Vieux 19/05/2015, 11h33   #1
danyparis
Avatar de danyparis
Par défaut lecture NEC avec UPA-USB
Bonjour à tous.
Jai reçu mon UPA USB programmeur j'aurais besoin de petites informations s'il vous plaît.
Je dois lire un NEC d'un Bsi de Picasso mais je ne sais pas où connecter mes fils
c'est vrai que je n'ai reçu aucune notice explicative.
Type de fichier : jpg 20150519_011310.jpg (97,0 Ko, 167 affichages)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
Vieux 19/05/2015, 11h46   #2
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour danyparis
Tu dois te brancher sur la broche 32,j'ai vu que le jumper était enlevé donc c'est bon :)
Si tu veux plus d'infos,je t'en donnerais plus en rentrant du taf ce soir ;)
Cdlt
Vieux 19/05/2015, 11h49   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Merci angel.
le jumper n'y etait pas
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
angels59 (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 20h16   #4
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Tout d'abord avant de te répondre,c'est un chinois ou original?
Vieux 19/05/2015, 20h17   #5
danyparis
Avatar de danyparis
C'est un chinois.
Vieux 19/05/2015, 21h42   #6
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Je peux pas trop t'aider désolé
Vieux 19/05/2015, 21h44   #7
danyparis
Avatar de danyparis
J'ai tjr un defaut baud
Vieux 23/05/2015, 18h11   #8
angels59
Avatar de angels59
Bonjour danyparis
As-tu résolu ton problème??
Si non moi je travail avec ce schéma : [IMG][/IMG]
Lever la pin 17 fil 10
Enlever la résistance 000
Et tu n'as plus qu'a lire avec ton UPA ;)
cdlt
diagprog (23/05/2015)
Vieux 23/05/2015, 18h55   #9
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Meme en original (upa + adaptater) je n'arrive pas à lire un nec (defaut baudrate etc...) comme d'habitude... Je n'ai pas reussi cette apem sur un compteur de 307 (nec)
Que ce soit un clone ou non cela ne change rien...
Vieux 23/05/2015, 19h28   #10
angels59
Avatar de angels59
Bonjour kitten
Bizarre,j'ai lu un bsi de partner cet aprem aussi.
Bsi valeo avec son NEC et c'est passé sans problème.
J'ai même essayé mon premier clone que je croyais défaillant par rapport aux nec et HC et ça passe aussi.
Par contre j'alimente en 13 volt.
J'utilise une nappe de PC avec fil 1 brin et ça passe nickel.
Cdlt
Vieux 23/05/2015, 19h58   #11
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Salut angel,
Oui, je sais pas j'y suis pas arriver et j'ai laisser tomber. J'ai quand même reussi à lire 2 ou 3 nec au debut que jai recu l’adaptateur et ensuite plus jamais, meme sur les platines...
L'erreur Baudrate veut dire que la vitesse (frequence) n'est pas valider au moment de la lecture, j'ai donc changer l'oscillateur à quartz de 4 mhz sur l'adaptateur et celui-de upa mais toujours rien.
J'utilise aussi une nappe et/ou une prise db9 decouper et/ou directement sur la platine de l'adaptateur...
J'alimente aussi en externe entre 12 et 13 volt...
Je pense que le probleme vient du matos car même avec des clone de mauvaise qualité certain y arrive, allez savoir...
Fatiguer de me prendre la tete j'ai rendu le compteur et le bsi...
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
angels59 (23/05/2015), ECU diag (25/05/2015)
lecture bsi 307 avec xprog. freduj Electronique 2 17/04/2016 14h28
aide lecture MCU avec upa-usb MOURAD SPCMAX Tableau de bord (Dashboard) 4 20/05/2015 12h44
lecture impossible me 7.3 avec k-tag comodor68 Chiptuning 0 23/04/2015 16h39
aide lecture MCU avec upa-usb mrbrad Programmateur de composant (flasher) 12 03/09/2012 21h43
probleme lecture nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 4 09/02/2012 16h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h47.
