Vieux 09/05/2015, 01h59   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut immo off ou vierge IAW 16F.EL
bonjour a tous, voici mon problème j'ai une fiat panda 0.9 ph2 de 1997 avec calculateur IAW 16F.EL / 2A21-33. j'ai acheté un calculateur d'occasion car le mien est tout oxydé et la voiture ne démarre plus. J'ai vu que l'immo était contenu dans le micro MC68HC11F1. J'aimerai qu'on me dise si c'est possible de l'extraire avec UPA ou Galletto 1260 et commentrendre le ficher vierge ou off. merci d'avance pour votre aide.
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2015, 09h28   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Thumbs up Iaw16f.pinout Upa
Salut allthe77man,
une petite aide en image pour la lecture du micro HC11F pour une Ecu Iaw16f.
Mais pour le off tu peux utiliser une autre solution regarde : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=26938
Dernière modification par Drogo ; 09/05/2015 à 09h37.
The Following 6 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
allthe77man (09/05/2015), benhedi70 (14/07/2019), diagnosis29 (09/05/2015), diagprog (10/05/2015), drissdiag (10/05/2015), pouettedu76 (13/09/2017)
Vieux 09/05/2015, 13h10   #3
allthe77man
salut Paulo et merci beaucoup pour ton aide donc je n'ai pas besoin de la déssouder pour la lire?? car j'ai un adaptateur TMS avec UPA avec un support qui ressemble étrangement a ce modele de micro? excuse moi je suis encore novice dans le domaine.
Vieux 10/05/2015, 18h55   #4
allthe77man
J'ai déssouder le micro puis-je lire d'une autre façon svp? quelqu'un peut me dire ce que l'on peut lire avec la dongle TMS de l'UPA?
Vieux 10/05/2015, 20h52   #5
Drogo
Avatar de Drogo
pas la peine de dessouder tu as tous les points sur l'image il y a juste a suivre, n'oublie pas c'est d'alimenter l'Ecu et ton programmer (upa aussi).
Regarde ce vidéo : https://youtu.be/gTilGlomTgw
Dernière modification par Drogo ; 10/05/2015 à 21h47.
The Following 3 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
allthe77man (11/05/2015), diagprog (10/05/2015), pouettedu76 (13/09/2017)
Vieux 11/05/2015, 02h02   #6
allthe77man
il faut l'alimenter en combien de volt l'upa? 5V? l'alimentation usb ne lui suffit pas? et pour le calculo il faut l'alimenter en 12 je suppose?
Vieux 12/05/2015, 22h51   #7
allthe77man
coucou me revoilà, j'ai donc fait comme paulodoria m'a suggérer avec branchement UPA, et malheureusement tout est ok sauf PIN 7 error 1,31V donc je suppose insuffisant pour la lecture. Est - ce que quelqu'un aurai la solution? merci
Vieux 24/09/2021, 17h21   #8
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Salut les gars,
Gros déterrage du Week end !
Quelqu'un aurai un pinout ok pour lire le MCU svp ?
J'essaye avec celui d'IUD mais ça veut pas passer avec mon UPA...
Merci à tous et bon week end !
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/09/2021, 21h01   #9
ecutech
Avatar de ecutech
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
Salut les gars,
Salut Carlos ta perdu mon numéro ? Hahah
Il te faut couper 2 pin du pcb de mémoire reset a 100% tu coupe à ras le mcu je t'envoie ça ce soir par Skype
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (25/09/2021)
Vieux 27/09/2021, 10h05   #10
DIAGAUTO33
Salut Rojhat et merci pour ton aide mais c'est bon, ça démarre.
J'ai réussi avec PINOUT IUD et mon UPA, sans alimenter ext pour UPA et ECM.
Merci quand meme et bisous à la famille !
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
ecutech (19/04/2022)
Vieux 19/04/2022, 18h31   #11
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut , a mon tour de detterer un peu . aurais tu la possibilite de me communiquer en mp le soft que tu as utilise pour ton off ok
Vieux 19/04/2022, 19h15   #12
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt le roro avant qui te lâche quoi que se soit tu peu courir aussi vite qu'un garenne
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
The Following 4 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (20/04/2022), ecutech (19/04/2022), INVICTUS (20/04/2022), jah83 (20/04/2022)
Vieux 20/04/2022, 06h35   #13
jah83
Avatar de jah83
Ok. C est note ....
immo vierge universal immo decoding romrs Immobilizer dumps/solutions 21 12/11/2026 22h42
Immo Vierge ME 7.4.4 micka84 Immobilizer dumps/solutions 7 19/05/2014 22h54
immo vierge SAFARI Immobilizer dumps/solutions 1 28/10/2013 10h46
406 Immo Vierge Auto-Diag Immobilizer dumps/solutions 7 04/01/2012 23h39
immo vierge polotdi_974 Immobilizer dumps/solutions 1 13/09/2009 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
