Vieux 07/12/2010, 15h15   #1
Niga
Avatar de Niga
Niga will become famous soon enough
Par défaut Potentiometre de charge
Bonjour mes amis ,
- véhicule : magane 1,9 D 2001
- symptômes : en roulant le voyant de défaillance électrique ( la resistance) s'allume causant une nette perte de puissance .
-diagnostic avec clip : potentiomètre de charge DEF ( indeterminé )
-diagnostic manuel : teste de continuité et aussi de la bonne état du cablage OK .
Aidez moi si vous avez déjà eu ce problème et merci d'avance .
Niga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2010, 20h33   #2
justinyours
Avatar de justinyours
bonsoir, change ton potontienmetre de charge , cause de la defaillance l'infiltration du lequide de frein dans le capteur car il se trouve sous le metrecylundre de frein.
Vieux 08/12/2010, 18h28   #3
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
salem
j'ai eu le même problème y a pas longtemps change le cap accélérateur
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/04/2011, 20h57   #4
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
meme soucis mais apres remplacement du capteur de charge, le def reapparait!
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2011, 11h09   #5
digicar
Avatar de digicar
salut tous,
le potentiomètre de charge se trouve au dessus du levier accélérateur de la pompe.
Vieux 23/04/2011, 11h11   #6
youky
Avatar de youky
pompe epic sous la batterie cote boie de pare brise
pompe lucas: sur le levier d'accélération de la pompe
Vieux 24/04/2011, 20h54   #7
khalag
Avatar de khalag
salem
une photo si vous pouuvez
Vieux 20/05/2011, 17h12   #8
doudou241
Avatar de doudou241
doudou241 is an unknown quantity at this point
meme defaut: circuit potentiometre de charge( CO)
mesure parametre= la valeur varie bien en actonnant la pedale
remplacer le capteur ou un reglage suffit(valeur erronee)?
pompe lucas kangoo d65
Dernière modification par doudou241 ; 20/05/2011 à 17h13. Motif: information
doudou241 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/05/2011, 20h10   #9
pimo
Avatar de pimo
regle ton capteur avec 6° de plus en pied lever.
Vieux 25/06/2011, 21h37   #10
mouradiag
Avatar de mouradiag
mouradiag is on a distinguished road
change de calculateur moteur ton probleme vien de la
mouradiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/06/2011, 23h48   #11
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par Niga Voir le message
Bonjour mes amis ,
Refais les soudures au niveau du connecteur du DCU3R en ôtant la plaque collée sur la partie aluminium.
Pousse le fer à 450°c.
Vieux 04/06/2014, 10h32   #12
stidiag
Avatar de stidiag
stidiag is an unknown quantity at this point
Même souci sur un Kangoo d65 après que j'ai éliminer le df066 avec l'ajout d'une cale en appliquons la NT4737A de renault, je sait que ça n'as pas de relation, mais juste pour infos.
maintenant, je doit changer le calculateur d'injection et voir qu'est ce qu'elle vas me donner cette étape.
stidiag est déconnecté   Réponse avec citation
circuit potentiomètre pédale piste 2 [ Megane 2 1.5 DCI ] Amine-TE Renault, Dacia, Nissan 7 28/08/2010 23h37
potentiometre papillon clio 1.4 1997 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 1 30/06/2010 23h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h24.
