Vieux 14/05/2015, 11h14   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Procedure reparation edc16u1
Bonjour a tous je suis a la recherche de la procedure de reparation des ECU vag edc16u1 avec probleme de demarrage aleatoire.
Cordialement
Vieux 19/05/2015, 14h33   #2
jah83
Avatar de jah83
Petit up ?
Vieux 19/05/2015, 14h44   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
peux tu nous en dire +
Réparer quoi ?
Quel problème ? démarrage à chaud, à froid ?
Rappel des règles du forum
Vieux 19/05/2015, 15h49   #4
jah83
Avatar de jah83
Aucun rapport avec l immo sur le soucis dont je parle. Je sais qu il y a un soucis assez frequent de demarrage aleatoire sur ce calculateur, a chaud ou a froid je ne pourrai pas te dire n etant pas moi meme confronté au soucis actuellement. Mais je sais qu il y a un probleme "connu" avec une reparation possible.
Je l avais d ailleurs vu sur un forum de chiptuning que tu frequentes egalement ;) Mais la ba je n ai eu aucune reponse
Vieux 19/05/2015, 15h57   #5
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt Le souci c quand le moteur est chaud sa demarre pa au cart de tour la solution c ou un un demarreur ou modif carto souci connu golf3,4,5 que je connai en esperant t avoir eclairé
Vieux 19/05/2015, 16h04   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Oui, je sais
je te pose des questions précises afin de t'orienter précisément sur la solution
Ca serait dommage de te donner une solution qui ne correspond pas à ta panne
C'est comme si tu me demandait si je savais quoi faire pour solutionner un voyant moteur sans m'en dire +
Drogo (31/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 16h11   #7
jah83
Avatar de jah83
technotronic, pour ce qui est des soucis que tu decris c est encore autre choses. modder les IQ de demarrage pas de probleme.
La je parle d un soucis qui vient de l ecu a proprement dit, un ou des composants a changé.
Jsky je t envoien mp le lien du post dont je parle.
Vieux 19/05/2015, 16h43   #8
j-sky
Avatar de j-sky
je t'ai répondu en mp
jah83 (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 20h02   #9
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt tu es sure que tu parlais de ce probleme de demarrage à chaud qu'on peut regler au dump ou tu parle de l'autre soucis hardware connu sur edc16u1 cette fois qui donne des demarrage aléatoire et le relais du demarreur ne s'actionne pas ! ??
Vieux 19/05/2015, 21h49   #10
jah83
Avatar de jah83
Je parle du soucis hardware
Vieux 19/05/2015, 22h40   #11
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
oui il est assez connu les relais s'actionnent quand ils veulent et après 3 ou 4 coups de contact elle demarre
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
jah83 (20/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 00h15   #12
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Il faut un oscilloscope et un générateur de basse fréquence deja tu peut deja dépanner ton circuit dans certain cas...
The Following 2 Users Say Thank You to For This Useful Post:
adel2789 (20/05/2015), jah83 (20/05/2015)
Vieux 20/05/2015, 07h18   #13
jah83
Avatar de jah83
Ca commence mal je n ai ni l un ni l autre lol
Vieux 22/05/2015, 00h24   #14
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
Est-ce que les voyants moteur et préchauffage s'allument lorsque tu as la panne?
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/05/2015, 07h47   #15
jah83
Avatar de jah83
Comme je l ai dit je n ai pas la panne.
Procedure immo off de A à Z thiam58 Immobilizer dumps/solutions 20 15/05/2022 22h44
Réparation edc16u1 Nico Réparation & Programmation 7 06/08/2015 19h55
EGR OFF edc16u1 diablotaz Chiptuning 3 30/10/2014 11h37
EGR Off sur EDC16U1 chekosse Réparation & Programmation 1 28/10/2014 23h03
edc16u1 a3 tdi hs mom13 Immobilizer dumps/solutions 6 06/11/2013 19h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h15.
