Vieux 26/08/2012, 11h37   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Par défaut Probleme ECUSAFE DéFAP 607 2.2 HDI
j'ai un probleme avec ECUSAFE 2 qui ne me déFAP pas correctement un ECU de 607 2.2 HDI 136cv, ECU BOSCH EDC15C2-5.3 ref 281 010 567 (soft 353453)
Aprés redemarrage, j'ai toujours l'anomalie polution sur l'afficheur multifonction et en plus, je me retrouve avec des défauts dans le calculateur moteur (ECU) du type "court circuit ou circuit ouvert sur GMV vitesse 1" (pareil pour vitesse 2... et d'autres !)
Je précise que j'ai bien désactivé le calculateur additif de la BSI et autres options liées au FAP
Il est clair que le probleme vient du DéFAP avec ECUSAFE 2, c'est bien la 1ere fois que ca m'arrive !
Je recherche donc:
soit un fichier d'origine 281 010 567 avec un N° de soft différent du mien
soit un fichier d'origine 281 010 262 (meme version PCB 5.3, monté sur 607 plus vieille)
soit un fichier d'origine 281 010 933 (meme version PCB 5.3, monté sur 607 plus récente)
soit un gars capable de déphaper au niveau des carto mon fichier d'origine...
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/08/2012, 12h20   #2
chriscraft
Avatar de chriscraft
chriscraft is on a distinguished road
Salut guillaume
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...1&d=1345976365
Chris
Type de fichier : rar 0281010262 607 2200 133cv fap.rar (163,2 Ko, 144 affichages)
chriscraft est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to chriscraft For This Useful Post:
MecaTech (30/08/2013), requin51 (26/08/2012)
Vieux 26/08/2012, 19h31   #3
requin51
Avatar de requin51
Merci Chris !
à défaut de trouver le meme N° hard, j'essayerai de la repasser en vieille version... ça devrait le faire, c'est la meme version de PCB.
Vieux 26/08/2012, 22h57   #4
brino
Avatar de brino
Met ton ficher ori en ligne,il n'y a pas de raison que dpf off ne passse pas sur cet écu...il y a 2 singles a retoucher pour passer en off.
Vieux 27/08/2012, 20h05   #5
requin51
Avatar de requin51
les voici.
original + défapé :19:
Type de fichier : zip 607.zip (389,8 Ko, 39 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
MecaTech (30/08/2013), watso (10/11/2013)
Vieux 27/08/2012, 21h30   #6
requin51
Avatar de requin51
Envoyé par brino Voir le message
...il y a 2 singles a retoucher pour passer en off...
Oui c'est vrai que c'est 2 singles... autant il est fesable d'identifier certaine carto à l'oeil, mais les single value = impossible en tout cas j'y arrive pas
Je sais pas si elles ont un "signature byte" comme certaine carto, je pense que oui sinon ECUSAFE ne les trouverai pas...
Vieux 30/08/2012, 06h25   #7
brino
Avatar de brino
il est un peu tard chez moi je te regarde ca demain matin
Vieux 06/09/2012, 18h36   #8
requin51
Avatar de requin51
Rien n'y fait, meme avec un autre N° de soft...
J'ai baissé les bras !
Vieux 18/09/2012, 14h35   #9
Dishny
Avatar de Dishny
Dishny is an unknown quantity at this point
requin51
et quoi? Tu as réussi de défapé ta 607? Si oui, c'était quoi la problème?
Dishny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/09/2012, 18h56   #10
requin51
Avatar de requin51
non j'ai échoué... je sais pas pourquoi.
Vieux 22/05/2015, 19h27   #11
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
J ai a peu pres le meme probleme. il semblerai que ça ne fonctionne pas sur ma 607 2.2hdi avec ecusafe
Je poste le dump ori, si quelqu un peu m aider svp.
Merci d avance
Type de fichier : rar 607 2.2HDI BOITE AUTO.rar (178,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 22/05/2015, 22h17   #12
CHATONDU38
Personne peux m aider?
Vieux 23/05/2015, 06h18   #13
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt tu as vider ton fap ou pa encore
The Following User Says Thank You to techtronic1 For This Useful Post:
CHATONDU38 (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 07h49   #14
requin51
Avatar de requin51
J'en ai fais d'autre depuis, quand probleme il y a, c'est ailleurs !
j'ai déjà eu un débitmètre HS et sur une autre une électrovanne EGR HS...
Ca donne l'impression que le DEFAP marche pas, mais si ! il y a simplement d'autre probleme qui font eux aussi une anomalie anti pollution au TDB.
CHATONDU38 (23/05/2015), Ecomouv (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 09h34   #15
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Salut j'en ai fait avec ecusafe et pas de probleme (je passe toujours par winols avant d'injecter pour etre sur du cheksum). Par contre , Tres souvent si il y un probleme avec la gestion de turbo .(circuit pneumatique ) le vehicule ne passe en mode dégragé avec le fap car il est bouché et ca empeche la pression sural de monter trop haut et une fois vidé le temoin s'allume ( soit pour un debit d'air et une pression trop haute) . Mais finalement ca n'a rien a voir avec le defap . Tu avais quoi comme probleme avant et quoi apres ? Sinon si tu as un doute achete une modif fichier et tu n'aura plus de doute . Bon courage
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
angels59 (26/05/2015), CHATONDU38 (23/05/2015), mbn30 (27/05/2015)
Probleme ecusafe 2.0 zouk86 Programmateur de composant (flasher) 6 26/06/2012 08h05
probleme defap c4 16hdi dump974 PSA Group Peugeot, Citroën 7 07/05/2012 10h00
Ecusafe autoprog66 Programmateur de composant (flasher) 21 11/01/2012 02h49
ecusafe tony206 Chiptuning 2 13/03/2010 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
