Discussion fermée
Vieux 02/12/2010, 18h24   #1
vince
Avatar de vince
vince will become famous soon enough
Par défaut compteur laguna tacho china
salut a tous,
je dispose d'un tacho-universal 01/2008
voila j'ai fais les branchement comme indiqué mais le tacho reste sur (moment ) et rien .
j'ai remonte le compteur et mintenant j'ai les éguile carburant et temperature décalé,galère.
help.
vince est déconnecté
Vieux 02/12/2010, 20h37   #2
crenshaw
Avatar de crenshaw
salut t a fais quel laguna ? la phase 2 avec le cable 908 ??
crenshaw est déconnecté
Vieux 03/12/2010, 14h02   #3
vince
Avatar de vince
Par défaut re
salut ,
oui avec le 908, je sélétionne laguna 908 et la il reste sur moment.
Vieux 03/12/2010, 17h41   #4
crenshaw
Avatar de crenshaw
le cable 908 chinois deffectueu de serie
Vieux 04/12/2010, 09h54   #5
vince
Avatar de vince
je vai le controlé,
j allume le tacho- renault/laguna/908/ok et la il dit moment
mais que je branche le 908 ou pas derriere le tacho j'ai toujours le meme message (moment)
c'est normal ou pas??
Vieux 04/12/2010, 10h16   #6
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
Salut Vince,
Oui c'est normal des fois ça mets beaucoup de temps et si tu es mal branché il reviendra sur les véhicules par contre si ton tacho fonctionne et que tu es bien branché au bout d'un moment il retrouve l'ancienne valeur et quand tu récries ta valeur ça mets un petit peu de temps.
lari95400 est déconnecté
Vieux 04/12/2010, 10h26   #7
vince
Avatar de vince
merci lari95400,
je vais refaire un essai, mais je suis en galère avec mais éguile jauge et temperature elle sont fausé.
Vieux 04/12/2010, 22h53   #8
crenshaw
Avatar de crenshaw
as tu lu mon msg precedent ?? c est ton cable qui est OUT il faut refaire la masse!!pour tes aiguilles aliment le pin 16 +et 24 -avec alim externe 12v et a partir de la tu les recrante et le tour est joué!!
Vieux 05/12/2010, 08h18   #9
vince
Avatar de vince
voici mon interface 908, jamais vu ce montage la , ou je doit remettre la masse.
ok pour les éguille merci
Type de fichier : jpg 100_3801.jpg (103,4 Ko, 52 affichages)
Type de fichier : jpg 100_3802.jpg (98,9 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg 100_3803.jpg (88,0 Ko, 35 affichages)
Type de fichier : jpg 100_3805.jpg (88,3 Ko, 50 affichages)
Vieux 15/12/2011, 22h48   #10
ouioui83
Avatar de ouioui83
ouioui83 will become famous soon enough
mrbrad est très fasciné par les chiffres a la hausse de ses compteurs ! Pour un travail à 50 € sur le bon coin on peut le renseigner.
Dernière modification par ouioui83 ; 15/12/2011 à 22h51.
ouioui83 est déconnecté
The Following User Says Thank You to ouioui83 For This Useful Post:
kams20040 (16/12/2011)
Vieux 16/12/2011, 01h59   #11
rhani08
Avatar de rhani08
rhani08 is on a distinguished road
Vince un avatar ne fait pas de mal il faut bien lire les regles du forum pour son bon fonctionement
mercccciiiiiiiiiiiiiiiiii
rhani08 est déconnecté
The Following User Says Thank You to rhani08 For This Useful Post:
mrbrad (09/01/2012)
Vieux 01/01/2012, 18h36   #12
isma123
Avatar de isma123
isma123 is on a distinguished road
ben normal celui qui fait 50€ a acheté sa diga chinoise 200€ le calcul est vite fait, pas d'autres solutions que d'arreter de travailler
j'ai décidé alors de dévoiler tous les secrets, vu que je tarderai pas a prendre ma retraite
isma123 est déconnecté
Vieux 01/01/2012, 18h51   #13
SALASH1610
Avatar de SALASH1610
SALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of lightSALASH1610 is a glorious beacon of light
fais ce qU 'il te dit crenshaw il a raison cable défectueux
tu soude un fil entre le noir (masse) et sa borne dans la fiche
pour tes jauges esaye plus simple sur la voiture en laissant compteur ouvert
bonne chance
SALASH1610 est déconnecté
Vieux 02/01/2012, 00h19   #14
ouioui83
Avatar de ouioui83
pas de problème pour ceux qui aident à faire varier les compteurs, isma, ta retraite, tu te la feras au chaud, nourris logé au frais de l'état parce que mrbrad t'aura mendié pour sa laguna de 95, c'est ton choix.
Un forum ne protège de rien car les ip sont notées et amine en sera responsable par intermédiaire.
Je préfère réduire ma participation et chacun assume ses positions.
Le sujet a déjà été traité !
CARDIAG (02/01/2012)
Vieux 05/01/2012, 02h43   #15
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Je pense que ouioui83 à tous dit il est temp de fermer se poste
beonce est déconnecté
Discussion fermée
aide compteur touareg tacho universal anthony Tableau de bord (Dashboard) 14 01/04/2017 15h55
Compteur laguna 2 2003 68hc908az60 A-M-S Tableau de bord (Dashboard) 8 02/07/2010 19h32
compteur laguna 2 2001 mecano70 Tableau de bord (Dashboard) 10 07/05/2010 07h39
problem compteur laguna 2 2007 mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 1 15/04/2010 02h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
