| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
#16 | |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je ne parlais pas d'une barrette malade (tu aurais des bips au démarrage) mais d'un problème au niveau du slot lui-même. |
| The Following User Says Thank You to hamois For This Useful Post: | ishams2002 (17/05/2015) |
#17 |
Bonjour j ai eu le même cas sur un acer aspire suite à surchauffe nettoyé le ventilateur démonte l ordi enlevé la pile et passe ta carte au four a 180degre durant 7 minutes ensuite tu remonte et normalement sa fonctionne
#18 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
Re g deux slot sur lequel g swiche du 1 e du 2 et vice versa
Rien NY fait Pour la carte graphique g aussi passe au four rien n y fait Je posterait des fotos par les cartes graphiques par être plu clair |
#19 |
Hurlevent pr la pile tu l a remplace?
#20 |
Guest
Messages: n/a
Votre inverter de votre ecran est HS, il faut le remplacer. http://www.ebay.fr/sch/sis.html?_nkw...d=310606674153 |
| The Following User Says Thank You to For This Useful Post: | ishams2002 (17/05/2015) |
#21 |
bonjour à tous,
je ne pense pas que ce soit l'inverter de la dalle, il pourrait tourner sur un écran externe. |
#22 |
slt les gars en e branchant sur un autre moniteur je n ai pas eu d image egalement je l ai branche en vga
cela est i possible a laide d un multimetre carte graphique inverter etc ? je v retenter le coup ce soir des ke j aurai un ptit moment je ferai des photos ;) merci encore |
#23 |
slt les gars voici les fotos des cartes graphiques une integre et une declipsable en image
PS ne fait pas attention a la fleche sur l une des fotos |
#24 |
as tu essayé de démarrer ton PC sans la carte video amovible ?
#25 |
je viens de regarder sur youtube 3 vidéos de démontage d'un Acer 7500, sur aucun on ne trouve cette carte ! pourrais tu mettre une photo de la carte mère avec cette carte à sa place s'il te plait ? d'autant plus que nulle part dans les caractéristiques de ce laptop, on ne parle de 2 cartes graphiques !
la D33088 est une carte graphique accélératrice mais qui n'est plus toute jeune et qui a dû être rajoutée. tu devrais donc faire le test sans cette carte voir si ça ta video démarre |
#26 |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Salut, si tu as une carte déclipsable ( mxm II ) alors le problème vient d'elle à 95%, l'autre puce n'est pas en cause, si tu as quelqu'un dans ton entourage qui a une carte démontable, tu peux testé avec , pas besoin que ce soit la même marque ( tu peut mettre une ATI, ça peut marcher mais c'est pas sur ).
| The Following User Says Thank You to kyse123 For This Useful Post: | ishams2002 (17/05/2015) |
#27 |
slt les amis merci de votre retour pr ma part g jamais essayer de la demarrer sans la carte graphique maintenant je ne sais pas si c deux -carte graphique comme je ne connais pas tres bien encore les composant pc portable je v essaye de faire un test
deusio je n ai personne de mon entourage qui a une carte declipsable enf1 pas pr le moment et pas a ma connaisance c pr sa si j en ai une je ferai directement le test |
#28 |
ok les amis merci du conseil je v essaye de retirer celle qui se declipse e voir ce qui se passe ;)
#29 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut y a pas de carte integre sur se model c est une mxm ta de la chance elle est pas integre tu dois change que c ette carte sur le model 7520 ta la lettre g a la fin de la ref
le 7520 tous court a une carte integre donc carte mere hs si tu veux essaye de mettre que ta carte graphique au four des fois t arrive a refaire le contact des billes dessous la carte graphique tu mets 220 degres 3 4 minutes |
| The Following User Says Thank You to bbert90 For This Useful Post: | ishams2002 (18/05/2015) |
#30 |
Slt l ami e la puce nvdia sur la 2ieme photo quel est son rôle sur la carte mère
Mci |
| ecran noir digiprog3 | Diams91 | Tableau de bord (Dashboard) | 9 | 18/04/2015 16h21 |
| Changement de bios PC Dell D630 = écran noir | serge13 | Informatique | 25 | 31/07/2014 07h31 |
| cherche CD carte mère acer aspire 7715z | slimane | Informatique | 4 | 09/08/2013 13h40 |
| Ecran Noir sur gps megane suite a un pb batterie | slim | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 10/03/2012 17h44 |
