Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je reçois un ml250 a injection delphi, j'ai le code défaut : P0248 MERCEDES-BENZ - Turbocharger/Supercharger Wastegate Solenoid 'B' Range/Performance Turbo neuf et électrovanne neuf !! une idée ?
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | magaratz (18/05/2015) |
![]() Date d'inscription: mai 2010
il ne reste plus que le faisceau, (alimentation ou autre) ou le calculateur, peut être capteur de pression bon courage |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Amine-TE (18/05/2015) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours,je suis pas trop benz mais j ai un kia 2,5 ou j ai changer le turbo casser et un mois apres j ai eu le default p024b et j ai vu que j avais pincer le cablage,reparer et puis ok,merci
| The Following User Says Thank You to magaratz For This Useful Post: | Amine-TE (18/05/2015) |
bonjours,desoler mais le def que j avais etait p0238,excuse,merci.
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
quand tu dis turbo neuf c'est qu'il est neuf d'origine ou échange standard ?
| The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post: | Amine-TE (18/05/2015) |
Fondateur
neuf d'origine.
![]() Date d'inscription: avril 2009
" Range/Performance"....... sa rime avec problème de dépression ( commande de l’électrovanne ) salutations |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
capteur sur alim+ inicialisation, OK? |
| The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | Amine-TE (20/05/2015) |
#10 |
Fondateur
voiture neuf, 20.000Km, je crois pas que c'est un souci de connexion.
#11 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
avant que tu change le turbo tu avait quoi comme code ? |
| The Following User Says Thank You to DrDG For This Useful Post: | Amine-TE (20/05/2015) |
#12 |
Salut Amine,
Si le turbo est neuf et connexions en bonne état, alors peut être un problème de valve egr encrassé elle peut originer ce code. Le dépression du sisteme est bonne?? Tu l'a mesuré ?
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | Amine-TE (20/05/2015) |
#13 |
Fondateur
L'egr est OK !
La dépression pas encore mesuré.
| The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | Drogo (19/05/2015) |
#14 |
Salut;
est ce que tu as résolu le problème ? Je suis sur un cas similaire. Merci
#15 |
Sur le même genre de voiture ?
on est tous egaux,cest la puissance qui nous separe. |
| PROBLEME UPA USB 1.2 vdd/vcc out of range | khaledk | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 27/01/2016 16h56 |
| réglage tige wastegate turbo géométrie variable | tico | Mécanique générale | 31 | 10/09/2014 16h46 |
| range rover | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 22/09/2013 16h42 |
