Vieux 23/05/2015, 18h29   #16
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Voici la centrale que tu dois avoir.
http://www.servimg.com/view/18756821/58
Borne 1 du capteur => Connecteur A en D2
Borne 2 du capteur => Connecteur A en E2
Borne 3 du capteur => Connecteur A en E1, tu dois avoir 5V contact mis.
Vieux 23/05/2015, 21h37   #17
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
ben j ai trouve une doc sur l edc16cp 33
et j ai pas ca....
c est ,sur ma doc
connecteur marron (B) 48 voies
A4 alim capteur pression rail
C4 masse capteur pression rail
G3 signal pression rail...
j ai trouvé ca sur dialogys NT3881A.....
a moins que je fsse une erreur
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Pilouf (24/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 21h51   #18
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Ah oui c'est vrai, certain trafic on un probleme le connecteur marron (celui du milieu) du calculateur, essaie de le debrancher et tu fait plusieurs tour sur lui meme avant de le rebrancher....
Dans plusieurs discussion sur internet ce probleme remonte...
Vieux 24/05/2015, 06h48   #19
Pilouf
Avatar de Pilouf
Question
Bizarre, le branchement vient de Atris !
Rien trouvé sur Dialogys.
Il sera intéressant de voir ce que tu as en réel.
Vieux 24/05/2015, 08h00   #20
fufounet
Avatar de fufounet
en reel?que veux tu dire?
Vieux 24/05/2015, 08h13   #21
amar
Avatar de amar
salut fufounet , quand tu debranche le capteur de pression rail ou si il est hs, le calculateur donne une valeur par defaut
Vieux 24/05/2015, 08h17   #22
amar
Avatar de amar
avant de te lancé dans une recherche de panne remplace d abord ton capteur de pression rail ( sinon branche un qui ressemble au niveau de la prise est regarde ta valeur si elle change moteur eteint )
Vieux 24/05/2015, 08h18   #23
amar
Avatar de amar
oups j ai oublier le mot remplace
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
fufounet (24/05/2015)
Vieux 24/05/2015, 08h52   #24
fufounet
Avatar de fufounet
le capteur rpression rail a ete changé
c est pareil
Vieux 24/05/2015, 09h04   #25
Pilouf
Avatar de Pilouf
Par "en réel" je parlai de ce que tu vas trouvé en réel sur ton faisceau.
Perso, je n'ai rien sur Dialogys, pas de NT 3881A pour moteur M9R.
Vieux 24/05/2015, 09h39   #26
fufounet
Avatar de fufounet
ben dans dialogys
prends traffic II
2009/01 en année
type jl0h
et vaS dans injection
MR/NT
Vieux 24/05/2015, 11h20   #27
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
bonjour, en réel c simple tu mets le contact, tu débranches la fiche du capteur et tu prends les mesures sur la fiche avec un multimètre normalement ces valeurs sont(5V, masse, et 0.5V(signal)).
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2015, 13h24   #28
fufounet
Avatar de fufounet
ou oui ok
je ferai ca mardi
Vieux 27/05/2015, 12h06   #29
fufounet
Avatar de fufounet
j ai vu en testant ma continuité.....
a priori pas de masse qui arrive a la fiche capteur pression rail
j ai trouvé de la continuité sur
- le +5v et le +5v est ok contact mis
- le retour signal
-mais pas de masse...et pas de continuité...
je vais tirer un fil volant je pense par contre ni ma doc ni celle de pilouf a l air de coller....
je cherche le pin de la masse sur le connecteur A allant au capteur pression rail
merci a toi pilouf
Vieux 27/05/2015, 12h43   #30
fufounet
Avatar de fufounet
RECTIFICATION
la doc de pulouf est la bonne
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Pilouf (28/05/2015)
Common Rail : problème de pression florence Mécanique générale 3 30/04/2015 21h05
PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! Nico Mécanique générale 37 10/06/2014 20h22
pression rail clio 1.5 DCI sl60 Renault, Dacia, Nissan 39 16/05/2014 19h07
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h54.
