Vieux 06/12/2010, 16h45   #1
dichar
Avatar de dichar
dichar will become famous soon enoughdichar will become famous soon enough
Par défaut voyant anti-dém fiat doblo 1.9 D 2001
salut tlm, mon problème anti-dem allumé fix, j'ai changer un kit et si toujours la même chose, pas de démarrage, et pas de communication diagnostic avec calculo moteur, j'ai monter le kit sur une autre fiat doblo, et tout ça fonction, moteur ça marche, et le diagnostique Ok, après une vérification j'ai trouvé l'interrupteur inertiel, en mode bloqué, et j'ai lui débloquer, et ça donne toujours rien, alors, j'attend vous repense, en espère avoir une bonne aidée sur ce problème, et merci d'avance
dichar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dichar For This Useful Post:
VAMPERNIGHT (21/08/2012)
Vieux 06/12/2010, 17h04   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu rentres en diag ?
Avec quels calculateurs ?
A la mise du contact, le voyant injection s'allume au tableau de bord ?
Vieux 06/12/2010, 17h17   #3
dichar
Avatar de dichar
salut, merci pour votre reponce.
non ya pas de diag avec le calculo lucas, quand je met le contact, le voyant injection s'allume, sauf que je sais pas pkoi ça démarre pas, par contre j'ai tester le kit sur une autre doblo et ça démarre sans probleme
Vieux 06/12/2010, 19h00   #4
Formator
Avatar de Formator
Contact mis, avec un voltmètre, tu trouves combien :
Sur la voie du milieu du capteur de pression de rail =
Sur une des 2 voies de l'actuateur de pompe HP =
Vieux 06/12/2010, 19h17   #5
dichar
Avatar de dichar
ya pas du capteur de pression rail ds cette voiture, il as une pompe comme cel kangoo c'est 1.9, et aussi manque de courant vers la pomp, ça injecte pas quand je mis le contact, j'ai tout verifier les boite fusible de bort et de moteur, tout est OK
Vieux 06/12/2010, 19h22   #6
Formator
Avatar de Formator
C'est une pompe avec un câble d'accélérateur (avec ou sans calculateur) ?
Ou une pompe sans câble d'accélérateur (à régulation électronique) ?
Vieux 06/12/2010, 19h34   #7
dichar
Avatar de dichar
une pomp avec cable d'accelerateure avec calculateure moteur biensur
Vieux 06/12/2010, 20h07   #8
Formator
Avatar de Formator
Le calculateur ne gère pas l'antidémarrage, il est là pour la gestion de l'avance injection (principalement).
Tu as donc une électrovanne codée, tu peux la remplacer par une électrovanne classique. Ensuite tu y fais parvenir un + APC et l'affaire est jouée.
Vieux 06/12/2010, 20h15   #9
dichar
Avatar de dichar
si pas ça dutout, avant tout j'ai dit ds mon premier poste, que j'ai tester tout le kit ( calculateure, bsi, le clé) sur une autre fiat doblo, et ça marche, j'ai plus le voyant anti demarrage et le moteur demarre sans probleme, alors cela explique que j'ai un probleme electrique ca doit un manque d'un masse ou d'un plus, puisque j'arrive me connecté ou calculo avec le diagnostique, et aussi manque de courant avec la pomp injection, ce quel me manque si le schema de la bsi qu'est en sous de tableau de bord, pour connaitre les cable de masse et de plus, voilà
Vieux 06/12/2010, 20h55   #10
Formator
Avatar de Formator
Tu m'expliqueras comment cela démarre sur l'autre voiture, sans que tu permuttes l'électrovanne codée.
Où alors, on ne parle pas du même système.
Vieux 06/12/2010, 21h28   #11
Formator
Avatar de Formator
Je n'ai pas MSN.
Prends une photo correcte.
Vieux 06/12/2010, 21h38   #12
dichar
Avatar de dichar
ta pas une schema electrique pour la bsi qui ce trouve en de sous de tableau de bord ??
Vieux 06/12/2010, 21h47   #13
Formator
Avatar de Formator
Désolé, je n'ai pas cela ici.
Vieux 06/12/2010, 22h10   #14
dichar
Avatar de dichar
merci pour ton aide, je vien de trouve la bon schema, si tres gentil de ta part, de me donnée un peux de ton temps
Formator (06/12/2010)
Vieux 08/12/2010, 07h10   #15
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour tout le monde .pour info dichar parle du doblo 1.9d equiper dune pompe epic.
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
tchaqryz (25/09/2024)
Voyant ESP/ABS allumé ptitom33 PSA Group Peugeot, Citroën 9 16/07/2012 17h38
Probleme fiat doblo 1.9 2001 dichar Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 07/12/2010 00h02
Voyant anomalie Fiat scudo 2.0HDI Christou PSA Group Peugeot, Citroën 19 23/11/2010 00h47
clio 2 dci pas de voyant anti dêmarage. solution auto Renault, Dacia, Nissan 4 20/07/2010 00h58
besoin de Immo off Fiat Doblo 2006 twisterelectro Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 0 13/07/2010 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
