Vieux 23/05/2015, 22h11   #1
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Par défaut UCH DCM L2CR Clio 3
J ai un petit probleme uch clio 3 johnson control l2cr. Je voudrai le remplacer par un que j ai pris a la casse. Est ce possible sur ce type d uch?
Vieux 23/05/2015, 23h00   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
C les grand
uch clio a carte ?
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
CHATONDU38 (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 23h11   #3
CHATONDU38
Non, ceux pour clio 3 à clef.
Vieux 23/05/2015, 23h13   #4
CHATONDU38
avec eprom 95160
Vieux 23/05/2015, 23h28   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
C bidon ca c est facile
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
CHATONDU38 (23/05/2015), fufounet (06/02/2026)
Vieux 23/05/2015, 23h35   #6
CHATONDU38
que des fff tu veux dire?
Vieux 23/05/2015, 23h51   #7
Meziane93
Avatar de Meziane93
Tu as l ancien ou non ?
CHATONDU38 (24/05/2015)
Vieux 24/05/2015, 00h00   #8
CHATONDU38
non justement donc pas facile..a moin de rendre vierge
Vieux 24/05/2015, 00h05   #9
Meziane93
Avatar de Meziane93
J ai le dump vierge faut juste que je le retrouve ou si quelqu'un veut bien le dégaine avant moi parce que je peux te le donner que demain
Vieux 24/05/2015, 00h09   #10
CHATONDU38
Envoyé par Meziane93 Voir le message
C est gentil je veux bien quitte a attendre demain.
Vieux 24/05/2015, 22h48   #11
CHATONDU38
As tu retrouvé ton dump vierge stp?
A moins que quel qu un d autre ne l ait?
Vieux 24/05/2015, 23h08   #12
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
je crois un dump vierge uch clio 3 pas encore disponible .
essayer un off dans l'attente .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
Vieux 24/05/2015, 23h18   #13
CHATONDU38
Merci pour ta reponse mais il me semble que off sur dcm3.4 pas trop possible. Tu comfirme?
Vieux 25/05/2015, 00h41   #14
amrougafsa
oui pas d off jusqu’à présent sur cette calculateur
Vieux 25/05/2015, 00h44   #15
CHATONDU38
je suis perdu... as tu une solution si off pas possible sur ecu et vierge sur uch pas possible?
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
