(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]" />
![]() Date d'inscription: avril 2013
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut a tous j'aurais aimer savoir avec quoi je peus extraire les donners sur calculateur marelli MJD 6F3 de fiat punto 1.3 jtd de 2008 ainssi que le branchement masse alimentation thanks !
parfois la solution au probleme et dans la question ! |
j'ai essayer par obd ne lit pas !
j'essaye mon adapteur bdm marelli cmd avec mon fgtech la lecture ne passe pas !
apparemment il y a deux résistances a retirer
| The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post: | jp59 (19/05/2015) |
non une resistance zero je l'ai retire mais ca passe pas je vais souder mes fils directement sur le circuis mais je connais pas l'ordre !
| The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post: | alliottom59 (19/05/2015) |
je vien de retrouver ma tete bdm 3 pour xprog et bdm 100 par contre la masse et l'alimentation et different d'un programmeur a l'autre je vais essayer de la lire au bdm 100 mais les alimentation ne sont pas bonne
j'ai essayer c'est pareil je me demande j'arrivais pas a le lire par obd directement alors qu'il y avais cette resistance qu'il fallait dessouder pour pouvoir communiquer avec bdm donc je devrai communiquer par obd aussi normalement ?
#10 |
et ce que quelqu'un pourrais me dire les fils a souder necessaire afin de pouvoir lire ce calculo de m---e svp voici ce que j'ai trouver
#11 |
voici ce que la procedure deja effectuer mais si les pinouts sont bon je suis pas tres sur niveau piste bdm
#12 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
une foi j'ai tenté avec bdm100 , impossible, avec le meme connection, ktag lu et ecrit sans souci. avec resistance dessoudé biensur |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | karera 1 (19/05/2015) |
#13 |
bon retour j'ai reussi a lire ce calculo je confirme avec fgtech galletto lecture ecriture nickel pour le branchement des pinout il y a juste la broche 1 masse gnd broche 23 et 50 12volts et ca roule !
| The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post: | alliottom59 (20/05/2015), jah83 (20/05/2015) |
#14 |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je suis dans le même cas !! Je n'ai pas d'adaptateur BDM, quelqu'un aurait un détail des pins et du faisceau côté Ktage ou FGtech ?
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
#15 |
Bonnes alims !! Et pour Ktag je vous joins un petit fichier qui donne les détails de la tête, c'est fait un peu à l'arrache mais c'est efficace !! ça permet de souder les fils directement sur le PCB !!! Et n'oubliez pas d'enlever la résistance 0 ...
| Outils de la discussion | |
| besoin Pinout edc15v 80pin | skeuf | Pinout calculateurs et bootmode | 10 | 01/05/2015 22h38 |
| pinout bsi 406 | nimbus | Pinout calculateurs et bootmode | 1 | 17/08/2013 21h31 |
| pinout upa usb | connection | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 16/06/2011 14h42 |
