Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 20/05/2015, 17h55   #1
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
Post FAP et REPROG
Simple question, j'ai reprogrammer une 407 HDI ( calculo delphi 3.4)
Je n'ai franchement pas trouver de difference.
A priori, on ne gagne que 20cv sur ce type de vehicule et 40Nm de couple.
Donc ma question est:
Faut il obligatoirement faire supprimer le FAP de la carto pour optimiser beaucoup plus la reprog ou ca ne sert a rien.
Ou avez vous une explication a me donner?
Merci et longue vie au forum
Sebv54
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2015, 22h46   #2
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Non 60 nm normalement tu doit sentir
MEMBRE VIP
Vieux 21/05/2015, 10h48   #3
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
P'tetre que ta reprog est mauvaise tout simplement
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2015, 12h32   #4
comodor68
Avatar de comodor68
comodor68 will become famous soon enoughcomodor68 will become famous soon enough
Moi je pensse que la reprog si c'est toi qui la faite, il faut regarger ayu niveaux de tes increment, car sur certaine marque de calculo , il y a des differences,
par exemple . sur les bosch avec les memes increment que sur un delphi,
ta voiture marchera beaucoup mieux avec le bosch que le delphi,
sur les delphi ,il faut pluss incrementer , je parle de mon experience, si quelqu'un peut confirmé???
comodor68 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to comodor68 For This Useful Post:
hamada (21/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 12h41   #5
hamada
Avatar de hamada
Salut déjà juste la reprogrammation d un delphi est longue très longue lecture comme écriture . J ai eu l occasion de faire sur 407 avec çalculateur delphi. Et sincèrement le vehicule etait un peu plus coupleux . Parcontre un bosch lecture écriture assez rapide et on sent un peu plus de punch avec un bosch.
The Following User Says Thank You to hamada For This Useful Post:
comodor68 (21/05/2015)
Vieux 21/05/2015, 12h55   #6
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
Le dcm3.4 est pas très compliqué une fois les bons facteurs appliqués.
Et pour ne pas voir ton compte tour s'affoler 60nm suffise, après les 40cv et 100nm tu les prends sans soucis si bien modé et embrayage renforcé.
CMD Full, Ktag/Kess full, Avdi full, FGtech, all diag
Fichiers reprog, fap/egr/dtc/adblue off
Race84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/05/2015, 15h53   #7
sebv54
Avatar de sebv54
Merci pour vos réponses.Puis je poster mon fichier modifié pour savoir si ca viens du fichier ou de la voiture?
Encore merci les gars.
En tout cas pour la lecture et l'écriture faite par un galletto 2, il m'a fallu entre 5 et 6 minutes par opération.Le pire est sur un Delphi dcm 3.5 (RCZ par exemple), la il faut 15 bonnes minutes.
A plus
Vieux 21/05/2015, 23h20   #8
comodor68
Avatar de comodor68
avec plaisir, comme sa on pourra voir sa .
Vieux 22/05/2015, 15h37   #9
beonce
Avatar de beonce
oui au moin tu sera fixer
MEMBRE VIP
Vieux 22/05/2015, 19h10   #10
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Salut , avec quoi as tu preparer ton MOD ?
Hesite pas a poster que l'on regarde ça .
Delphi c'est particulier , il faut savoir creer et surtout chercher certaines map importantante dans l'hexdump , de plus les axes ne se recherchent pas comme sur un bosch qui lui te dit que ton axe x ou y est en 16x16 ou 24x1 par exemple .
Peu etre aussi as tu oublier une map couple ce que je pense .
si bien sur tu boss sur Winol's .
Vieux 24/05/2015, 22h32   #11
sebv54
Avatar de sebv54
Je ne vous ai pas oublié mais je suis en vacances alors je poste ca des demain.!!!
Vieux 25/05/2015, 20h48   #12
sebv54
Avatar de sebv54
Et voila les amis.....mon fichier est là, a vous de me dire ce que vous en pensez!
Type de fichier : zip 407limousin mod.zip (427,1 Ko, 27 affichages)
Vieux 25/05/2015, 21h59   #13
Race84
Avatar de Race84
Manque quelques limiteurs. Pas trop cohérent le mod. Je comprend pourquoi tu ressens pas de diff.
Vieux 26/05/2015, 08h41   #14
sebv54
Avatar de sebv54
En même temps tu te doutes bien que c'est pas moi qui l'a fait, je suis novice, moi je prends du tout cuit et en plus j'ai payé le fichier.
Maintenant quelle est la solution car la personne me demande des comptes.
T'en a une pour moi?
Vieux 27/05/2015, 08h45   #15
angeflasheur
Poste ton ori stp
reprog 307 hdi akasa67 Chiptuning 4 26/08/2014 19h26
reprog 2.2 dci 150 cv turboyan Chiptuning 5 27/06/2014 23h22
Reprog 306 2.0l hdi minidou Chiptuning 9 17/04/2014 22h16
Reprog clé 206 mokmap LEXIA, PP2000, DiagBox 7 24/08/2013 20h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h49.
