Vieux 29/04/2015, 22h09   #1
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
Par défaut free pack kess update 4.036
merci et rep ca marche bien
Mise a jour du lien.
Type de fichier : txt Kess fw 4.036 pack free.txt (73 octets, 496 affichages)
Dernière modification par Drogo ; 02/05/2015 à 10h15.
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 27 Users Say Thank You to betrescudan For This Useful Post:
9AZERTY123 (15/05/2015), amourh59 (08/05/2015), autodiagauto (29/07/2017), azyounes (06/05/2015), diagprog (29/04/2015), Drogo (29/04/2015), ecuparts (20/05/2015), filou2411 (30/04/2015), fredflor95 (04/05/2015), juju64 (04/05/2015), Jul971 (04/05/2015), kadi0209 (01/05/2015), mahfoud lichani (04/05/2015), mecanodiag93 (29/04/2015), micka84 (04/05/2015), mnaouar (24/05/2015), nasisamy (29/04/2015), Nizar-maoukil (02/05/2015), nomdezeus (04/05/2015), r1lef (04/05/2015), REDZONE31 (04/05/2015), selouan (13/05/2015), skymoon (06/05/2015), tchaqryz (18/09/2024), techtronic1 (30/04/2015), Tidus97 (19/05/2015), vortex (02/05/2016)
Vieux 04/05/2015, 09h06   #2
filou2411
Avatar de filou2411
filou2411 will become famous soon enough
merci a toi fonctionne a merveille, si c'est pas trop demandé tu aurais le dosssier help de la version 2.08 je n'arrive pas a faire fonctionner la fonction help dans le programme et encore bravo pour le taf
filou2411 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2015, 12h07   #3
betrescudan
aussi k-tag updates fw 6.070 on line con teamwiever et j-link
Vieux 04/05/2015, 17h02   #4
micka84
Avatar de micka84
micka84 will become famous soon enough
Quelle est la manipulation à faire ?
micka84 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2015, 20h21   #5
filou2411
Avatar de filou2411
tout simplement flasher le nxp et ouvrir avec sa version et laisser faire ensuite formater la sd en fat32 et ecrire son dossier sur la carte j'ai fais celui d'un pote fonctionne a merveille en plus de changer les composants du pcb il fonctionne a merveille
The Following User Says Thank You to filou2411 For This Useful Post:
betrescudan (05/05/2015)
Vieux 13/05/2015, 21h23   #6
9AZERTY123
Avatar de 9AZERTY123
9AZERTY123 will become famous soon enough9AZERTY123 will become famous soon enough
pour flasher le npx, est ce qu'il faut utiliser la meme metode que pour remettre le compteur a zero avec j link ?
est ce que tous les kess sont compatible ?
est ce qu'il est limité a 30 jetons ?
merci pour votre aide
9AZERTY123 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2015, 21h33   #7
9AZERTY123
voici un document que j'avais trouvé je ne sais plus où pour remettre le compteur jetons a zero
est ce que la manipe pour mettre le nouveau fw est la meme ?
merci a tous
Type de fichier : rar how-to-program-kess-v2-tokens-chip-obd365.rar (586,1 Ko, 328 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post:
autodiagauto (29/07/2017), DIAG.ECO.POWER (20/05/2015), hydrofrein (03/07/2023), jpanasonic (24/05/2015), juju64 (20/05/2015), kevin22 (09/09/2018), REDZONE31 (19/05/2015), tchaqryz (18/09/2024), techtronic1 (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 12h17   #8
9AZERTY123
tout marche tres bien
le flash du fw 4.036 et la version 2.08 avec le tuto pour flasher avec le j link que j'ai posté
deja vu 30 fois et pas un seul merci !!!!!
je ne sais pas s'il y a des jetons limités , j'ai 2 solutions pour raz sans flash mais pas testé.
si quelqu'un peut mettre des precisions il sera le bien venu
merci a betrescudan
The Following 4 Users Say Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post:
achourvcnsa (02/05/2019), caroptimum (19/05/2015), tchaqryz (18/09/2024), techtronic1 (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 20h53   #9
zani70
Avatar de zani70
zani70 will become famous soon enough
Qu'est-ce que nous sommes arrivés après 30 tokens ?
zani70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2015, 17h42   #10
ecuparts
Avatar de ecuparts
ecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of lightecuparts is a glorious beacon of light
Bonjour, merci pour ce fw 4.036 je vient de l'essayer avec kess v2.13 impeccable.
Par contre dès que l'on met à jour les fichiers de la micro SD il m'indique error protocol.
Aurais tu les fichiers de la sd pour le fw 4.036 ? merci
ecuparts est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2015, 18h17   #11
9AZERTY123
je ne comprand pas marche impecable ou erreur ?????
les fichier de la sd sont dans le telechargement
Vieux 20/05/2015, 21h46   #12
ecuparts
Avatar de ecuparts
Re après test le fw 4.036 fonctionne bien avec kess v2.13 mais lorsque je remplace les fichiers de la sd par les tiens cela ne marche plus "fichiers protocole incorrect"
Donc problèmes des fichiers de la sd pour ma part.
Vieux 20/05/2015, 21h53   #13
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Quand on fait la mise a jour du fw pour passer a une version supérieure on n' a rien a faire sur la carte sd. Ca se fait directement avec la mise a jour du 2.08.
Peut etre que je me trompe mais sur mon kess et mon ktag je n ai rien fait sur la carte sd
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/05/2015, 22h00   #14
9AZERTY123
moi j'ai installé les fichiers sur la sd et tout ok
par contre il faut bien charger le fw avec la version 2.08 et respecter l'ordre des operations
et je te conseil de rester en 2.08 car les suivantes ne t'aporteront rien de plus
avec thanks c'est mieu
The Following User Says Thank You to 9AZERTY123 For This Useful Post:
Vieux 20/05/2015, 22h03   #15
ecuparts
Avatar de ecuparts
Ça marche j'essayerais demain merci à vous.
Fw 4.036 disponible update for kess by teamwiever... betrescudan Autres 19 21/04/2015 14h06
free tuning service...free remapping ? betrescudan Chiptuning 19 25/09/2014 21h26
Bmw Rheingold 3.39 - Pack FR ... cedrsan GT1, OPS, SSS, ICOM 3 30/07/2014 08h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h25.
