Vieux 17/05/2015, 09h52   #1
namzat
Avatar de namzat
namzat is an unknown quantity at this point
Par défaut C5 problème autoradio-chargeur de CD...
Il y a quelques jours, j'ai fait un diag avec diagbox sur ma C5 phase 2 110cv 1,6L hdi de 2005 et j'ai relevé quelques défauts que j'ai effacé mais depuis ce temps là mon chargeur de CD ne fonctionne plus (comme si il n'était pas reconnu), je passe de la radio à AUX alors qu'avant tout fonctionnait bien malgré les défauts F062 qui reviennent sans cesse.
Je ne sais pas, j'ai peut être touché quelque chose qui ne fallait pas dans le télécodage du BSI, j'ai eu beau revérifier, l'autoradio est bien déclaré et le changeur de CD RD4 aussi par contre il n'y a pas de communication avec le calculateur de l'autoradio (mais de mémoire, je ne crois pas en avoir déjà eu...).
Une petite idée ?
namzat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2015, 11h17   #2
hamois
Avatar de hamois
hamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to beholdhamois is a splendid one to behold
bonjour,
as tu essayé un reset de ton BSI ? mon fils a un C8 sur lequel le lecteur CD n'était plus opérationnel.
après reset du BSI, il a retrouvé l'usage de ce lecteur
hamois est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2015, 12h10   #3
namzat
Avatar de namzat
Pas encore, tu veux que je teste avec la procédure PSA ? (portière, batterie...etc).
Vieux 17/05/2015, 15h43   #4
hamois
Avatar de hamois
oui c'est ça.
Vieux 17/05/2015, 17h40   #5
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, il faut controler les alims et les masses du chargeur. Controle deja que le chargeur na pas pris la flotte
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2015, 20h03   #6
namzat
Avatar de namzat
Bon je confirme le reset du BSI n'a rien donné du tout.
Juste après re-branchement de la batterie (attente des 2 min), j'ai bien entendu le chargeur qui testait la présence des CD (tous les emplacements ont un CD), je suppose donc qu'il est bien alimenté et je suis sur à 99% qu'il n'a pas pris l'eau...
Je vais tenter un démontage de l'autoradio RT3 pour vérifier la connectique à l'arrière...
Je vous tiens au jus.
Vieux 17/05/2015, 20h52   #7
namzat
Avatar de namzat
Bon hé bien toujours au même point après démontage du RT3, verif de la connectique et celle du chargeur aussi...
J'ai même tenté un reset du BSI en restant appuyé plusieurs secondes sur le bouton Dark jusqu'au reboot, cela a eu le même effet que le reset officiel avec portière et débranchement batterie.
Je pense vraiment que j'ai du modifié un paramètre par mégarde avec mon diagbox lors de ma dernière intervention....Mais quoi ???
Je n'ai toujours pas de communication avec le calculateur de l'autoradio alors qu'il fonctionne...
Dans quel(s) menus me conseillez-vous d'aller vérifier que tout est OK ?
En tout cas merci pour votre aide.
Vieux 18/05/2015, 20h09   #8
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, debranche le chargeur et regarde apres si tu peux dialoguer avec l'autoradio.
L'autoradio fonctionne?
Vieux 19/05/2015, 11h59   #9
namzat
Avatar de namzat
Ok je vais essayer dès que possible sinon oui l'autoradio fonctionne c'est juste que lorsque j'appuie sur source il passe direct de radio à AUX et je n'ai jamais accès au chargeur alors qu'il a l'air de s'initialiser correctement...
Je vous fais un retour prochainement.
Vieux 20/05/2015, 20h31   #10
barthdu22
Avatar de barthdu22
Salut, g oublier mais regarde aussi le telecodage de l'autoradio
Vieux 22/07/2015, 07h38   #11
namzat
Avatar de namzat
Par défaut conclusion
Bonjour tout le monde,
Bon hé bien j'ai l'honneur de vous annoncer que mon problème est résolu !
En effet, je pense que j'avais dû bidouiller un truc avec diagbox car après un défap, j'ai du télécoder une paire de chose avec cet outil dont certaines chose concernant l'autoradio/télématique/chargeur de CD et ça a refonctionné.
Pour info voici le lien où je fais part de mon expérience de défap :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=40802
A bientôt.
radio chargeur pour 307 fab33 Autoradio et Navigateur GPS 6 30/05/2014 21h56
chargeur de batterie pour flash/codage Ben29200 Electronique 4 11/06/2013 23h37
rd4 activation chargeur cd pour montage usb MICHOU01 Autoradio et Navigateur GPS 2 05/04/2013 11h44
autoradio et chargeur cd psa beonce Autoradio et Navigateur GPS 0 16/04/2012 20h29
Recherche chargeur maison pour Enigma Skaw30 Vente, Achat, Echange 4 20/12/2011 18h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h50.
