Vieux 12/05/2015, 14h08   #16
matrix28
Avatar de matrix28
matrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nicematrix28 is just really nice
Envoyé par Alilouf Voir le message
Le véhicule démarrait-il avant l'immo off ?
et stp sois plus prompt dans tes retours car c'est difficile de se souvenir des discussions traîtées plus tôt .
Et pour répondre à ta question, j' en avais fais un et je n'étais intervenu que sur le calculo .
Oui le client ma dit que le véhicule démarrait avant, mais c'est un problème de transpondeur abimé et j'ai une clé et j'ai pas le code pour faire l'apprentissage.
matrix28 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/05/2015, 18h20   #17
Alilouf
Avatar de Alilouf
Alilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really niceAlilouf is just really nice
Envoyé par matrix28 Voir le message
Ah ok ! dans ce cas si tu souhaites reprogrammer ta clé, un p'ti coup de vag tacho pour extraire le pin du compteur et ensuite tu pourras le faire avec vcds
Alilouf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Alilouf For This Useful Post:
h'mida13 (14/05/2015), matrix28 (12/05/2015)
Vieux 12/05/2015, 19h51   #18
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
tien mon ami
demarrage garanti
Type de fichier : rar m3.2 24c02 off teste OK.rar (238 octets, 111 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
DIAGSYSTEM25 (17/12/2020), FRANCO55 (14/02/2018), matrix28 (12/05/2015)
Vieux 12/05/2015, 20h17   #19
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par said31 Voir le message
slt
tien mon ami
demarrage garanti
Merci Said31, je vais essayer et te tenir informé. sinon tu la essayer sans touccher à l'immobox ?
Vieux 12/05/2015, 20h42   #20
S-keys
Avatar de S-keys
sans rien touché
vehicule roule jusqu'a present
Vieux 14/05/2015, 04h11   #21
matrix28
Avatar de matrix28
sans rien touché
Said31 J'ai essayé ton dump avec une 24c16 et sa ne fonctionne pas car je n'avais pas de 24c02, j'ai commandé et je vais essayer à nouveau.
Tu pense que je suis obligé de mettre une 24c02 pour que sa fonctionne.
Vieux 14/05/2015, 09h32   #22
S-keys
Avatar de S-keys
pourquoi tu a changé eeprom?
moi ,j'ai rien changé!!!!!!!!!!!!!!!!!
ECU diag (14/05/2015)
Vieux 14/05/2015, 10h18   #23
matrix28
Avatar de matrix28
L'eeprom à cramé en la dessoudant, mais tu pense que c'est l'eeprom le probléme?
Vieux 14/05/2015, 18h56   #24
matrix28
Avatar de matrix28
Quel eeprom a tu changé la 24c02 qui est devant ou celle de derrière ?
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post:
prodlt (04/06/2018)
Vieux 14/05/2015, 21h01   #25
S-keys
Avatar de S-keys
mais moi ,j'ai rien changé!!!!!!!!!
c'est cel de deriere que j'ai programmé
The Following 2 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
ECU diag (14/05/2015), matrix28 (15/05/2015)
Vieux 14/05/2015, 21h34   #26
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Ya pas besoin de changer l'eeprom c'est juste qui fzut sélectionner 24c02 a la lecture et écriture
Tu fais ton off et roule
Vieux 14/05/2015, 21h46   #27
matrix28
Avatar de matrix28
Envoyé par wassim31 Voir le message
Je sais très bien qu'il ne faut pas changer d'eeprom, mais pour la lire j'étais obligé de la dessouder car avec la pince c'était pas possible. merci
Vieux 14/05/2015, 21h48   #28
matrix28
Avatar de matrix28
Merci said31, je me suis trompé d'eeprom je vais le changer ce soir et te tenir informé.
Vieux 14/05/2015, 22h05   #29
ECU diag
Avatar de ECU diag
C'est toujours mieu de dessouder
Personnellement je déssoude toujours la pince je m'en sers jamais
Vieux 15/05/2015, 03h10   #30
matrix28
Avatar de matrix28
Ok c'est bon said31, sa demarre nikel avec ton dump sur la 24c02 qui est derriere avec la référence B58258. Merci
S-keys (15/05/2015)
Probleme IMMO C3 1.4i keke8231 Transponder, code pin 17 08/04/2015 11h37
Problème Immo 407 sergyu2006 PSA Group Peugeot, Citroën 4 25/12/2014 12h31
probleme immo a3 8l 1.8t tical60 programmation & synchronisation de clé 5 02/12/2014 21h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h49.
