Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 19/05/2015, 09h12   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut besoin pinout mjd 6f3
salut a tous j'aurais aimer savoir avec quoi je peus extraire les donners sur calculateur marelli MJD 6F3 de fiat punto 1.3 jtd de 2008 ainssi que le branchement masse alimentation thanks !
Vieux 19/05/2015, 10h56   #2
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai essayer par obd ne lit pas !
Vieux 19/05/2015, 11h07   #3
alliottom59
Avatar de alliottom59
alliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura aboutalliottom59 has a spectacular aura about
regarde si ceci corresponds
alliottom59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
jp59 (19/05/2015), karera 1 (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 13h20   #4
karera 1
Avatar de karera 1
j'essaye mon adapteur bdm marelli cmd avec mon fgtech la lecture ne passe pas !
Vieux 19/05/2015, 13h24   #5
alliottom59
apparemment il y a deux résistances a retirer
The Following User Says Thank You to alliottom59 For This Useful Post:
jp59 (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 13h28   #6
karera 1
Avatar de karera 1
non une resistance zero je l'ai retire mais ca passe pas je vais souder mes fils directement sur le circuis mais je connais pas l'ordre !
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
alliottom59 (19/05/2015)
Vieux 19/05/2015, 14h26   #7
karera 1
Avatar de karera 1
je vien de retrouver ma tete bdm 3 pour xprog et bdm 100 par contre la masse et l'alimentation et different d'un programmeur a l'autre je vais essayer de la lire au bdm 100 mais les alimentation ne sont pas bonne
Vieux 19/05/2015, 16h58   #8
alliottom59
bdm100
Vieux 19/05/2015, 17h21   #9
karera 1
Avatar de karera 1
Envoyé par alliottom59 Voir le message
bdm100
j'ai essayer c'est pareil je me demande j'arrivais pas a le lire par obd directement alors qu'il y avais cette resistance qu'il fallait dessouder pour pouvoir communiquer avec bdm donc je devrai communiquer par obd aussi normalement ?
Vieux 19/05/2015, 17h28   #10
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut connection
et ce que quelqu'un pourrais me dire les fils a souder necessaire afin de pouvoir lire ce calculo de m---e svp voici ce que j'ai trouver
Type de fichier : jpg a776.jpg (95,2 Ko, 274 affichages)
Vieux 19/05/2015, 17h35   #11
karera 1
Avatar de karera 1
voici ce que la procedure deja effectuer mais si les pinouts sont bon je suis pas tres sur niveau piste bdm
Type de fichier : jpg Magneti_Marelli_MJD_602.jpg (98,2 Ko, 285 affichages)
Vieux 19/05/2015, 18h54   #12
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
une foi j'ai tenté avec bdm100 , impossible,
avec le meme connection, ktag lu et ecrit sans souci.
avec resistance dessoudé biensur
Vieux 20/05/2015, 12h42   #13
karera 1
Avatar de karera 1
bon retour j'ai reussi a lire ce calculo je confirme avec fgtech galletto lecture ecriture nickel pour le branchement des pinout il y a juste la broche 1 masse gnd broche 23 et 50 12volts et ca roule !
The Following 2 Users Say Thank You to karera 1 For This Useful Post:
alliottom59 (20/05/2015), jah83 (20/05/2015)
Vieux 03/10/2015, 16h03   #14
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Salut, je suis dans le même cas !! Je n'ai pas d'adaptateur BDM, quelqu'un aurait un détail des pins et du faisceau côté Ktage ou FGtech ?
Vieux 07/10/2015, 21h07   #15
r1lef
Avatar de r1lef
bdm100
Bonnes alims !! Et pour Ktag je vous joins un petit fichier qui donne les détails de la tête, c'est fait un peu à l'arrache mais c'est efficace !! ça permet de souder les fils directement sur le PCB !!! Et n'oubliez pas d'enlever la résistance 0 ...
The Following 2 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
juju64 (11/05/2016), nas33 (06/01/2018)
besoin Pinout edc15v 80pin skeuf Pinout calculateurs et bootmode 10 01/05/2015 22h38
pinout bsi 406 nimbus Pinout calculateurs et bootmode 1 17/08/2013 21h31
pinout upa usb connection Programmateur de composant (flasher) 2 16/06/2011 14h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h15.
