne ont flingué leur vcds chinois avec cette méthode et sa continue d'y croire
Vieux 28/09/2015, 22h25   #66
Scred
Avatar de Scred
Scred is an unknown quantity at this point
Comment récupérer et sauvegarder son Dump sur un câble VCDS 12.12.1 avec Mprog svp ?
Je voudrai le sauvegarder par sécurité.
Je n'ai jamais utiliser Mprog et je ne veux pas faire de bêtise.
Je vous remercie par avance.
Scred est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2015, 22h27   #67
Scred
Avatar de Scred
MPROG m'a d'ailleurs étais fournie sur le CD avec mon clable ...
Vieux 29/09/2015, 00h51   #68
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
ce n'est pas la FT232 qui pose un soucis sur les interfaces HS mais les atmega162, c'est ce microcontroleur qui doit etre reprogrammé, le firmware 1.92 est trouvable sans soucis.
donc on programme le FT232 avec Mprog de FTDI et l'atmega162 avec n'importe quel programmateur compatible ( usbasp,...)
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2015, 16h28   #69
Scred
Avatar de Scred
Comment trouver le firmware qui va bien ?
Comment récupérer le firmware sur un câble fonctionnelle ?
Merci d'avance
Vieux 30/09/2015, 00h42   #70
MrRorry
Avatar de MrRorry
Envoyé par Scred Voir le message
Merci d'avance
Je possede le pack firmware 1.92 pour la version VCDS 12.12 que je peux mettre a disposition si necessaire.
En faisant une lecture de l'atmega avec un programmateur, mais a condition qu'il ne soit pas verrouillé en lecture, dans ce cas il serait seulement possible de l'effacer et reecrire dessus.
Personellement je possede un clone chinois equipé d'un faux Nec et non un atmega162, je ne l'ai pas brické sinon il serait bon pour la poubelle (les clones equipés d'un de ce faux nec ne sont pas reparables a ma connaissance).
Si je possedais un vagcom brické equipé d'un atmega je pourrais faire un tuto mais malheureusement je n'en ai pas
Ps: quelques images pour illustrer tout ca...
Exemple de connection avec un programmateur
Interface (clone chinois) equipé d'un atmega162
Interface (clone chinois) equipé d'un Nec
Vieux 30/09/2015, 13h51   #71
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
J'ai un interface 12.12 clone dont j'ai égaré le cd, est-ce quelqu'un peut me donner un soft qui va avec? merci les amis
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2015, 18h09   #72
Scred
Avatar de Scred
Envoyé par leraj Voir le message
Je peux te fournir la version Fr ...
12.12.1 ou 11.11.1 compatible avec un câble clone prenant en charge ses version.
Vieux 30/09/2015, 18h12   #73
Scred
Avatar de Scred
Voilà ma contribution de mon câble tout juste reçu de Chine.
Je comprend donc avoir un composant de mauvaise qualité de type Nec.
Est il possible de changer le composant par un Atmega et le reprogrammer ?
Vieux 30/09/2015, 23h05   #74
MrRorry
Avatar de MrRorry
J'ai exactement le meme que le tiens. A ma connaissance, le circuit est different donc non, pas possible. mais je peux me tromper. A verifier.
Vieux 01/10/2015, 08h30   #75
Scred
Avatar de Scred
Je vais en commander un autre en Atmega.
J'aimerai pouvoir sauvegarder mon firmware ou en injecter un autre sans risque de brick.
Merci en tout cas pour ton aide.
Cherche dernière version VCDS en Français + infos VAGCOM! autos.diagnostic VAS5054, VCDS, ODIS 37 04/11/2017 12h50
Kess V2 version 2.7 clone avec Sw 4.034 DIAG.ECO.POWER Programmateur de composant (flasher) 7 21/11/2014 19h19
comment savoir quel logiciel vagcom utiliser par rapport a son cable CED300482 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 20/12/2013 12h35
Nyo derniere version drissdiag Tableau de bord (Dashboard) 1 03/08/2013 15h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h35.
