Vieux 03/05/2015, 21h45   #121
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Smile
Envoyé par rimkus93140 Voir le message
pour faire les mises à jour
puis-je les faire les unes à la suite des autres ou c'est mieux de redémarrer entre chaque mise à jour?
le mieux c'est de redemarrer a chaque mise a jour et oublis pas d'attendre les 4 onglet fait les une a une c'est mieux 7.02 vers 7.57 puis 7.57 vers7.58 etc... bnne soirée a toi salut
mecano70 (07/05/2015)
Vieux 03/05/2015, 21h48   #122
rimkus93140
Avatar de rimkus93140
rimkus93140 is an unknown quantity at this point
merci pour la réponse l'ami bonne soirée à toi ! ^^
rimkus93140 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2015, 23h09   #123
DIAG.ECO.POWER
Avatar de DIAG.ECO.POWER
Salut les gars!
Moi j ai un problème avec diagbox, les installation se passe bien, le logiciel fonctionne jusqu a se que j'utilise le soir mon pc pour surfez sur le web le lendemain a l ouverture de diagbox erreur an external.......... et bizarement canclip aussi. Donc obligé d avoir un pc dedié a ces 2 logiciel qui lui n est jamais connecté a internet.
J ai essayé plusieurs parametrage du parefeu windows mais rien y fait.
Si l un d entre vous aurez la solution car j aimerai bien que tout mes logiciel tourne sur un seul pc.
DIAG.ECO.POWER est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2015, 23h18   #124
pouettedu76
Bonsoir dans logique si tu faut du duagnostic sur ton Pc celui si ne dois pas être connecter a internet mise a par pour les mise a jour moi Perso j'ai un Pc que pour du diag donc jamais connecter a internet et un autre qui celui si et connecter pratiquement tous le temps alors sois tu prend un autre Pc pour internet ou sois lorseque tu te connecte a internet tu fait attention a ne pas ouvrir tes application de diag et oublis pas lorseque tu fait un diagnostic sur un véhicule de déconnecter internet si non tes bon a racheter une vci je te parle de sa parceque avec actia multidiag si tu le connect avec interne au véhicule ta vci ne sera plus fonctionnel bonne soirée a toi salur
DIAG.ECO.POWER (04/05/2015)
Vieux 04/05/2015, 17h41   #125
DIAG.ECO.POWER
Pour info quand je vais sur le net je ne demarre pas les logiciel. Pas de solution donc je reste ave c tout mes pc!!! Lol
Vieux 10/05/2015, 16h54   #126
NEGOCAUTO33
Avatar de NEGOCAUTO33
NEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really niceNEGOCAUTO33 is just really nice
Envoyé par DIAG.ECO.POWER Voir le message
salut pour l'erreur DIAGBOX : an internal error as occured (j'en ai déjà parler plusieurs fois )
sur win7
1: démarrez
2: recherche tappez : msconfig
3: onglet DEMARRAGE
4: décochez SIM
5: redemmarez
* enjoy *
je vous met une capture en plus
cette erreur ne vient pas de CAN CLIP pour info elle vient tout simplement du mouchard sim.bat tout simplement
vous pouvez ensuite apres avoir redémarrez apres la modif msconfig sim , exécutez le soft a tonton SCARY TLCD.fix
Bon dimanche a tous
Type de fichier : jpg negocauto33.jpg (20,6 Ko, 32 affichages)
Ne mors jamais la main de celui qui te donne a manger...
Dernière modification par jphp ; 10/05/2015 à 18h14. Motif: fusion
NEGOCAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (10/05/2015)
Vieux 10/05/2015, 17h06   #127
DIAG.ECO.POWER
Salut Negocauto33!
J avais bien desactivé le sim pas de probleme mais toujours pareil. Je vais essayer avec le longiciel a tonton scary TLCD.fix et je posterai le résultat.
Vieux 10/05/2015, 17h07   #128
NEGOCAUTO33
Salut Negocauto33!
Salut l'ami !!
Oui écoute attend que l'erreur revienne et tu clic sur " annuler " ensuite tu lance le soft a tonton ;) pour moi sa a marcher :) pour info sur 4 PC ou j'ai diagbox installer plus aucune erreur ;)
Bye
Après cette erreur apparaît suite au installe allready patch et ensuite 7xx vers 7.57 etc
En général quand on fait les mises à jour une par une aucune remontée d'erreur...
Salut Negocauto33!
apres si elle revient tente comme sa :
1: ouvre diagbox
2: en haut a gauche : configuration
3: paramètres
4: décochez activer la trace
5: msconfig
6: réactive SIM
7: redémarre
8: relance diagbox
9 : referme le
10: En principe elle devrait pas revenir si elle revient ne clic pas sur annuler ou recommencer tu reouvre diagbox et tu verras la fenetre d'erreur se refermera automatiquement ( pour moi sa a fonctionnez sans soucis )
sur un pc j'ai fais comme sa .
merci de me donnez un retour sa peu en aider plus d'un...
Dernière modification par jphp ; 10/05/2015 à 18h13. Motif: fusion
Vieux 10/05/2015, 17h57   #129
DIAG.ECO.POWER
J ai tout desinstallé. Je fait une reinstalle sans la version 7.xx
Vieux 10/05/2015, 17h59   #130
DIAG.ECO.POWER
Car rien n a fonctionné. De plus je ne peux acceder au menu parametre diagbox car il ne s ouvre pas.
Vieux 10/05/2015, 18h01   #131
NEGOCAUTO33
Écoute pour moi sa fonctionne et j'ai donner la solution à plusieurs personnes et sa a fonctionnez donc soit ton installe merde.
Réinstalle comme j'ai dit mise a jour une par une après la allready patch
Pour moi l'erreur n'est plus jamais revenu .
Bonne chance
The Following 2 Users Say Thank You to NEGOCAUTO33 For This Useful Post:
DIAG.ECO.POWER (10/05/2015), FAROUK MECANO (05/06/2015)
Vieux 10/05/2015, 18h04   #132
DIAG.ECO.POWER
Qu appelle tu la allready patch?
Vieux 10/05/2015, 18h06   #133
DIAG.ECO.POWER
Autre question je fait les instal de scary ou louis?
Vieux 10/05/2015, 18h25   #134
NEGOCAUTO33
Already patch c'est la première version patché de scary
( version : 7.01+ 7.02 sinstalle qand tu redémarre ) ensuite installe les autres versions de scary une par une jusqu'à la 7.57 voir 7.62 .
Vieux 11/05/2015, 01h26   #135
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Salut les amis,quelle version la plus recente fonctionne pour le télécodage?Merci
Update DiagBox WITHOUT Internet! V6.41 scarymistake LEXIA, PP2000, DiagBox 43 03/06/2017 00h55
Diagbox et connexion Internet h4ni LEXIA, PP2000, DiagBox 6 14/06/2013 20h16
Lexia and PP2000 update without internet scarymistake LEXIA, PP2000, DiagBox 0 14/01/2012 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
