Vieux 21/05/2015, 17h56   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut traffic 2.0dci capteur pression rail
BJR
j ai un traffic de 2009 moteur m9r qui ne demarre plus
passé au clip
defaut DF007 C.0.1
et c est tout....
quand je vais en lecture parametres, je vois pression de consigne 258
et en valeur pression relle...258 aussi....
et ceci juste avec le contact sans lancer le demarreur..
je me dis je vais debrancher la connectiue pour voir...
tout reste aussi a 258....
quelqu un a deja vu?
Vieux 21/05/2015, 18h28   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
La pression change lorsque le démarreur est entrainé ?
A combien passe t elle ?
A l'arrêt elle devrait être autour de 1 bar.
Vieux 21/05/2015, 19h28   #3
fufounet
Avatar de fufounet
j ai ecrit sans lancer le demarreur elle est a 258 comme la consigne....et elle ne bouge pas
je connais pas trop ces moteurs
le capteur presion rail est a gauche en bout de rampe?
Vieux 21/05/2015, 20h34   #4
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Soit le capteur qui renvoi n'importe quoi ou le calculo qui merde... Une video pour tester ton capteur https://www.youtube.com/watch?v=b2fp...CZGTVO0UjgL0uw
The Following 3 Users Say Thank You to For This Useful Post:
angels59 (21/05/2015), davycdz (22/05/2015), jpay2 (27/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 21h37   #5
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Essayes de debrancher la fiche du capteur et fais une lecture des parametres normalement la valeur change a 0 et si c le cas donc ton capteur deconne pasque la valeur que tu indique devrait etre affiche quand tu lance le demarreur
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2015, 21h52   #6
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Envoyé par adel2789 Voir le message
Bonsoir adel2789
foufounet a dit qu'il l'avait débranché déjà et la valeur ne bouge pas.
cdlt
Vieux 21/05/2015, 21h54   #7
angels59
Avatar de angels59
Heu je ne peux pas éditer,mais j'ai le même sentiment que notre ami kitten13.
Vieux 22/05/2015, 05h10   #8
Pilouf
Avatar de Pilouf
Smile
Est ce que le défaut s'efface ?
Si oui, une fois effacer quelle est la valeur de pression carburant ?
Vieux 22/05/2015, 08h00   #9
fufounet
Avatar de fufounet
bjr et merci pour votre aide
alors le defaut ne s efface pas et est en rouge
pression figée a 258 en reelle et consigne qu on actionne demarreur ou PAS
capteur debranché ou PAS
je penche pour l instant au faiceau ou ecu...
j aimerai trouver de la doc sur cet ecu edc16cp33 pour les pinouts..
j aurai tiré des fils volants pour essai...
Vieux 22/05/2015, 13h06   #10
adel2789
Avatar de adel2789
dans ce cas tu vérifies la continuité des fils sinon c le capteur pression rail quand il est defectueux il indique la valeur consigne.
Vieux 22/05/2015, 14h48   #11
fufounet
Avatar de fufounet
comment veux tu que ce soit le capteur de pression rail??
debranché c est pareil......
Vieux 22/05/2015, 18h54   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Envoyé par fufounet Voir le message
...j aimerai trouver de la doc sur cet ecu edc16cp33 pour les pinouts..
As tu le code moteur exact pour les pin ?
Vieux 22/05/2015, 22h17   #13
adel2789
Avatar de adel2789
Oui oui essayes sur une autre voiture qui marchd et tuvaqs remarquer quand tu debranche la fiche du capteur pression tu aura la valeur consigne dans la mesure des parametres
Vieux 22/05/2015, 23h18   #14
adel2789
Avatar de adel2789
c n'est ce que je veux c ske g remarque sur plusieurs cas
Vieux 23/05/2015, 10h54   #15
fufounet
Avatar de fufounet
type moteur m9r 780
Common Rail : problème de pression florence Mécanique générale 3 30/04/2015 21h05
PB 1.5 dci pression de rail trop forte!! Nico Mécanique générale 37 10/06/2014 20h22
pression rail clio 1.5 DCI sl60 Renault, Dacia, Nissan 39 16/05/2014 19h07
pression de GO dans la rail? passion-auto Mécanique générale 20 07/01/2012 22h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h21.
