| Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
j'ai un TOUGHPAD, mais je n'ai qu'un port USB et HDMI Le problème se pose quand je dois utiliser des interfaces avec dongle. J'arrivais quelques fois a les faire fonctionner avec un HUP alimenté mais là je n'y arrives meme plus (soit l'interface est reconnu, soit le dongle) Quelqu'un a une solution ? merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu n'a pas un port pcmcia ou express card sur ton pc ? ![]() ![]() A+
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 12/05/2015 à 00h03. |
| The Following 3 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: |
Slt,mat je dirai que tu serais obliger de mettre se genre de multiprise
http://www.tech-only.com/proin-bland...se-usb-20.html
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
diagnosis29 je crois que tu me sauve la vie, j'ai comme un lecteur de petite disquette derrière la tablette, ca doit être ca?? Je croyais que c'était un truc pour un GPS lol
#5 | |
L'Express card fait 34mm de large si c'est plus large c'est une pcmcia qu'il te faut *
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | autodiagauto (02/06/2015), Mathieu35500 (12/05/2015) |
Ça fait 54mm environ, tu connais un fournisseur avec du bon matos de qualité pour ca ? Merci
#7 | |
Donc pcmcia pour toi. Non , pas spécialement tous se valent . Chez Ali si tes pas pressé sinon E..y , Amazone , cdiscount etc...... Environ 15€ @+ .
#8 | |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 |
Mdr les histoires de couple
#12 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
| The Following User Says Thank You to francab For This Useful Post: | Mathieu35500 (21/05/2015) |
#13 |
J'ai commandé une PCMCIA, largeur impec mais trop épaisse elle ne rentre pas :( je comprends plus rien
#14 |
Salut, je n'ai pas trop compris ton problème.
Si j'ai bien compris, tu n'as qu'un seul port USB sur ton Toughpad ? Pourquoi ne pas utiliser une multiprise USB au lieu de s'embêter avec une PCMCIA ?
#15 |
Je n'arrives pas à faire marcher ca, je ne détecte qu'un chose à la fois :( (interface ou dongle)
| XS Evolution ne marche que sur un port USB | go_modem_go | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 08/03/2015 12h54 |
| probleme de port can clip 132 | dybou | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 21/01/2014 22h28 |
| Comment configurer port RS232 db9??? | 2pac | Informatique | 6 | 14/01/2014 13h02 |
| xprog-m 5.3 probleme port | 2pac | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 14/07/2013 15h47 |
