Vieux 17/05/2015, 01h51   #16
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
Envoyé par ishams2002 Voir le message
Slt l ami g une barrette mémoire le g remplacé par une autre rien NY fait
mais sur la CM, tu as 1 ou 2 slots mémoire ? s'il y en a deux, testes la barrette sur l'autre slot.
je ne parlais pas d'une barrette malade (tu aurais des bips au démarrage) mais d'un problème au niveau du slot lui-même.
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hamois For This Useful Post:
ishams2002 (17/05/2015)
Vieux 17/05/2015, 07h58   #17
HURLEVENT
Avatar de HURLEVENT
HURLEVENT will become famous soon enough
Bonjour j ai eu le même cas sur un acer aspire suite à surchauffe nettoyé le ventilateur démonte l ordi enlevé la pile et passe ta carte au four a 180degre durant 7 minutes ensuite tu remonte et normalement sa fonctionne
HURLEVENT est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2015, 10h27   #18
ishams2002
Avatar de ishams2002
ishams2002 has a spectacular aura aboutishams2002 has a spectacular aura about
Re g deux slot sur lequel g swiche du 1 e du 2 et vice versa
Rien NY fait
Pour la carte graphique g aussi passe au four rien n y fait
Je posterait des fotos par les cartes graphiques par être plu clair
ishams2002 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2015, 10h29   #19
ishams2002
Hurlevent pr la pile tu l a remplace?
Vieux 17/05/2015, 10h34   #20
kitten13
Guest
Avatar de kitten13
Messages: n/a
Votre inverter de votre ecran est HS, il faut le remplacer.
http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw...d=310606674153
Vieux 17/05/2015, 11h12   #21
hamois
Avatar de hamois
bonjour à tous,
je ne pense pas que ce soit l'inverter de la dalle, il pourrait tourner sur un écran externe.
Vieux 17/05/2015, 12h12   #22
ishams2002
slt les gars en e branchant sur un autre moniteur je n ai pas eu d image egalement je l ai branche en vga
cela est i possible a laide d un multimetre carte graphique inverter etc ?
je v retenter le coup ce soir des ke j aurai un ptit moment je ferai des photos ;)
merci encore
Vieux 17/05/2015, 15h00   #23
ishams2002
slt les gars voici les fotos des cartes graphiques une integre et une declipsable en image
PS ne fait pas attention a la fleche sur l une des fotos
Type de fichier : jpg IMG_20150427_225336.jpg (93,0 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg 367743964_737.jpg (101,0 Ko, 13 affichages)
Vieux 17/05/2015, 15h50   #24
hamois
Avatar de hamois
as tu essayé de démarrer ton PC sans la carte video amovible ?
Vieux 17/05/2015, 16h50   #25
hamois
Avatar de hamois
je viens de regarder sur youtube 3 vidéos de démontage d'un Acer 7500, sur aucun on ne trouve cette carte ! pourrais tu mettre une photo de la carte mère avec cette carte à sa place s'il te plait ? d'autant plus que nulle part dans les caractéristiques de ce laptop, on ne parle de 2 cartes graphiques !
la D33088 est une carte graphique accélératrice mais qui n'est plus toute jeune et qui a dû être rajoutée.
tu devrais donc faire le test sans cette carte voir si ça ta video démarre
Vieux 17/05/2015, 17h21   #26
kyse123
Avatar de kyse123
kyse123 has a spectacular aura aboutkyse123 has a spectacular aura about
Salut, si tu as une carte déclipsable ( mxm II ) alors le problème vient d'elle à 95%, l'autre puce n'est pas en cause, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui a une carte démontable, tu peux testé avec , pas besoin que ce soit la même marque ( tu peut mettre une ATI, ça peut marcher mais c'est pas sur ).
kyse123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post:
Vieux 17/05/2015, 17h52   #27
ishams2002
slt les amis merci de votre retour pr ma part g jamais essayer de la demarrer sans la carte graphique maintenant je ne sais pas si c deux -carte graphique comme je ne connais pas tres bien encore les composant pc portable je v essaye de faire un test
deusio je n ai personne de mon entourage qui a une carte declipsable enf1 pas pr le moment et pas a ma connaisance c pr sa si j en ai une je ferai directement le test
Vieux 17/05/2015, 17h57   #28
ishams2002
ok les amis merci du conseil je v essaye de retirer celle qui se declipse e voir ce qui se passe ;)
Vieux 17/05/2015, 19h19   #29
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut y a pas de carte integre sur se model c est une mxm ta de la chance elle est pas integre tu dois change que c ette carte sur le model 7520 ta la lettre g a la fin de la ref
le 7520 tous court a une carte integre donc carte mere hs
si tu veux essaye de mettre que ta carte graphique au four des fois t arrive a refaire le contact des billes dessous la carte graphique tu mets 220 degres 3 4 minutes
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post:
ishams2002 (18/05/2015)
Vieux 18/05/2015, 00h11   #30
ishams2002
Slt l ami e la puce nvdia sur la 2ieme photo quel est son rôle sur la carte mère
Mci
ecran noir digiprog3 Diams91 Tableau de bord (Dashboard) 9 18/04/2015 16h21
Changement de bios PC Dell D630 = écran noir serge13 Informatique 25 31/07/2014 07h31
cherche CD carte mère acer aspire 7715z slimane Informatique 4 09/08/2013 13h40
Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie slim Autoradio et Navigateur GPS 3 10/03/2012 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
