Vieux 02/12/2010, 21h40   #1
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Par défaut Volkswagen SIROCCO
Quelqu'un pourrai me dire comment modifier le kilométrage d'une Volkswagen SIROCCO de 2009? Y a t il plusieurs modeles de compteurs existant?
N'oublié pas de me dire ou est est il enregistré dans le calculateur.
Merci d'avance.
Vieux 03/12/2010, 08h15   #2
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
c'est une tdi ?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/12/2010, 08h57   #3
didi_du_93000
Envoyé par thepatrick31 Voir le message
c'est une tdi ?
Desolé j'avais oublier de preciser.
Oui TDI 140.
Vieux 04/12/2010, 17h57   #4
didi_du_93000
Personne pour m'aider?
Vieux 04/12/2010, 19h28   #5
breakli
Avatar de breakli
breakli will become famous soon enoughbreakli will become famous soon enough
Je n'en ai jamais fais, mais je pense que tu dois avoir le compteur, le calculo (edc 16 à mon avis) et je pense que tu echappes aux clefs puisque ton modele est de 2009 mais ca reste à confirmer par quelqu'un qui sait!
Ton kilometrage doit etre enregistré aussi dans l'abs mais pour aller le changer, la je sais pas comment on fait! D'ailleurs si quelqu'un sait comment on fait et ou il se situe, je suis interessé de le savoir! Et en fonction des differentes options de ta voiture le km peut etre enregistré dans d'autres calculateur, mais lesquels???? Je sais aussi que si ta voiture possede le FAP il faudra que tu demande à Amine, soit de te l'annuler, soit de te le mettre à jour!
Voila en esperant t'avoir aidé!
breakli est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2010, 22h29   #6
sos-compteur
Guest
Avatar de sos-compteur
Messages: n/a
fap rien a voir avec le kms ou pas
si tu l annule sans le suprimer physiquement bonjour les Degas
compteur micronas vag dahs prog en obd
ecu edc17c14
central zgw
et dsg
un diag obligatoir et une syncro de la vidange
et ceci devrais deja etre pas mal
vag can commender r250 ou vag dahs prog pour le tous
voila
didi_du_93000 (06/12/2010)
Vieux 06/12/2010, 12h25   #7
didi_du_93000
avec le R250 tu fais que le compteur non?
Pour l'ECU et le ZGW c'est quoi comme memoire dedans?
Vieux 13/12/2010, 01h07   #8
franck
Avatar de franck
franck is on a distinguished road
pour ecu edc17 impossible de modifier le km pour le moment
franck est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2010, 08h09   #9
didi_du_93000
Envoyé par franck Voir le message
Merci franck,
aucune machine ne fait ECU EDC17?
même les enigmatool, dashcoder, DP3...????
personne ne saurait me repondre pour les autre memoire?
Merci.
Vieux 17/12/2010, 13h29   #10
franck
Avatar de franck
non aucune machine ne fait edc 17 pour le moment
processeur dans le calculateur
il y a des personnes qui disent faire edc 17 en regardant les lignes bouger dans le fichier edc 17 mais c est de l approximative et pas concret
en tous cas avec le vas impossible de voir le km dans le calculateur
mon amie travaille chez vw et il ne peuvent pas regarder
Dumps Originaux Volkswagen ziregue Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 16/01/2013 13h49
code volkswagen RCD 200 auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 0 14/01/2010 16h10
VAS Volkswagen Flash DVD V11-051-2009 MAXIMUS1000 VAS5054, VCDS, ODIS 0 05/01/2010 00h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h34.
