Vieux 08/05/2015, 19h56   #1
momoh-93
Avatar de momoh-93
momoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to allmomoh-93 is a name known to all
Par défaut question egr
Yop la compagnie,
J'aurais une question a 3francs six sous .
Est-il vrai que l'on ne peux pas supprimer l'egr électroniquement parlant sur un zafira 2.2 dti de 2004 ?
J'entend de tout
Merci pour vos lumières
momoh-93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2015, 20h32   #2
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
MecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond reputeMecaTech has a reputation beyond repute
► Possible bien sur avec un émulateur de présence EGR puis émulateur OBD témoin EGR/Débitmètre d'air voir PDF
► Puis voici en image la notice d'origine pour le montage
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h11.
MecaTech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Ecomouv (08/05/2015), hamada (08/05/2015), momoh-93 (08/05/2015), obdauto2 (12/05/2015), YUMBO (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 20h43   #3
momoh-93
Avatar de momoh-93
Si je pouvais mettre 2 thanks je le ferais mecatech !
Comme d'hab je fait un retour
The Following User Says Thank You to momoh-93 For This Useful Post:
MecaTech (08/05/2015)
Vieux 08/05/2015, 21h01   #4
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► En image
The Following 2 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
Vieux 08/05/2015, 21h38   #5
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
► Oui " jphp " à raison les paramètres de l'EGR et débitmètre d'air le calculateur ECU utilise les deux pour un rendement moteur optimal
► Un simple encrassement de l'un ou de l'autre puis les paramètres dans l'ECU peuvent mettre ton véhicule en mode dégrader!!
• jamais brancher/débrancher un débitmètre sous tension au risque de détériorer son électronique
• Ne pas tenter de nettoyer un débitmètre à l'air comprimé ou avec un solvant ► destruction assurée
• Ne pas projeter de salissures sur le débitmètre lors du remplacement du filtre à air
• Monter un filtre à air approprié et de bonne qualité (par ex. des particules d'huile provenant d'un filtre "sport" peuvent endommager le débitmètre) s'assurer de son bon montage afin que l'air soit effectivement bien filtré
Vieux 08/05/2015, 21h44   #6
Smile re
Apres tous dépend,les véhicule si y a la recopie ou autre etc etc sa dépend
Vieux 08/05/2015, 21h49   #7
momoh-93
Avatar de momoh-93
bah la personne à été chez opel pour la remplacer, ils l'on fait cela n'a pas fonctionner toujours le défaut qui ressort, changement de faisceau rebelote ... la facture qu'il as payé a été de 530€TTC ...
Donc autant vous dire qu'il est sur les nerfs et qu'il ne souhaite plus en entendre parler, en regardant a droite a gauche la majorité me disent non non le 2.2 impossible de le supprimer ...
Merci jphp je regarderais ton poste avec attention
jphp (08/05/2015)
433 ou 434 mhz that is the question tintin421 programmation & synchronisation de clé 4 05/03/2015 22h30
question hughie Mécanique générale 2 22/01/2015 18h03
Question? angels59 Membre banni 1 16/11/2014 13h52
Question sur la MAJ kts 340 arifcan Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 29/07/2014 20h52
Une question sur vag 107 dixneuf57 VAS5054, VCDS, ODIS 2 19/06/2013 14h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h39.
