Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 11/05/2015, 17h54   #61
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Si tu balance ta flash dans le nouveau calculo je pense que ca peut repartire , c'est des 29F400 ? Si t'arrache les pistes sur une 8 pin demande a quelqun qui puisse dessouder/ressouder proprement
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2019, 23h08   #62
giro4
Avatar de giro4
giro4 is an unknown quantity at this point
Envoyé par patator03 Voir le message
alors quelques réponses a toutes vos questions car l' 1.8 Turbo c'est mon dada lol :
Concernant la reprog de la3 , elle n'ira pas sur le TT , car normalement tu as d'origine un bosch me3.8.3 sur ton a3 tandis que le tt est sous bosch me7.5 donc pas compatible ;-)
Ensuite pour ton logiciel et interface mpps comme l'a dit bipbop69 tu en trouves sur le net ( je t'avais dit de prendre celui la ^^ ) .
Pour le bootmode pas besoin de pin a la masse avec mpps , tu fais le branchement que je t'ai mis plus bas
Bipbop69 oui ils sont proffessionnels , rien a craindre de ce coté la !
Salut Patator03
Vu que le 1 8 TURBO c'est ton truc, une question.
Je suis en train d'essayer de copier l' ecu de mon audi tt 1,8 moteur ajq de 1999 ecu me 7.5
avec mpps v16 Par prise OBD. C'est faisable ou il faut passer en mode boot ?
giro4 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2019, 17h40   #63
romano21
Avatar de romano21
romano21 will become famous soon enough
Salut !
le turbo K03S si il est Neuf j'ai été supris de sortir 230ch avec lui. mais en majorité du ne tirera que 200 a 210ch souvent les K03 03S et 04 fissure au corp chaud souvent proche de la wastegate ( a l'intérieur ) ce qui crée une fuite de préssion.
je déconseille aussi les carto générique sur 1.8 les reglage N75 varie beaucoup suivant la 1.8t que je programme malgrés les meme type moteurs cela peu te crée des overboost important.
romano21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to romano21 For This Useful Post:
Pelican (30/08/2019)
Vieux 10/06/2020, 11h08   #64
darkjedi1974
Avatar de darkjedi1974
darkjedi1974 is an unknown quantity at this point
J'ai une Audi TT mk1 quattro d'octobre 2000 (APX / 225cv).
J'ai supprimé la N249, N112 et pompe air secondaire. J'ai mis en place des résistances pour leurrer le moteur (résistance 10W 330 ohms). Mais au vagcom j'ai le defaut ecoulement air secondaire.
Est-il compliqué de modifier les maps pour que cela ne soit plus pris en compte par l'ECU?
darkjedi1974 est déconnecté   Réponse avec citation
La préparation des moteurs ordisoft Tutoriels 7 08/05/2019 23h09
Preparation des transpondeurs PCF7947 en ID46 AME Transponder, code pin 78 19/04/2015 19h44
Préparation de clé avant programmation mustauto programmation & synchronisation de clé 6 13/01/2015 21h38
doc preparation entretien d embauche Aimadfm Automobile en général 5 12/06/2012 15h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
