Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
j'ai du mal à faire un immo off sur le calculo bosch M3.2 0261203554/555 d'une audi A4 essence année 95, avez vous une solution? Merci |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
tien un dump off pour cette ecu, et bon chance
passe in MP envoi la resulta |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
je doi faire sur presque meme chose 0261203550 m3.2 sur flash plcc 28f010,( j'ai pas eprom en stok, je vien de comandé, 3 jours pour recevoir) dans 3 jour le retour |
de sorte que vous devez lire B58283 EPROM (24C02), puis décharge qui doit être fait hors tension, éventuellement de travailler et le droit serait posté ici, mais n'a pas lu hors de l'ECU et la boîte de immo .Trebuie supprimé, car il peut réécrire tout ce qu'il EPROM et k ligne afin de faire le diagnostic principalement être coupé et fils verts soudés ensemble rouge, noir ou gris peut être Vrede est cochée ligne de simpu OBD boîte k immo de.
de sorte que vous devez lire eeprom B58283 (24C02), puis décharge qui doit être fait hors tension, éventuellement de travailler et le droit serait affiché ici, mais n'a pas lu hors du .Trebuie écu démantelé et boîte de immo parce qu'il peut réécrire tout ce qu'il EPROM et k ligne afin de faire le diagnostic principalement être coupé et fils verts soudés ensemble rouge, noir ou gris peut être Vrede est cochée ligne de simpu OBD boîte k immo de.
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je donne un calculateur à celui qui a compris lol peux tu faire un petit effort mon amis stp ça nous interesse ce que tu essaye de nous expliquer.
#10 | |
Donc je dois lire l'eeprom B58283 en mettant mon programmateur sur 24c02 j'ai essayé et sa ne fonctionne pas, alors avec quel programmateur le lire ? |
#11 |
J'ai dessoudé l'eeprom B58283 et j'ai réussi la lecture en mettant le programmateur GQ 4X sur 24c02 , sinon avec la pince sa ne fonctionne pas.
Voila le fichier |
#12 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour !
essaie ça et tiens moi au jus ... pass dans ta boîte @+ |
#13 |
#14 |
#15 | |
Le véhicule démarrait-il avant l'immo off ? et stp sois plus prompt dans tes retours car c'est difficile de se souvenir des discussions traîtées plus tôt . Et pour répondre à ta question, j' en avais fais un et je n'étais intervenu que sur le calculo . |
| The Following User Says Thank You to Alilouf For This Useful Post: | nasisamy (14/05/2015) |
| Probleme IMMO C3 1.4i | keke8231 | Transponder, code pin | 17 | 08/04/2015 11h37 |
| Problème Immo 407 | sergyu2006 | PSA Group Peugeot, Citroën | 4 | 25/12/2014 12h31 |
| probleme immo a3 8l 1.8t | tical60 | programmation & synchronisation de clé | 5 | 02/12/2014 21h24 |
